Essais de construction d'un modèle à barillet
Re: Essais de construction d'un modèle à barillet
Message  VinceR1 le Jeu 21 Nov - 20:53
Ah ouais quand même on commence à s'éloigner du bricolage là Shocked
Superbe boulot *_*
Il n'y a aucun joint ? tu as opté pour quel ajustement ? un H6f6 ?
Message  Spaderman le Ven 22 Nov - 7:53
Fred Van.H. a écrit:Je suis sur le cul!
Merci, mais je suis sur les manivelles assez souvent, alors j'pas trop de mérite..... Embarassed
VinceR1 a écrit:Il n'y a aucun joint ? tu as opté pour quel ajustement ? un H6f6 ?
A l'origine SI, mais vu le concept, et que ma valve est bien étanche, j'me suis dit que verrai plus tard....En général, j'aime bien faire un proto vite fait pour voir où çà déconne et où je doit modifier ! les plans c'est bien mais çà m'suffit pas !
Les "fuites", pour celle qui voudront aller vers l'avant, bin çà aidera la bille !! Laughing et pour celle qui préfèreront "l'arrière", comme c'est +- fermé, bin elle repartirons vers l'avant.... scratch
En plus j'aime à croire que c'est comme l'électricité, çà cherche le chemin le plus court... Wink pourvu qu'il soit ......vers l'ennemi !!
Message  Fred Van.H. le Ven 22 Nov - 8:19
Spaderman a écrit: En général, j'aime bien faire un proto vite fait pour voir où çà déconne et où je doit modifier ! les plans c'est bien mais çà m'suffit pas !
Tout à fait d'accord!!!
Spaderman a écrit: Les "fuites", pour celle qui voudront aller vers l'avant, bin çà aidera la bille !! Laughing et pour celle qui préfèreront "l'arrière", comme c'est +- fermé, bin elle repartirons vers l'avant.... scratch
En plus j'aime à croire que c'est comme l'électricité, çà cherche le chemin le plus court... ;)pourvu qu'il soit ......vers l'ennemi !!
Là aussi je partage cette vision des choses.
J'ajouterais que la bouffée est tellement brève que je ne suis pas sur que beaucoup de gaz ait le temps de s'échapper, et que parfois, la simplification et la diminution des frottements qui découlent d'une absence de joint, peut être un choix raisonnable.
Bon c'est vrai, c'est aussi pour faire oublier que je n'ai pas les connaissances pour usiner leur logements Laughing
Je trouve la came très longue. Je me demande si le temps d'ouverture ne sera pas un peu trop long Neutral
Message  nabakou le Ven 22 Nov - 11:34
waw !
hé ben avec toi Spad', je mesure mon niveau d'incompétence en usinage et ajustage   Smile
chapeau    ..cyclops
Message  Spaderman le Ven 22 Nov - 11:35
Voilà, premier grain de sable.... Mad et pas des moindre à mon avis !!
Si le concept du barillet est simple en soi, le système d'entrainement est permanent, à l'inverse de la MAC où la "percussion" se fait en "roue libre" !!
Et mon p'tit cerveau perturbé à oublié un truc tout bête....le Timing !! What a Face Bin ouais, si au moment où j'arrête de sulfater, le percuteur s'immobilise en face de la tige de la valve ! Hein ? L'autonomie du réservoir risque d'en prendre un coup....
P'tain ! je savais bien que çà allait pô durer No et qu'il allait falloir encore cogiter..... scratch
Message  Spaderman le Ven 22 Nov - 11:39
nabakou a écrit:waw !
hé ben avec toi, je mesure mon niveau d'incompétence en usinage et ajustage
Tout est subjectif et relatif..... ya une montagne de choses que je ne connais pas  ou que je ne sais pas faire.... mais 45ans de modèlisme, çà finit par laisser des traces ! Embarassed
Et çà m'empêche de me planter dans les grandes largeurs... No
Message  VinceR1 le Ven 22 Nov - 11:53
Spaderman a écrit:Voilà, premier grain de sable.... Mad et pas des moindre à mon avis !!
Et mon p'tit cerveau perturbé à oublié un truc tout bête....le Timing !! :face:Bin ouais, si au moment où j'arrête de sulfater, le percuteur s'immobilise en face de la tige de la valve ! Hein ? L'autonomie du réservoir risque d'en prendre un coup....
