Ma station de réception/poste de pilotage
NICO AERO
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma station de réception/poste de pilotage
Salut LOMA, ça fait plaisir de te revoir par ici
Je parle du module d'émission.
Quand je suis sur ma chaise pour piloter, il est bas et quand l'avion passe derrière moi, je fais écanr. J'ai vu des avions tomber, comme ça. Et parfois qui ne volaient pas très loin.
J'ai compris ce que tu expliques au sujet de la masse et du blindage, qui devraient être distincts et raccordé que d'un côté en ce qui concerne le blindage. C'est noté Mais bon, pour l'instant je n'ai pas mieux. Eventuellement, aurais tu une référence de cable qui soit adapté et de qualité pour que je m'en commande quelques mètres, ou un type de rallonge de ceci ou de cela qu'on trouverait un peu partout et qui pourrait être détourné à cet usage? Merci
HS : tu fait toujours du modélisme, ou plus du tout?
Admin a écrit:Je parle du module d'émission.
Salut.. OK OK, en relisant ton poste, et après une nuit de repos, c'est plus clair...
Donc je confirme, entre la radio et son module électronique il y a l'alimentation du module (+ et -) et le signal PPM ( numérique donc) qui vas être modulé... pas de puissance dans les fils,pas de soucis sur la section des conducteurs..
l'idéal pour transporter un signal numérique sur câble sur une longueur ( 1km maxi) serait de le transformer en signal différentielle. ( le fil du signal utilisera deux fils.) je ferais des essais, je te tiendrais au jus... signal diff
Admin a écrit: Eventuellement, aurais tu une référence de cable qui soit adapté et de qualité pour que je m'en commande quelques mètres, ou un type de rallonge de ceci ou de cela qu'on trouverait un peu partout et qui pourrait être détourné à cet usage? Merci ?
Dans le câble de récup j'utilise du câble réseaux info.. il est blindé, et 4 paires..., Ceux branchés aux pcs sont multis-brins, donc souples, ceux dans les goulottes sont mono-brin, donc rigide.)
Admin a écrit:HS : tu fait toujours du modélisme, ou plus du tout?
Oui, mais pas souvent, plein de projets dans la tête, mais entres les enfants le taf, et la maison... le temps est rare...
OoooOOHHhH! pas con, ça! Mais pas à la portée de mon petit cerveau. J'ai déjà du mal àfaire briller une ampoule
lesquels? lequels?LOMA a écrit: plein de projets dans la tête
Saut Fred
J ai retrouvé 2 composants qui vont bien. J ai commencé des essais hier soir. .si çafonctionne je t envoi le proto. Tu pourras ainsi déporté le module a plusieurs mètres.
Salut Olivier,
C'est vraiment sympa de te pencher sur mon problème
Cela dit, Je n'ai besoin que de 2m de rallonge. Tu crois que cette technologie s'impose?
Pour 2 métres, je ne penses pas que ce soit util, ( vu la vitesse lente du signal ppm)
mais dans les rêgle de l'art c'est plus propre !
En fonction des essais, tu verras si cà fonctionne bien.
Je viens de faire les essais sur table. ca fonctionne, certes j'ai 5 cm de fils mais je passe par une liaison différentielle.
Génial! j'aurais la Rolls des cordons
As tu ma nouvelle adresse ( Je ne suis plus à Gaillan ) ?
Hum...
Je te mettrais bien à contribution dans un autre domaine...
Je posterais ce soir une question qui te sera plus particulièrement destinée, dans la section "combat aérien"
Hum...
Je savais que tu avais déménagés,mais je n'ai pas ton adresse, passela moi en mail persoAdmin a écrit: As tu ma nouvelle adresse ( Je ne suis plus à Gaillan ) ?
Admin a écrit:
Hum...
ok, si je peux répondre...
Finalement, pour un souci de fiabilité et parce que je n'avais pas de pinoches males de qualité suffisante sous la main, j'ai décidé de souder directement le cable au module HF.
Et un coup de colle chaude pour assurer le tout
Le bloc de pinoches femelles a été récupéré sur un vieux module d'une vieille radio. Il a été collé sur une assise en vieux contre plaqué.
Une chute de contre plaqué ajustée à la bonne côte + une bride servent à coiffer et assurer le connecteur, dans le plus pùr style 'Louis caisse". Remarquez les vis à placo assorties au boitier.
La longueur a été portée à 2m40. Pas de blindage, donc, simplement 3 fils, pas de blindage. Pas l'ideal, mais pour demain, ça ira... En attendant un certain module FRsky ( avec lequel je me sentirais plus en sécurité grâce au signal sonore attestant de la qualité de la liaison ) et à la "Rolls des cordons" .
Merde, j'ai oublié la photo du module installé sur son support.
