Tourelle de caméra
Re: Tourelle de caméra
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 8:03
salut Fred,
et bien au lieu de bouger la tête, tu manœuvre le HT avec un 3ème manche sur lequel il serait installé ! tu vois ou pas ?
mais bon, finalement il est peut être plus simple et surtout moins chère, de coupler un 3ème manche sur la radio. J'ai une vieille radio Graupner de plus de 25 ans, je vais la désosser et récupérer un manche, après je risque d'avoir besoin d'aide pour le câblage sur la T8 !!!
Jacques
FPV47
Message  Fred Van.H. le Ven 29 Aoû - 10:28
Une radio normale à laquelle on ajoute un troisième manche? Je ne vois pas la différence avec la solution de Yomgui? Toujours pas compris, désolé 'être un peu obtu Embarassed
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 10:39
Il n'y en a pas ! c'était sur le fait d'utiliser un head tracker positionné sur un manche ou il y en avait une !!! c'est tout !
le 3ème manche, c'est bien mais il faut bricoler dans la radio, le head tracker me semblait être moins bricolage, c'est un système qui existe, il faut juste le transposer pour une utilisation "manuelle" puisque avec nos écrans il est inutilisable !
voili voilou drunken
FPV47
Message  Fred Van.H. le Ven 29 Aoû - 10:49
Pour éviter d'avoir à souder, alors?
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 10:58
oui entre autre. Après peut être qu'avec les bonnes explications pour le repérage des fils et soudures pour le 3ème manche, pourquoi pas, ça évite un head tracker à 100€ Neutral
FPV47
Message  yomgui le Ven 29 Aoû - 19:02
j'ai quelques photos de l'installation, vraiment toute bête :
Super ! on voit bien la poussière avec le flash  Laughing
Bon, j'hésite à l'ouvrir, comme c'est pas la même que la tienne... et que j'ai un peu galéré pour tout mettre dedans à peu près proprement
J'ai juste rallongé les fils avec des prises servos, c'est peu galère à souder, et long, mais c'est tout con, tu perds juste les potars de la radio quand tu utilises le manche.
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 21:18
Salut Yogi
Simple oui, quand on sait où faire les soudures, mais tu vas nous donner des explications !
J'ai ressortis une vieille Graupner de 27 ans, les manches étaient câblés avec des fiches de connections afin de retourner ces fiches pour inverser le sens de rotation des servos, à mon avis ça peu servir pour faire une installation propre !
FPV47
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 21:28
En toute logique, il y a un + un - et 1 signal par axe du manche que l'on doit ressouder sur le potar, j'ai bon ou pas ???
FPV47
Message  Fred Van.H. le Ven 29 Aoû - 21:52
Il y a le fil qui va au plot central du potar, et il y a les deux autres. alors tu soude au milieu celui qui va au milieu, et les deux autres comme ça vient. Si le sens de débattement n'est pas bon, il n'y a qu'à inverser les deux en question.
C'est pas dur, hein Very Happy
Message  FPV47 le Ven 29 Aoû - 21:57
Effectivement ça à l'air plutôt simple, je vais regarder ça de plus près dimanche. Je crois que les fiches ont 5 fils, à vérifier. Si j'ai besoin je te fais signe.
Merci Fred.
FPV47
Message  FPV47 le Lun 1 Sep - 22:37
en fait de pas compliqué, ça se corse quelque peu, je joins les photos et les potars les plus accessibles seraient les latéraux sous la T8, seulement je suis incapable de faire le câblage et je ne voudrai pas cramer ma radio, en plus l'électronique d'aujourd'hui et celui d'il y a 25 ans, est-ce compatible???  donc si quelqu'un à la solution Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
potar de la T8
3eme manche
détail  du potar 3eme manche
FPV47
Message  LOMA le Mar 2 Sep - 8:56
salut, j'ai 5mm avant de rentrée au CP..
ce que je pense, mais je ne suis pas sur, car je n'ai pas les potard en main...je ne peux faire des mesures d'impédances..
ton troisième manche est équipé de potar double, ces deux potars dans le m^me boitier.. un pour le trim l'autre pour le manche....
y a t il une référence sur ce potar ? on pourra trouver une doc sur le net...
concernant ceux de la T8, il y a quatre fils qui vont sur la carte (1 blanc+3 bleu), il faudrait que tu prennes un photos de face , ( recto verso) pour reperer les piste du circuit et en faire une déduction...