Pas de panique Very Happy
Ajouter un controle de position (n'arrêter le moteur que si le récepteur le dit ET si l'ergot du pignon a passé la valve) n'est qu'un détail à coté de la partie mécanique. J'ai de coté un plan de montage prêt pour ça tongue
Edit : pour être plus précis le barillet doit s'arrêter après avoir passé la valve et avant que la bille suivante puisse entrer dans la "chambre", afin d'éviter qu'elles ne s'engouffrent (d'autant plus qu'elles sont généralement poussées par un système de ressort) et se bloquent les unes derrière les autres dans le canon affraid  et que l'une d'entres elles bloque le barillet affraid  , et/ou qu'elles ne tombent toutes seules quand "l'arme" est inclinée vers le bas  affraid  (ça arrive en airsoft suivant la qualité des billes et des canons) et que tout pète sous la pression du C0² affraid et que l'avion s'écrase après avoir perdu un bout d'aile ou un bout de fuselage affraid
Bon ok, je retourne bosser Razz
Message  Spaderman le Ven 22 Nov - 12:01
Ah VinceR1 t'es mon sauveur !! cheers Mais si c'est un truc électronique, aie !! What a Face
Message  Spaderman le Dim 24 Nov - 10:38
Etant provisoirement bloqué sur le problème du "Timing moteur"... scratch J'ai bricolé un peu à l'autre bout de la pétoire (le coté dangereux !!) Suspect
Connaissant un peu Magnus pour avoir bidouillé des délires pour le vol indoor, et après avoir lu des choses intéressantes sur l'application en air-soft, j'me suis dit que : Comme je vais tenter la basse pression, pourquoi pas essayer d'améliorer la trajectoires, ou du moins, "retarder" un peu le moment ou la bille commence à "s'vautrer" !
Toujours en essayant de faire simple et fonctionnel...Je commence par faire une rainure de 1.5mm de large sur 0.25 de prof, puis un pt'it coup de lime à la profondeur souhaitée.
A l'inverse de l'exemple que j'ai trouvé ici, je laisse le joint (5x1.5) entier, c'est plus facile à poser, je n'ai pas à le bloquer et il "travail" un peu comme un amortisseur au passage de la bille.
Je pense, mais j'ai pas testé, qu'avec les fortes pressions, on doit pouvoir augmenter l'effet de Pop-up, sous réserve de laisser le joint libre dans sa partie "Pop-up" de manière à ne pas bloquer la bille mais lui imprimer une "forte" rotation ! Tout ceci étant purement expectatif évidemment.... scratch
Et juste pour le fun, on peut cacher le joint pour ceux qui trouvent que c'est pas beau..... No
Bon d'accord, ça fait un peu Mytho..... mais bon, on est pas déjà un peu "parti du chignon" avec nos pétoires....
Je pense aussi qu'on devrait pouvoir utiliser cette idée pour "tenir" la bille avant qu'elle encaisse la bouffée ! il suffirait de faire 2 encoches soit dessus/dessous soit droite/gauche.
Message  Fred Van.H. le Dim 24 Nov - 13:48
C'est un cache flamme? Laughing
Pas sur d'avoir compris : tu as mis le hop up au bout du canon?
En principe c'est juste au début de la course de la bille.
Message  Spaderman le Dim 24 Nov - 13:54
Oups ! spalà qui faut l'mettre ?? scratch
J'me disais que là justement, çà pouvait donner l'impulsion nécessaire à la rotation avant l'éjection du canon. Mais c'est p'tèt une co**erie !! Laughing Tant pis j'essaye quand même...D'toute façon j'peux pas l'mettre ailleurs alors....  What a Face
Pis j'me disait, mais p'tèt à tort que l'effet sur la bille, s'il se fait juste avant la sortie, évite le "contre effet" du frottement du canon tant que la bille n'est pas encore sortie...
Houlà,  chai pô si c'est bien clair tout çà !! No
Message  Fred Van.H. le Dim 24 Nov - 22:00
Je pense qu'au contraire si on donne un effet à la bille au moment ou elle ne sera plus guidée...
Enfin, je ne suis pas sûr de ma théorie, mais je confirme que sur les airsofts du commerce, le hopup est au tout début du canon.
