Arduino et upload sketch
Salut. J'aimerais savoir si quelqu'un est calé en Arduino
J'ai des petits problèmes de liaisons entre: arduino/ftdi/pc .
Mon problème est expliquer clairement ici:
http://forum.drone-multirotor.com/viewtopic.php?f=27&t=3781
(enfin mes casses têtes je devrais dire)
kryaak- Messages : 26
Re: Arduino et upload sketch
j ais le même probleme que toi sur ma carte aq50d pro. as tu essayer clic droit sur cp2102 usb to uart bridge controleur puis mètre a jour pilote normalement sa marche a ce qu on ma dit mais pour moi il ne trouve pas les drivers. tien moi au courant si sa marche pour toi.
kermarc- Messages : 17
A priori, mon problème viendrai d'une mauvaise connexion FTDI / arduino. Jai un peu de soudure à faire et je te dis.
J'ai pas tout lu.. ton post.
mais Déja confirme-tu que ton module FTDi fonctionne correctement ?
testé avec hyper terminal par exemple... j'envoie 'A' je reçoie 'A'...
Problème de liaison résolut c'était le FTDI qui n’était pas branché ds le bon sens ( sur les tuto que javais vu le ftdi était branché composants mm face que larduino et le mien ce branche composant en dessous)
^____^
^____^
je me permet de poster ici
j'ai une arduino min pro
et je n'arrive pas a y uploader des lignes de codes ( comme par exemple le truc pour faire clignoter une led )
je crois que ma arduino est vierge
savez vous comment y installer le bootloader?
merci beaucoup
merci beaucoup
non désolé (je suis novice en la matière).
Théroriquement le bootloder est déja programmé lors de l'achat de la carte.
si ce n'est plus le cas, il est possible (je ne l'ai jamais fait) de le recharger avec l'aide d'un programmateur d'AVR.
ce genre de truc: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21321
