Question Moteur
Question Moteur
Ma question est la suivante ; Quand on mesure le poids que donne une balance dont ont à installer un système au moyen d'un bras à 45° et qui appuie sur cette même balance moteur à fond de régime donc l'avion qui tire ce poids lu sur la balance est un Max ou un poids moyen qui correspond à un poids tractable
Re: Question Moteur
salut !
Pourquoi 45°, pas 90° ?
Ca correspond au "poid" max de traction de ton moteur..
si ton avion pèse 1kg et ta balance affiche 1kg, tu peux théorïquement faire un torque roll..
p = mg
p = 9,8 m/s² * 1Kg
P = 9.8 Newton
J'ai bon ?
p = mg
p = 9,8 m/s² * 1Kg
P = 9.8 Newton
J'ai bon ?
Re: Question Moteur
Salut Loma
et Merci de ta réponce vrai aussi que j'aurai du mieux formuler ma question
je n'ai plus qu'a me construire un petit système avec un bras en L donc je tire en haut et la partie basse horizontale appuie sur la balance qui m'affiche le résultat.
Re: Question Moteur
attention à la longueur des bras et aux angles sinon tu fausses la mesure, perso je croirai plus dans un système à câble avec un peson.
Re: Question Moteur
Salut Thierry
Tu fais de la Voyance ou quoi ??
Car c'est exactement ce que j'ai fais , Suspendu le peson et accroché l'avion moteur en bas j'ai pu tester une lipo 3s et une 4 s et vus la diff de traction avec le moteur que j'ai bobiné j'arrive à 1Kg de traction pour un poids de 1Kg 250 avec du vent çà devrait aller
Re: Question Moteur
c'est largement bon tu auras même de la marge
Re: Question Moteur
EHPIM a écrit:attention à la longueur des bras et aux angles sinon tu fausses la mesure, perso je croirai plus dans un système à câble avec un peson.
à la longueur des bras, oui, mais pourquoi les angles ? ( que le moteur tract 10N vers le haut, bas, droite ou gauche) ca reste toujours 10N non ?
questions ouverte ?
Re: Question Moteur
salut Loma
c'est peut être un peu trop théorique mais si la force appliquée sur le plateau de la balance n'est pas perpendiculaire à ce plateau
la force se divise en une force normale et une force tangentielle calculées à l'aide des sinus et cosinus de l'angle
exemple si la force appui le plateau à 45° la force de 10N se traduit par un appui de 7.07 N sur la balance
» Moteur 35/30 1400KV
» Pylone moteur rétractable
» Petit nouveau
» Quelle colle utiliser
» Petit nouveau
