Réservoir d'air
Réservoir d'air
Bonjour à tous,
J'ai tenté une petite expérience pour me faire un réservoir, facile à faire, pas cher et surtout "dimentionnable" à loisir !! suffit d'prendre une longueur de tube PVC de la longueur disponible, de coller deux bouchons, et de mettre une vanne d'alim/remplissage.
Pour celui-là, tube de 50mm, longueur utile 250mm, capacité 400cc, pression d'utilisation 15 à 20 bars (sans que çà bronche !), poids +- 180grs (j'vais essayer d'en faire péter un pour voir jusqu'où çà tient !!)
Vue de l'ensemble
La vanne est directement vissée sur le fond et montée au frein filets étanche genre Loctouite !
Evidemment, ce type de réservoir est fait pour travailler à l'air et à basse pression, pas au CO² sous 50 bars..... sinon vous risquez de récupérer vos fonds encastrer dans les murs !! après vous avoir légèrement "élargis" le fuselage.....
Vue de l'ensemble
Re: Réservoir d'air
Il parait que les bouteilles de coka en plastique tiennent 10 bars.
Il y en a qui font des réserves d'air pour train rentrant, avec ça. Des fois, en plein soleil, ça pète. Dans un fuselage en structure, ça fait désordre
Les tubes d'évacuation en pvc, vu ce que certains leur font subir quand ils en font des patators, ça encaisse!
Re: Réservoir d'air
Fred a écrit: Il parait que les bouteilles de coka en plastique tiennent 10 bars.
J'ai testé la demi Caco, à 7bars en commence à se plaindre.....
Re: Réservoir d'air
Ouais p'tèt, mais la forme est figée ! et l'épaisseur de le parois, hummmm pas intérêt a "glisser" çà dans un fuselage étroit ! et la bouteille d'1L commence à prendre de la place...
Par contre, c'est vrai que ça pèse rien du tout....
Re: Réservoir d'air
Oui oui, je disais ça juste à titre informatif. Et j'avais vu la gueule d'un fuselage en structure après exposition prolongée au soleil, c'était d'un réalisme saisissant : des débris partout et le fuselage coupé en deux
Re: Réservoir d'air
Petit retour d'infos .....
Même le PVC de 3mm d'épaisseur a ses limites !! je confirme...
Jusqu'à 10 bars, çà tient, à 15, après une dizaine de "gonflages"..... Baoum !! Coup d'bol, l'était pas encore dans le fuselage.....
Donc prudence avec, surtout si le tube est encore plus long !! les fonds n'ont pas bronchés, mais le tube ! a-to-mi-sé .......
Re: Réservoir d'air
Tiens, j'étais passé à côté de ce message.
Hum... Mouahaharfff!!!!
Sacré Spad
Ca me fait penser à une application qui n'a rien à voir avec nos projets, tes réserves d'air.
J'ai toujours révé devant les moteurs à vapeut ou à air comprimé que font certains. J'en ai même fait un ou deux moi même, très rudimentaires, comme ça pour voir .
Je me disais que pour faire un bateau propulsé par un moteur à air comprimé, par exemple, tes réserves d'air seraient adaptées.
Sacré Spad
Re: Réservoir d'air
Fred a écrit:Je me disais que pour faire un bateau propulsé par un moteur à air comprimé, par exemple, tes réserves d'air seraient adaptées.
Heu oui mais non !!.....Si les hélices c'est l'truc de Yomgui, la vapeur c'est l'mien....Si on a des soucis de conso pour nos pétoires, pour un moteur, j'te raconte pas !! euh si en fait...
Prends un moteur, disons 5cc pour faire simple. Une vitesse de 1000 tours, toujours pour faire simple.
La vapeur c'est du flux continu, pas de l'explosion !! CàD moteur à combustion "externe" donc le calcul est simple 5x1000=5000cc de vapeur/minute.....
Une p'tite ballade de 10 minutes = 50litres de vapeur à générer !!
C'est possible avec l'eau, parce que la vapeur est facile à produire, et que sa dilatation est importante. Mais je te fais grâce du calcul de surface de chauffe, et de la débauche d'énergie engendrée.....
Et là chui gentil, j'ai pris une petite cylindrée !! En modélisme vapeur ça marche pas trop mal jusqu'à +-20cc et encore avec de grosses surfaces de chauffe ! mais à l'air, même pas la peine d'y penser....
C'est vrai qu'aujourd'hui, un constructeur de petits véhicules a tenté l'air comprimé, mais avec de fortes pressions, et une autonomie relativement faible, et on retombe toujours sur le même problème, la production pendant la consommation !!
Et nous on pleure sur nos 8L/100.....
Re: Réservoir d'air
Oh moi j'avais pas de grosse ambition, hein, j'imaginais un truc de 50cm qui ferait teuf-teuf pendant 2 minutes dans la piscine, rien de plus
Re: Réservoir d'air
Ouais, c'est toujours possible ! mais avec l'air, c'est dommage de n'pas avoir un petit panache de fumée au dessus de la cheminée.....C'est quand même ce qui fait le charme !
Re: Réservoir d'air
entre Fred qui ne manque pas d'air ..et Spad qui a ses vapeurs ....on s'amuse bien ici
wahahaaaa .......heuuu...ok, je sors
nabakou- Messages : 206
Re: Réservoir d'air
alleeeeeeez les gars...
..cétait juste pour détendre l'atmosphère ( wahaha... air comprimé et détente d'atmosphère c'est le cas de le dire !!)
heuu ok, je ressors... ( wahaha ressort dzoing dzoing !!)
bon, il est vraiment temps que j'aille dormir moi...salut les enfants
