EPOKILLER 2013
EPOKILLER 2013
Message  EHPIM le Ven 27 Déc - 22:27
voici le shéma de principe de mon engin
j'ai reçu les cartouches de gaz aujourd'hui par contre je crains que le tube du chargeur ne résiste pas à la pression il est éprouvé a 25 bars...je vais revoir le principe du chargeur je pense.
Re: EPOKILLER 2013
Message  Fred Van.H. le Ven 27 Déc - 22:48
J'avoue ne pas trop comprendre le schéma. Peux tu décrire le fonctionnement?
Je crois avoir vu que tu utilisais des raccords genre Festo. Quelle pression utilises-tu?
Merci,
Re: EPOKILLER 2013
Message  EHPIM le Ven 27 Déc - 23:06
le principe est assez simple
un tiroir centrale avec 2 gorges pour joints toriques (j'ai usiné les gorges plus profondes que la norme pour limiter l'effort )
entre les 2 gorges il y a l'orifice de chargement, à l'extrémité gauche est emmanché le canon. ce tiroir coulisse dans un bloc alu alésé au diamètre et il y a un perçage en partie supérieure pour l'amenage des billes, lorsque le tiroir avance en butée avant les orifices coïncident et la bille tombe (il y a un goupille anti rotation sur le tiroir). lorsque le tiroir recule il actionne un distributeur 3/2 qui commute la pression du chargeur vers la chambre. les joints toriques isolent la chambre du chargeur. une came fixée a l'arrière du tiroir est actionnée par un roulement excentré sur le moto réducteur (recup perceuse sans fil : trop lourd).
j'espère avoir été assez clair sinon hésite pas
Re: EPOKILLER 2013
Message  EHPIM le Ven 27 Déc - 23:07
pour la pression : pour l'instant sans avoir les cartouches j'ai fait les essais a 8 bars
Re: EPOKILLER 2013
Message  Fred Van.H. le Sam 28 Déc - 6:55
Merci pour ces éclaircissements, je comprends un peu mieux  Smile
Et félicitation pour cet esprit d'expérimentation et de partage  Very Happy
Par contre, je pense que le passage du 8 bars aux 55 bars des capsules de CO² va beaucoup te changer. Méfie toi, ce n'est pas du tout la même chose  Shocked
Faible quantité de gaz comparé à un compresseur, pression élevée.
---> en cas de fuite la capsule est vite vide alors que les risques de fuites sont plus nombreux, et les sections de passage et temps d'alimentation doivent être incomparablement plus faibles.
Fred .
Re: EPOKILLER 2013
Message  EHPIM le Lun 30 Déc - 13:54
je suis souvent amené dans mon job a créer des ensemble mécaniques plus ou moins automatisés et la je me traîne lamentablement, je dois apprendre une autre mécanique avec des nouvelles contraintes: poids, encombrement , cadences élevées...ce forum est très instructif.
j'ai repensé ma machine:
-mon tiroir équipé de joints toriques demande trop d'effort donc moto-réducteur lourd
une étanchéité sans joint demande un ajustement précis des pièces, un bon état de surface et une guidage suffisamment long
ce qui difficile à réaliser sans machine. Pourquoi ne pas utiliser le diamètre intérieur du canon qui lui est précis, en démontant un distributeur pneumatique j'ai eu la chance de trouver un tiroir de 6 mm en alu rectifié parfaitement ajusté au canon.
voici le principe
j'ai percé ce tiroir dans l'axe à 3mm pour l'arrivée de gaz. j'ai percé le corps du distributeur en partie avant au diamètre exter du canon (8.5mm), et une fois le canon inséré dans le corps j'ai percé la génératrice du canon pour l'admission des billes à 6.2mm. pour percé à l'axe j'ai vissé un raccord encliquetable de 6 dans l'orifice 1/8 du distributeur et j'ai percé au travers(tant pis pour lui)
à l'arriere du tiroir j'ai serti un raccord à olive de 6 qui permet l'admission des gaz et l'entraînement en translation du tiroir
voici l'ensemble monté le tiroir se déplace sans effort et le chargement des billes fonctionne le tiroir reste guidé dans le canon même en position arrière et en position avant il crée une étanchéité correcte .
j'ai essayé de fabriquer une valve à partir d'une valve voiture et de quelques raccords mais le résultat n'est bon:
étanchéité correcte mais pas de précision en cadence.
voila ou j'en suis
Re: EPOKILLER 2013
Message  Spaderman le Lun 30 Déc - 14:34
Salut EHPIM,
Je vois que çà phosphore !!  scratch C'est vrai que le problème d'échelle complique pas mal la chose..... mais si tu allèges, t'es en bonne voie !
EHPIM a écrit: une étanchéité sans joint demande un ajustement précis des pièces
C'est pas faux, mais on peut arriver à faire sans, ou du moins à des endroits qui ne nécessitent pas trop d'usinage ... Pour moi la seule étanchéité indispensable, c'est celle de la valve ! les éventuelles petites fuites chercherons le chemin le plus court et donc le canon.
Re: EPOKILLER 2013
Message  Fred Van.H. le Lun 30 Déc - 16:59
BiC'est en forgeant qu'on devient forgeron, Ehpim  Very Happy
Je sens que tu ne vas pas tarder à sortir un engin capable d'être embarqué  Wink
Je crois même carrément que vu la rapidité du phénomène de la bouffée, on a plutôt affaire à une onde de choc qu'à une montée en pression, mais j'affabule peut être. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne je ne cherche plus trop à faire des ajustages précis quand les pièces doivent bouger rapidement .
Re: EPOKILLER 2013
Message  EHPIM le Lun 6 Jan - 23:12
petit essai de clapet
fabrication sans usinage avec des raccords du commerce et de recup
par contre 200grs
un té a olive pour tube de 6 en alu, le cône qui reçoit l'olive épouse très bien une bille de 6
je frappe une bille acier de 6 avec un chasse goupille pour faire un siège dans le cône
[essai du clapet avec bille acier et bille airsoft : le clapet est beaucoup plus réactif avec la bille plastique (plus légère)]
pas de ressort dés que la pression arrive la bille ferme l'orifice
a l'opposé de l'arrivée de gaz un raccord rapide 1/8gaz pour tube de 4 (modifié j'ai enlevé les griffes anti retour qui empêcherai le poussoir de reculer) le joint oring du raccord permet le glissement doux de la vis(partie non filetée) et assure une étanchéité. le troisième orifice du té est la sortie
voici le clapet monté
j'ai vidé 3 cartouches pour les essais cela parait pas mal, j'attends de progresser dans le montage de la mécanique avant de poursuivre mais cela me prends pas mal de temps je suis beaucoup moins rapide que vous.
Re: EPOKILLER 2013
Message  Spaderman le Mar 7 Jan - 7:30
EHPIM a écrit: par contre 200grs
C'est pas énorme.....surtout qu'il y a déjà la cartouche !
Re: EPOKILLER 2013