Message  Spaderman le Lun 25 Nov - 6:17
Fred Van.H. a écrit: je confirme que sur les airsofts du commerce, le hopup est au tout début du canon.
Merci pour le tuyau....
J'ai regardé sur mon plan, et je peux le mettre à une 40taine de mm du point de départ de la bille, il restera 100 à 150mm pour le guidage....J'ai pas encore complétement défini la longueur du canon.
Pour le "cache flamme", j'avais l'intention d'ajouter un peu de butane dans mon air comprimé, et un piezo juste pour le fun !!
Le vrais problème en fait, c'est le Dépron, va p'tèt pas aimer ! surtout si j'm'approche assez des autres....
Ouais, ouais, ouais ! d'abord une rafale pour les calmer, et un coup d'lance flamme pour les achever !! Ouah Strofort.... cheers
Message  VinceR1 le Lun 25 Nov - 14:36
Je suis fan de l'embout antiflamme Shocked
Pour le soucis de synchro moteur, lors de mes tests j'avais rapidement imaginé un truc à base de microswitch NO actionné par un méplat du pignon au bon moment. Résultat, même si le switch (du type celui de HK mentionné dans ce forum) ordonne l'arrêt du moteur, celui-ci ne s'arrête que lorsque le méplat ou came du pignon vient appuyer dessus, les 2 switches étant en parallèle. L'intérêt est que c'est simple, l'inconvénient c'est qu'on est contraint d'utiliserce genre de switch et un moteur à charbon. De plus on ne peut donc pas agir sur la vitesse du mécanisme autrement que par le pignon.
Après j'avais imaginé une solution plus moderne, faire un petit truc électronique qui s'intercale entre le récepteur et un variateur (cas d'un brushed) ou un controleur (cas d'un brushless), qui mémoriserait l'ordre du récepteur et le maintiendrait jusqu'à ce que le capteur de position dise que c'est OK. Mais j'en suis resté au stade "imagination" ... Crying or Very sad
Message  Spaderman le Lun 25 Nov - 15:39
Salut VinceR1
Vince R1 a écrit:Pour le soucis de synchro moteur, lors de mes tests j'avais rapidement imaginé un truc à base de microswitch NO actionné par un méplat du pignon au bon moment. Résultat, même si le switch (du type celui de HK mentionné dans ce forum) ordonne l'arrêt du moteur, celui-ci ne s'arrête que lorsque le méplat ou came du pignon vient appuyer dessus, les 2 switches étant en parallèle.
Ok, je vois l'astuce ! si ce n'est que lorsque le switch 2 est au repos donc OFF comment je relance pour le coup suivant ?
VinceR1 a écrit:l'inconvénient c'est qu'on est contraint d'utiliser ce genre de switch et un moteur à charbon. De plus on ne peut donc pas agir sur la vitesse du mécanisme autrement que par le pignon.
De ce coté, pas de blème, j'utilise un brushed et j'ai trouvé la bonne vitesse (pignon et tension) du moins en essais à l'arrache !!
De mon coté, et avec les remarques de Fred, je vais dans un premier temps, réduire considérablement le temps de le bouffée en réduisant le  pousseur à une arrête vive.
Ce qui devrait diminuer le % de chance de s'arrêter pile poil sur le poussoir...en théorie évidemment ! No
J'ai bien pensé à des systèmes trop compliqués à mettre en œuvre, difficilement adaptable, ou trop encombrants...comme des micros switch montés genre "va et viens" mais çà colle pas non plus....
C'est le problème du rotatif.... pas de débrayage moteur ! ou alors un centrifuge, ou genre "lanceur" comme un démarreur de bagnole ! Le pt'it boulot....
Message  VinceR1 le Lun 25 Nov - 16:42
Ben, les 2 switches sont en parallèle Laughing (pas en série l'un derrière l'autre).
Message  Spaderman le Lun 25 Nov - 19:25
Ok, mais l'électricité, faut m'expliquer longtemps..... What a Face
En tout cas, j'ai fais un bout de schéma et je crois avoir capté l'idée du "parallèle" !  Reste plus qu'à mettre en œuvre sur la pétoire.... mais je pense que le 2ème switch va être de conception perso, sinon je vois pas comment je vais arriver placer un truc standard juste avant le poussoir... scratch
J'me remet au taf, dés que j'ai solutionné çà !