Vu que je suppose que la portée de la radio est inférieure à celle de la video, le module radio est installé au dessus du récepteur video. Il culmine à environ 1m50 du sol, assurant un bon dégagement, à la verticale de l'antenne de réception video, dans le cône mort de celle-ci.
Au moins ça tiendra....Admin a écrit:Et un coup de colle chaude pour assurer le tout
Justement peux tu me donner l’affection des pins... ( ppm,+Vbat,gnd)Admin a écrit:Le bloc de pinoches femelles a été récupéré sur un vieux module d'une vieille radio. Il a été collé sur une assise en vieux contre plaqué.
FRsky, c'est ce que j'utilise, avec l'option télémetry c'est top...cabip quand le signa est trop faible...Admin a écrit:La longueur a été portée à 2m40. Pas de blindage, donc, simplement 3 fils, pas de blindage. Pas l'ideal, mais pour demain, ça ira... En attendant un certain module FRsky ( avec lequel je me sentirais plus en sécurité grâce au signal sonore attestant de la qualité de la liaison ) et à la "Rolls des cordons"
[quote="LOMA"]
Euh...
'faut que je regarde. La deuxième est la masse. Je regarderais dans la semaine.
Heureux de voir que d'autres en sont contents. C'est bon signe.
Euh...
C'est bien la dessus que je compteLOMA a écrit: FRsky, c'est ce que j'utilise, avec l'option télémetry c'est top...cabip quand le signa est trop faible...
Admin a écrit:'faut que je regarde. La deuxième est la masse. Je regarderais dans la semaine.
C'est quoi Comme Radio ?
Une "Eurgle". C'est à dire une Turnigy 9X sous un autre nom de distributeur. Une radio très célèbre pour toutes les modifs et customisations qu'on peut faire dessus.
Tiens, tant qu'on y est, voici le module HF en situation
Mesuré radio en marche module enlevé :
Première pinoche : 5v
Deuxième : masse
Troisième : 12v (tension identique à celle d'alimentation générale)
Je ne sais pas si ça t'éclairera...
Deuxième : masse
Admin a écrit:Mesuré radio en marche module enlevé :
Deuxième : masse
Si si bcps...
J'ai trouvé ça sur le net... tu confirmes ?
Du haut en bas :
ta photo : mod PPM moi : sais pas. +5V
ta photo : 6VDC moi : masse
ta photo : bat+ moi : 12v
ta photo : GND moi : masse (visiblement relié à la deuxième pinoche.
ta photo : ANT moi : apparemment relié à rien
Hem... mais je peux me tromper
Admin a écrit:Du haut en bas :
A mon avis cette tension doit varier si tu bouges les manches...
T'es mesures sont faites sur la radio sans le module ?
c'est le +6 qui me surprend le plus, mais on ne s'en sert pas...
l'antenne, c'était à l’époque ou l'antenne était fixée sur la radio et non pas sur le module 2.4g
Finalement, j'ai trouvé ça..
vu
là
Faudrait que j'essaie de bouger les manches.LOMA a écrit: A mon avis cette tension doit varier si tu bouges les manches...
Les mesures sont sans module, oui.
Le +6, chez moi c' est la masse.
Autre chose,
je compte méquiper en frsky, et je me souviens que tu avais essayé la télémétrie. RSSI, tensions et autres infos. Je vais aller dans cette voie aussi, je te demanderais surement des conseils
ps : si je te tel. samedi, c'est bon?
Ca y est, j'ai mon matos frsky.
en fouinant, j'ai trouvé ça :
Ca me rassure, c'est ce que j'avais déduit, avec mon cerveau de 5g total ignorant des choses de l'électronique.
Ca vient d'ici ;
http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/frsky-dht-module-installation
Ca vient d'ici ;
Premier vol avec du frsky hier.
Essai au sol : ça marche encore à 550m video en marche, le rssi vers 42.
1 vol, distance 1 petit km, rssi oscillant entre 50 et 40. Il doit y avoir moyen de faire mieux.
Antenne d'origine en émission, une antenne longue ( environ 50cm de coax avant l'antenne ) sur les deux en réception.
Je viens de l'avoir, le matos, alors j'y vais avec prudence. J'étais à 300m de haut.
Je hazard fait que j'ai eu deux modules : un avec écran intégré qui ne bipe pas mais sur lequel s'affiche une échelle avec la valeur instantanée du rssi, l'autre sans écran d'origine mais qui bipe. Un pote surveilllait l'écran pendant mon vol et me donnait les valeurs. Je n'ai pas dépassé l'endroit auquel la valeur oscillait entre 40 ou 42 (début de la zône dangereuse ) et 50.Je ne suis pas allé plus loin car j'avais un souci de video qui ne me mettait pas à l'aise. Il ne faut pas accumuler les inconnues. Et fait je pense qu'en connaissant mieux ce matos on peut aller plus loin.
