Radio Turnigy 9X : mésaventure !
Il m'est arrivé un truc qui aurait pu mal finir et envoyer la X8 au tas !
Il m'est arrivé plusieurs fois, qu'en mettant en marche mon matériel pour un vol, certaines gouvernes de l'avion prennent une position inhabituelle : Un aérofrein de contrôle du lacet ouvert à fond, et la profondeur très cabrée.
La radio fonctionnait pourtant très bien, et malgré cette position inadaptée des gouvernes, tout fonctionnait. Comme un simple mais gros décalage de neutre.
Le pire est que cette panne se manifestait de façon sporadique. Un jour oui, me forçant à abandonner l'idée de voler, plus tard tout marchait impec, me faisant même douter d'avoir bien vu la fois d'avant.
J'ai volé .
Et puis à nouveau en panne. Était-ce mon récepteur, mon installation avec l'OSD
Comme j'étais convié à faire une petite démo dimanche, je me suis résolu à laisser la X8 au placard et ressortir le Twin Otter.
Je mets le Twin.Otter. en marche à l'atelier, même topo
Ce n'était donc pas la réception, mais l'émission qui était en cause.
En agitant un peu les fils des différents inters, j'ai vu mes gouvernes reprendre leur position normale ou s'en écarter à nouveau. Ces fils sont de très mauvaise qualité. Ils se cassent très facilement au ras des soudures.
J'ai donc sorti le fer, raccourci quelques fils et refait leurs soudures, et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai eu la satisfaction d'avoir résolu mon problème et j'ai volé sereinement dimanche, mais si la panne s'était produite en vol, l'avion aurait été irrémédiablement perdu.
La qualité douteuse de ces fils m'avait interpellé quand j'ai modifié cette radio pour mon usage particulier, mais je ne me serais pas douté que cela m'aurait posé ces problèmes et m'aurait fait courir un tel risque.
A noter, pour les autres utilisateurs de Turnigy 9X et autres dénominations de la même fabrication, ( la mienne est une "Eurgle ) :
Méfiez vous de la qualité des fils
J'ai volé .
Re: Radio Turnigy 9X : mésaventure !
On peut dire "OUF"Fred Van.H. a écrit:La qualité douteuse de ces fils m'avait interpellé quand j'ai modifié cette radio pour mon usage particulier, mais je ne me serais pas douté que cela m'aurait posé ces problèmes et m'aurait fait courir un tel risque.
Effectivement je me souviens du pb, il est aussi apparu en ma présence ce samedi !
ceci dit : le pb est il arrivé sur des fils que tu as modifié ou sur des fils encore connectés sur la radio d'origine ?
Il faut donc investir dans de la gaine thermo !.
j'en met sur chaque composant soudé sur des fils (sauf proto) l typiquement un potar sur fils
et si possible je vernis mes circuits imprimés...
c'était mes petit conseils...
Là ou j'ai modifié j'ai mis du bon fil, mais il aurait fallu changer tous les fils des inters car il suffit de les avoir bougé un peu pour qu'on les sente faiblirLOMA a écrit:
Pour la gaine thermo, finalement je suis plutôt content de ne pas en avoir mis vu que ça facilite le contrôle et la réparation.LOMA a écrit: si possible je vernis mes circuits imprimés...
Le vernis... en plus de la gaine thermo?
Quelle est la raison du vernis? anti corrosion?
La gaine thermo à pour role de protéger les aspects mécanique, , elle aurrait empecher ce pb. faut pas hésiter à recouvrir 1cm de fil apres la soudure.Fred Van.H. a écrit:
on peut aussi en mettre de la transparente !
- Liaison fil-fil
- liason fil - composant
oui, on en met sur les circuit imprimés.. ( je n'en met pas souvent)Fred Van.H. a écrit:
» Please Help, I have video interference problems!!
» radio devo 7 et recepteur???
» Radio en 2,4 : gare aux effets de masquage!
» Une deuxième radio pour deux fois plus de voies