Message  VinceR1 le Mar 26 Nov - 10:19
s'padur tongue :
-Au repos comme le représente le schéma :
Pas d'ordre de la radio, le switch radio est ouvert, valve fermée donc le switch de position est également ouvert : Le moteur n'est pas alimenté.
-On donne l'ordre à la radio :
Le switch radio se ferme et alimente le moteur, c'est parti pour une rafale Razz . Tant que le switch radio est fermé, le moteur tourne, le switch de position s'ouvre et se ferme comme la valve, mais n'a pas d'influence sur le moteur, le switch radio court-circuitant le switch position.
-On relâche l'ordre radio :
Le switch radio s'ouvre. A ce moment deux cas possible :
-Soit la valve est bien refermée, donc le switch de position est ouvert : les 2 switches sont ouvers, le moteur s'arrête , on revient dans la position de repos.
-Soit la valve n'est pas encore refermée, donc le switch de position est toujours fermé : bien que le switch radio soit ouvert, il est court-circuité par le switch de position donc le moteur continuera de tourner jusqu'à ce que le switch de position s'ouvre à son tour, une fois la valve refermée.
Voilà Razz
Message  Spaderman le Mar 26 Nov - 12:09
Merci pour le schéma ! cheers
Je crois que j'ai compris tes explications mais il m'a fallu du temps pour trouver l'adaptation sur la pétoire...
Merci du coup de pouce !!
Message  Spaderman le Mer 27 Nov - 8:32
Le plus dur est passé !! pale Pô facile d'intégrer un switch du commerce proprement sur ma pétoire....
Alors comme je suis un tantinet tatillon, et que je voulais pas pourrir le look, j'l'ai fais moi même !! un p'tit croquis pour vous montrer le concept.
L'idée générale : Une came pour la valve (en bas) et une came pour le switch de position (en haut)
la came "position" sera légèrement plus longue pour être certain que le moteur ne s'arrêtera que lorsque la valve sera fermée !! cheers (bien vue l'idée du double switch, merci VinceR1 !)
J'ai plus qu'a m'remettre sur les manivelles, c'est reparti..... bounce
Prochaine étape : le nouveau bloc valve/switch.... bientôt les photos !
Message  VinceR1 le Mer 27 Nov - 12:41
C'est génial ton système cheers
Message  Spaderman le Mer 27 Nov - 14:27
VinceR1 a écrit:Salut,
Oh chai pô si c'est génial, mais j'avais pas trop l'choix !! What a Face Même un micro poussoir de chez Conrad était 3 fois plus gros .... de toute façon, fallait passer par la couronne d'entrainement de la chambre, alors pourquoi pas dans le même bloc que la valve. Et en prime, je ne ruine pas trop l'esthétisme !! Je sais, spatrop important, mais quand même...
Allez j'retourne faire du copeau !
Message  Fred Van.H. le Sam 30 Nov - 7:00
Spaderman a écrit: Et en prime, je ne ruine pas trop l'esthétisme !! Je sais, spatrop important, mais quand même...
Mais si, mais si!
on aime bien que ça ressemble quand même à quelque chose, et que les solutions techniques choisies soient élégantes. Non?
je suis sûr que tu comprends ça, vu la qualité du boulot que tu sors king
Message  Spaderman le Sam 30 Nov - 12:51
Fred Van.H. a écrit: que les solutions techniques choisies soient élégantes. Non?
Houlà, c'est vrai ! mais çà simplifie pas toujours les chose..... No
Message  Spaderman le Dim 9 Fév - 14:52
Je recommence à cogiter sur ma "rotatopétoire" !! Laughing (nan j'pô dis Rototo !)
Je croyais avoir résolu le problème de timing avec le double switch, oui mais non !!  No Mon dernier dessin possédait deux cames(une pour la valve et une pour le switch)...
Grave erreur !!
En réfléchissant vite, j'me suis dit que ça pouvait le faire....et bin non !! La deuxième came m'aurait ouvert la valve deux fois par tour !! et c'est là qu'ça coince....la deuxième fois, la chambre aurait été ouverte.... No et où elle aurait pété la bouffée ? Hein ?? et bin dans l'chargeur..... Quel déconneur ce Spaderman !! Laughing
Voilà le nouveau plan avec la même came pour les deux utilisations !