Ma conclusion est que la portée d'origine n'est pas fabuleuse mais que le système est assez sérieux, et qu'on peut l'améliorer assez facilement en travailllant sur les antennes.
Le module a cadran est pratique pour la mise au point, notamment en atelier, celui qui bipe sera pratique en vol pour ne pas avoir à surveiller en permanence un affichage. Ca va être pratique en combat
C'est encore à mettre au point, mais c'est déjà opérationnel. Je vais pouvoir passer à la phase suivante : installation de la mitilleuse à bord du Vautour.
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Ca vient d'ici ;
Tu vois c'est pas compliqué !!
merci pour le lien
Oliv
salutAdmin a écrit:Premier vol avec du frsky hier.
Qu'as tu commandé exactement ? je suis curieux de voir le module ecran..
bonne fête de fin d'année ....
C'est du matos échangé avec des copains. Du matos qui a un an minimum. J'ai deux modules d'émissions, un sous gaine thermo, l'autre avec écran intégré. Ok, Je posterais des photos et je donnerais les références.
Bonnes fètes à toi aussi, et à tout ceux qui passent par là
Le module avec écran intégré est un DHT-U
Il affiche le RSSI sur un bargraphe, ce qui est très pratique pour l'évaluation et mise au point d'une installation. Par contre il ne bipe pas, ce qui serait plus pratique pour les vols ensuite.
Bons vols en 2013
Bons vols en 2013
Histoire d'améliorer la portée de mon Frsky, j'ai acheté l'antenne ci-dessous :
Antenne montée d'usine à l'envers!!!
Un auto collant placé sur une des faces de l'antenne signale celle qui est active, et une articulation du pied permet d'orienter cette face vers la zône de vol, c'est à dire à l'opposé de l'émetteur. Il est impossible, sur un émetteur dont le connecteur d'antenne est situé au sommet du boitier, d'orienter l'antenne dans l'autre sens.
Hors...
Une fois en l'air, ( j'avoue avoir carrément zappé les essais de portée au sol ) la portée s'est révèlée très courte, les bips du frsky étant éloquents à ce sujet. Ayant eu vent du fait que certains acheteurs de ces antennes ont eu la surprise de les voir marcher mieux à l'envers qu'à l'endroit, j'ai empoigné la mienne et l'ai rapidement tournée. Et en effet, plus de bips annonciateurs de limite de portée... du moins pas avant une distance plus décente, mais à peine supérieure à celle permise par l'antenne baton 2db . J'attendais tout de même mieux
Essayée ensuite sur le quadricoptère de l'ami Daniel, même constat : très courte portée du côté "logique", celui que permet l'articulation et qui est indiqué par l'auto collant, et peut être un peu supérieure de l'autre, sans plus. Très décevant
De retour chez moi, j'ai ouvert le boitier pour en avoir le coeur net.
Voici ce que j'i ai trouvé :
Premières constatations :
-la partie active de l'antenne est bien orientée du côté opposé à ce qui est indiqué par l'auto-collant, et ne peut être orientée, à cause de l'articulation dont le débattement est limité, qu'en direction du... pilote!!!
-Les dimensions de la plaque active sont assez différentes de celles calculées grâce aux infos trouvées ici :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451
Je souligne que les tutos d'IBcrazy sont fiables et complets.
-Plus surprenant encore, la partie active et le plan de masse sont fixés ensemble par une vis métallique sans isolant. Hors, en principe les antennes patch, celles que je connais en tout cas, n'ont pas de liaison entre antenne proprement dite et plan de masse.
Peut être est-ce calculé pour, et efficace comme ça, mais cela me laissait pour le moins perplexe. J'ai donc décidé d'appliquer une solution dont j'ai pu constater l'efficacité en video :
A près avoir récupéré le pied de cette antenne avec son connecteur, j'ai simplement remplacé l'antenne patch par une biquad.
Voyez plutôt :
Les calculs sont ici :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260&page=47
Autre tuto ici :
http://www.modelisme.com/forum/aero-vol-en-immersion/159434-construction-antenne-bi-quad-vrx-pour-reception-video.html
En video, une antenne de ce genre m'a permis de multiplier la portée par... au moins 4, voir 5
Au prix bien sùr d'une certaine directivité.
Ce bricolage m'a pris à peine plus d'une heure, en tortillant à le hâte du fil de cuivre dénudé et en découpant de la tôle de bidon métallique.
En place sur ma station-sol :
L'antenne est au sommet. Celle plus grosse située dessous est celle de la video.
Cette fois, résultat largement probant !
Hors...
Voyez plutôt :
Autre tuto ici :
» Matos réception
» Alimentation de la réception d'un bimoteur : idée, question : pourquoi pas....
» Station au sol
» Concentré de jus de cerveau
» Matos réception
» Station au sol
Page 1 sur 4
