mitrailleuse sur base gearbox airsoft
Avec beaucoup de modestie par rapport aux réalisations de folie de fred et des autres également, je pars sur une autre voie pour équiper un avion rc.
Cela fait longtemps que je cherche un modèle airsoft modifiable aisément avec peu de temps et d'argent. Le co2 donne la puissance mais il est capricieux, abime les joints, est sensible à la température et a besoin d'un relais mécanique ou électro mécanique pour fonctionner, ce qui ajoute du poids. J'ai donc parcouru les forums d'airsoft, les tests de matériels et je me suis aperçu que les fps n'étaient pas la panacée en terme de précision et de portée selon les airsofteurs.
Les modèles à gaz ou co2 d'airsoft sont lourds et ont souvent un blowback (recul de la culasse) inintéressant pour nous. Les modèles 4,5mm à billes d'acier sont les plus intéressants (genre steel storm d'umarex) mais ils sont lourds et dangereux.
Les modèles aeg (réplique longue) à gearbox sont assez puissants + de 300fps mais trop lourds (la plupart des gearbox pèse plus de 500 g).
Reste les aep, c'est à dire les pistolets électriques et un modèle et son clone chinois sortent du lot : le marui glock g18c et le cyma glock g18c, deux modèles ayant la particularité de tirer en full auto et dont l'originalité réside surtout dans la taille et le poids limité de la gearbox.
La gearbox est une micro gearbox d'environ 5 cm de long et pesant environ 250 g.
Elle se situe dans la crosse du glock, le canon occupant la place habituelle.
Stock, la puissance est limitée à environ 210 fps mais la portée et la précision selon les airsofteurs est étonnante : 50 m. Un upgrade peut la porter à environ 270 fps et la portée augmente alors, un hop up est présent, la trajectoire de la bille de 0,20 g est très rectiligne. La cadence de tir en full est de 1000/1200 coups minutes, ce qui est considérable.
Au contraire de ses dimensions, cette micro gearbox n'a pas été particulièrement travaillé au niveau du poids qui n'est pas un critère des airsofts, ou le poids élevé est bien souvent recherché pour faire plus vrai, il me semble possible de l'alléger en enlevant le mécanisme de détente, le mécanisme de sélection semi/auto, en découpant des parties de la carcasse en métal voire même en la remplaçant par un équivalent plus léger. Une mini lipo peut remplacer la nimh, cela est fait fréquemment sur les pistolets. On peut même imaginer un renvoi du moteur de l'avion afin d'actionner la gearbox pour économiser le poids d'un second moteur dans le cas d'une installation tirant vers l'avant à la condition d'être synchronisée.
L'avantage de partir sur un modèle du commerce, c'est d'avoir quelque chose de fiable et de connu, accessible même aux non bricoleurs et d'un coût sans concurrence. Je pense que les magnifiques mitrailleuses RC du forum ont couté à leurs constructeurs beaucoup de temps et d'argent et sont difficilement reproductibles sans être doté de qualités manuelles et techniques hors normes.
Le prix neuf est d'environ 60 € neuf pour la réplique. Voici la bête : http://www.phenixairsoft.com/fr/pistolet-electrique-aep/4799-cyma-g18c-aep-cm030-noir-3664071047998.html
Et sa micro gearbox : http://www.airsoft-entrepot.fr/cyma-gearbox-complete-pour-cm030-glock-18c-aep.html
J'ai déjà le HE111 black horse à la maison, je lorgne sur un stuka hypérion d'1m40 tout équipé de 2,2 kg, je pense que les dimensions réduites de la gearbox et du canon ainsi qu'un allégement drastique peuvent permettre l'installation en défense même sur des appareils de taille moyenne.
Je fais les allemands, qui fait les anglais ?
Ps : je suis du 92 près de SCEAUX
Commandantcoco- Messages : 11
Re: mitrailleuse sur base gearbox airsoft
Commandantcoco a écrit:
...Le co2 donne la puissance mais il est capricieux, abime les joints, est sensible à la température et a besoin d'un relais mécanique ou électro mécanique pour fonctionner,
Peux tu être plus précis, ? suis novice dans le CO2, le relais sert de contacteur, mais pour qui ? je ne omprend pas pas bien le racourcis entre relais et CO2..
Meri
Quand je parle de relais, je vise le moteur electrique ou l'electro aimant qui va produire une force pour frapper la valve co2 et l'ouvrir ou la fermer (cf les protos de fred)
Ah Ok.. Merci
Ce n'est pas un relais,, car à 900 cps minutes, c''est pas fait pour ça.
Fred utilise un MOFSET,
J'ai utilisé le sens commun du mot relais et non le sens technique, je voulais dire qu'en plus du gaz, il faut en plus une force physique alternative pour mouvoir le canon.
J'ai commandé le cyma g18c hier et dès son arrivée, j'examinerai l'engin et je ferai des tests. A suivre
pour ceux qui veulent poursuivre l'oeuvre de fred, un airsofteur m'a communiqué ce lien qui montre un système entièrement réglable en vélocité et cadence de tir et qui fonctionne au gaz, air ou co2 pesant 168 g mais relativement cher : http://www.jbairsoft.fr/systeme-smp/2417-systeme-hpa-smp-v2-wolverine-airsoft.html
Ah ouais quand m^me !
putain fred on peut se faire du pognon !
La carte électronique que je t'ai fait, fait la m^me chose ! , voir mieux !! (pour environ 5€)
I bought this Cyma Glock 18C pistol few days ago for testing, I did not had much time but today I run it and made few shots.
My first impressions are it looks promising, seems a bit heavy however I didnt weight anything yet.
Suprise is ammo magazine - which is extreme small and heavy for its size and capacity ( it seems full metal)
cugi- Messages : 39
» Mitrailleuse à électro-aimant
» Interview sur avion FPV/Airsoft
» une idée (réalisable?) de mitrailleuse en double commande
