Drone ou Hélicoptère
Salut à tous et à David météo055
Ton "Drone "ou "hélico" est un "Holystone M61 RC
il est fournit avec une documentation et éventuellement un tutto ou croquis pour te faire voir les différentes phases pour le faire voler
c'est plus un jouet mais comme tu débutes celà vas te permettre de faire tes premiers pas pour voler
Ton rayon ou distance de vol est de 30m , aller plus loin = risque de perdre le signal radio et donc perdre aussi les Cdes de ton" drone" Donc prudence
pour ton problème vérifie la bonne fixation de tes hélices et le jeux mécanique sur les pignons moteur ensuite fait des essaies à petites hauteurs pour voir comment il réagit
Re: Drone ou Hélicoptère
merci pour ta réponse rapide, je regarderai à cela lorsque je serais rentré chez moi.
Je suis conscient que c est plus un jouet mais comme tu l indique c est pour fair mes premiers vol.
a bientôt David
a bientôt David
mete055- Messages : 13
Salut Serge,
J ai donc regardé mon "drone" de plus près, les hélices et le jeu des pignons mon l air d être correct.
Il y a bien une notice en anglais par contre, les seul chose mentionné dans la notice c est la synchronisation entre la commande et l appareil et les fonctions des différents boutons de la commande.
Je me demande si il n y a pas un " capteur d assiette " car lorsque je l ai en main et que je m ai un peu de gaz, les hélices tourne a des vitesses différentes en fonction de si l appareil et bien a l horizontal ou non.
A bientôt David
A bientôt David
bien sur c'est normal
par contre il faut peut être l'initialiser bien à l'horizontal et immobile donc le poser au sol et brancher l'alimentation ensuite
Ok David
Pour les jeux entre -dents je crois que tu à une vis à desserer sur chaque fixation moteur pour raprocher ou éloigner le pignon moteur du pignon arbre d'hélice ,il faut que celà tourne librement sans trop de jeu bien sure !!!!
pour le reste Thierry te donne la combine pour bien initialiser
Aller bon vol mais pas trop haut
Merci a tous pour vos messages,
Serge: il n y a pas de vis de réglage pour rapprocher ou éloigner le pignon moteur, c est la que l on voit que c est un jouet
Thierry: c est sûrement une bonne idée de le brancher une fois qu il est stable, je vais essayer cela en rentrant du boulot ce soir et je vous tiendrai au courant.
Merci David
Merci David
J ai donc initialisé mon quadricoptère en le plaçant bien a plat mais rien n y fait, une des helice ne tourne pas a la même vitesse lorsque qu il est posé au sol avec un petit peu de gaz.
J ai aussi essayé de le brancher volontairement de biais en pensant qu une fois posé au sol le capteur d assiette compenserai, mais c est pareil. Il doit etre étalonné en usine.
je ne vois que 2 possibilitées:
-soit le moteur et deja moitié hs
-soit le capteur d assiette et mal étalonné du départ.
Merci a tous pour l aide que vous m avez apporté.
David
David
Salut David
çà vas pas être simple
Sur les radios de nos engins il y à ce qu'on appelle des "Trims" sorte de boutons poussoir qui servent à modifier la position d'un servos par rapport à une position initiale soit en plus ou en moins
peut-être à- tu cela sur ta radio commande ???
Sinon peut-être a-tu aussi la possibilité de te le faire reprendre et rembourser ???
ou de l'emener dans un club de aéromodélisme ????
A distance c'est difficile de te donner une bonne orientation pour te dépanner
bizarre bizarre
apparemment tu as vérifié la mécanique il n'y adonc pas de dur sur le moteur qui tourne moins vite?
si ce sont des moteurs brushed tu pourrai mettre 2 voltmètres sur les moteurs et vérifier les tensions
sur la carte de stab n'y a t'il de potar de réglage?
non il n y pas de point dur, apres je sais pas quel type de moteur est monté dessus et sur le circuit imprimé il n y a rien a régler :p
Par contre j ai pas bien compris l hisoire des voltmètres.
David
David
c'est pas compliqué
moteur brushed alimentés en 2 fils + et -
moteur brushless alimentés en 3 fils
sur un moteur brushed (courant continu) la vitesse est directement liée à la tension appliquée sur l'induit alors que sur un brushless on fait aussi varier la fréquence donc un contrôle au voltmétre n'est pas significatif quand à la vitesse.
en clair: si tu as 2 moteurs identiques à courant continu qui sont censés tourner à la même vitesse tu doit avoir la même tension sur les fils d'alimentation . Dans ton cas si tu as la même tension c'est un problème de moteur ou un dur mécanique et si drone bien à plat il y a une différence de tension c'est un problème de carte.
sur le site flytech il y a une explication concernant la commande il y a des trims
http://fr.aliexpress.com/item/Skytech-m61-DIY-Multi-function-remote-control-aircraft-2-4G-Quadcopter-aerocraft-RC-helicopter-4-channel/32222986009.html
apres avoir pris le temps de regarder, il y a bien des trims, dans la documentation que j ai recu il n expliquait pas a quoi servai c est bouton et comment les réglés.
J ai trouvais une vidéo qui expliquait comment faire et c est vrai quz ca va mieux :p
par contre je n arrive pas a le maintenir a un peu pres 1 metre de haut chez moi, soit il reste à 2/3 cm du sol et dès que je mets un petit peu de gaz supplémentaire il monte au plafond.
Il y a un reglage pour ça aussi ?
Cordialement David
Cordialement David
Salut David
Essaie de lui mettre un poids fixé avec 4 ficelles sous les patins j'ai bien dit 1 poids 40grs environ et tu verras sa réaction
comme tu à l'air de ne pas bien le maitriser encore ,surtout ne le fait pas voler en extérieur un grand Nombre de drone sont perdus envolé à jamais par leurs propriétaires qui ne maîtrisaient pas leurs engins, Donc Prudence
peut être un réglage sur le manche des gaz en fonction de la position du crantage????
Il faudra que j essai avec un poids, sinon il y a bien des boutons a gauche comme les trims a droite mais pour les gaz, il n y a aucun effet a mon avis ils servent plutôt a déclencher la caméra en mode photos ou vidéo.
Merci pour vos réponses, je vous tiens informé lorsque j aurais essayé avec le poids.
David
David
Salut a tous,
Je pense que mes problèmes son résolu.
J ai accroché un poids de 40 grammes mais le quadricoptère ne décollé plus lol alors j ai essayé avec moins lourd. Il est donc plus facile de le stabiliser a mi hauteur. De plus les boutons vertical a gauche ne sont effectivement pas pour le réglage des gaz. J ai branché la petite caméra fourni et le bouton du haut permet de fair des " photos " et le bouton du bas des " vidéos ". Alors si j ai mis des "" c est par ce que les photos prise sont toutes rose et les vidéos j ai que le son lol.
En tout cas merci pour vôtres aide.
David
David
Salut David
Essaie de Formater ta Micro card SD si il y en à une à ta caméra
il y a bien une micro SD mais même apres l avoir formater, ça ne fonctionne pas.
Merci quand même pour l idée.
A bientôt
David
A bientôt
David
» ma presentataion
» Photos et Vidéos
» Drone Race !!
» Drone neuron
» Photos et Vidéos
» Drone Race !!
» Drone neuron