Message  FPV47 le Mar 2 Sep - 14:11
salut Loma,
la reprise CP à été !!!
je refais des photos ce soir, mais en fait il y a 4 potars sur le 3ème manche, enfin il me semble ! je ferai aussi une photo de l'envers du 3ème manche. Pour toi c'est jouable ?
FPV47
Message  LOMA le Mar 2 Sep - 15:50
FPV47 a écrit:salut Loma,
CP -> nickel comptant d'y rentrer
pour moi c'est jouable, mais n'ayant pas le matos sous la main (afin de faire des mesures de ohm) je ne peux te dire qu'elles sont les 3 pins à utiliser...
idéalement il te faudrait un ohmetre...
Message  FPV47 le Mar 2 Sep - 16:48
et un ohmmètre ça se trouve où ? un électricien peut-être ? ou alors faudrait que je vienne te voir sur Toulouse ?
FPV47
Message  LOMA le Mar 2 Sep - 16:57
FPV47 a écrit:et un ohmmètre ça se trouve où ? un électricien peut-être ? ou alors faudrait que je vienne te voir sur Toulouse ?
A Agen il y a un Leroy Merlin tout neuf :
Multimètre digital, 19 calibres
pour ce pris ca suffit, et pour le modélisme c'est pas un mauvais achat... mesure des tension batteries etc...
Je pense que je devrais faire une halte Agen.. un de ces quatres...
Message  FPV47 le Mar 2 Sep - 17:03
Effectivement ça ne vaut pas le cout de s'en priver !!!
Si 1 de ces 4 c'est avant fin de semaine prochaine, j'essayerai de m'arranger, après, je part du 12/9 au 4/10 donc pas à la maison !!! fais le moi savoir Very Happy Very Happy Very Happy
FPV47
Message  FPV47 le Mar 2 Sep - 21:34
voici les photos, je te mets également les photos des potars du 3eme manche. En fait il y en a bien 4 avec les potars de trim repiqués sur ceux des manches, par contre je ne comprends pas les couleurs des fils ???
le potentiomètre central !!!
voilà, vois ce que tu peux en tirer !!!
FPV47
Message  Fred Van.H. le Mer 3 Sep - 5:51
Tu peux préciser, je n'ai pas bien compris : la radio démontée et ce manche sur les photos, c'est une radio dont tu sors un manche pour greffer sur une autre, ou c'est l'autre, celle avec laquelle tu voles?
Message  FPV47 le Mer 3 Sep - 7:46
c'est une ancienne Graupner (25 ans au moins) sur laquelle je récupère ce 3eme manche pour le greffer sur la T8 !
FPV47
Message  Fred Van.H. le Mer 3 Sep - 21:21
4 plots sur tes potars Shocked ?
Jamais vu ça, mais je ne connais rien à l'électronique. Pas de bol de tomber sur un truc comme ça Crying or Very sad
Par contre, le format des potars semble classique. il doit y avoir moyen d'en mettre d'autres. Au pire, interchanger avec ceux des trims...
Message  FPV47 le Mer 3 Sep - 21:30
ouais mais la radio a 25 ans !!! j'attends l'avis de Loma sur le sujet, si non, faut que je vois avec un manche de la T7 Rolling Eyes Rolling Eyes
FPV47
Message  Fred Van.H. le Mer 3 Sep - 21:32
Je suis désolé, je t'avais vanté un truc "facile" pale
Message  FPV47 le Mer 3 Sep - 21:50
Pas de soucis Fred, ça me permet de comprendre comment ça fonctionne, on apprend toujours dans la difficulté !!!
Jacques
FPV47
Message  FPV47 le Lun 8 Sep - 21:56
bon, personne n,a de réponse sur mon manche à 4 potars, je change de 3eme manche pour un avec un câblage plus simple (Futaba T7), par contre je ne vois que 3+1 fils bleus pour faire fonctionner 2 voies en pan-tilt et trois fils également sur le potar latéral de la T8. Donc, pour récupérer 2 voies de la T8 avec les 2 potars latéraux, comment câbler la T8 avec mon nouveau manche, je ne voudrais pas la cramer, si  Loma tu as une idée, je suis à l'écoute !!!!!!!!!!!
photo du nouveau manche
potar une voie de la T8
merci pour vos avis !!!!!!
FPV47
