easystar fpv
easystar fpv
il est équipé pour la propulsion: brushless sur un "pilonne" avec une hélice en 9x4.5, pour la puissance je sais plus, dans les 200w je croix, un accu 3s 2200mah. il est monter en trois axe, aileron mixé avec la derive, car la vois de la dérive est utilisé pour la caméra. L émeteur video est un 1.2ghz 800mw avec un cam 420l. Place aux photos:
kermarc- Messages : 17
Re: easystar fpv
Combien ça pèse?
Il n'a pas trop rendance à piquer à la mise des gaz, ou à cabrer quand tu coupes, perché comme il est?
J'aime bien le cockpit, ça fait plus vrai que les caméras montées "en aérofrein" à l'air libre, et on s'y croit mieux en pilotant. Il se peut que la couleur de ce cockpit soit un peu claire, par contre. A voir si ce n'est pas gènant en vol.
Bons vols, raconte nous comment ça se sera passé
Re: easystar fpv
il pèse 940gr tout équiper. Pour le moteur j' ai tester en mode a vue, j avais peur qu il pique a la remise des gaz et qu il remonte quand je coupe; et non il vol droit je lui est mis pas mal d' angle au moteur, par contre j ais du le trimer car il piquait, meme quand je coupai les gaz.
Peu être le centrage, a voir.
Re: easystar fpv
Dans quel sens, l'angle moteur? Ton hélice souffle un peu vers le haut, ou un peu vers le bas?
Pour le centrage, pas toujours très évident à sentir, sur l'Easystar.
Essaies le test du piqué. Tu connais?
Tu le mets en piqué léger, disons 20°, sans toucher à la manette des gaz, et tu observes ce qu'il fait :
Si il redresse seul franchement, le nez est trop lourd.
Si il redresse mollement seul, il est bon.
Si il accentue le piqué, centrage trop arrière.
Temps pas terrible, par ici. Du vent, pas propice aux essais que je veux faire.
Je te souhaite meilleure météo pour tes vols
Re: easystar fpv
l' hélice souffle vers le haut. Pour moi aussi le temps est très moyen et il y a pas mal de vent pas terrible pour tester.
Re: easystar fpv
Voici ma nouvelle configuration de mon easy star. Il est un peu lourd, je verrai bien comment il ce comporte, mais avec 1kg il risque de voler trop vite.
Re: easystar fpv
Sympa!
Avec cette forme de dérives, ça lui donne un petit air de Cesna 337 Pushpull
En quoi sont les poutres?
Il a des volets de dérives ( on voit mal sil il a des ailerons) ?
Re: easystar fpv
oui il a des ailerons mais pas de dérive pour le moment. les poutre sont en pins de 12x12.
Re: easystar fpv
En pin?
Pas de soucis de centrage?
A voir la photo, on peut avoir l'impression que l'envergure du stab est moindre que d'origine. Tu as veillé à ne pas trop en diminuer la surface?
Re: easystar fpv
Pour le stab, il y a plus de surface que d' origine donc pas de souci de ce coté la. Par contre pour le centrage c' est limite, il faut qu je mette des accus de 3700mah. C est pour cela que le poids s' envole a 1080gr.
Re: easystar fpv
Je comprends.
Moi j'avais fait ça avec du tube de canne à pèche en fdv. J'avais fait un stab en Vé inversé, qui permettait de se passer de dérive, ça fait toujours un peu de masse en moins aussi.
Tu en as profité pour abaisser l'axe du moteur, je pense?
A quand les essais en vol?
Re: easystar fpv
Oui l axe du moteur a été rabaisser au niveau du bord de fuite de l' aile. Pour les testes sa sera pas avant la semaine prochaine si le temps le permet.
Re: easystar fpv
j ai enfin tester mon easystar, que du bonheur il vraiment plus stable et plus maniable, le vol a une meilleur plage de vitesse car il est capable de voler avec un filet de gaz alors qu avant il lui fallait une vitesse plus élever,et qu il était moin charger. Le vol a duré env 1h avec un seul accu
lipo en 3s 1p 3700mah, il en restait encore. je pence qu il est possible d atteindre 1h15 de vol. Plus qu a le remonter fpv car j ai tout monter sur mon quadri; du coup j ai recommander émeteur video et camera pour ne pas a avoir a démonter et remonter a chaque foi d' un model a l autre.
Re: easystar fpv
Impressionnant l'autonomie avec un 3700 mAh
Rémy60- Messages : 121
Re: easystar fpv
Pas vraiment étonné. Le miens volait avec un 3s 1300 millis, et il devait tenir l'air plus de 20' si je me souviens bien.
Je suis persuadé que l'Easy a une très bonne aile pour un engin de sa catégorie. C'est vraiment la configuration de son stab et du moteur surélevé, qui le rend bizarre. La formule bipoutre me semble une bonne idée
Re: easystar fpv
Complètement d accord avec fredvanh. Avec la modification bipoutre il vole avec le mini des gaz alors qu avec la version d origine il lui fallait un bon mis gaz avec la meme motorisation pour tenir un palier.
