Avion à tourelle défensive : le Canari sort du placard !
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Avion à tourelle défensive : le Canari sort du placard !
Message  Fred Van.H. le Mer 15 Juil - 20:57
Merci Very Happy
Là le micro est dans le cockpit posé sur le dépron avec un bout de mousse entre les deux. Oui, il faudrait faire un essai avec le micro au contact direct, tiens. C'est pas con Wink
Message  yomgui le Mer 15 Juil - 22:00
Bravo Fred ! je trouve que c'est plutôt une réussite, ça me motive pour me relancer dans mon chasseur. Si un jour il est "opérationnel", promis je passe te voir avec (et j'y compte bien !).
Message  Fred Van.H. le Mer 15 Juil - 22:15
Yomgui, je suis super content de te lire ! comme je ne te voyais plus ni ici ni sur modelism.com, je craignais que tu ais des soucis, ou pire : arrèté le modélisme . Bon retour Very Happy
Si tu veux venir chasser le Canari, tu es le bienvenu, pour cet oiseau là, la chasse est ouverte Laughing
Vu le gabarit de l'oiseau, tu ne risques pas de le rater!
Message  yomgui le Jeu 16 Juil - 17:38
Si, si, j'ai un gros soucis... une flemme monumentale Laughing
Faut que je me sorte le doigt du fût et réfléchisse à faire ce chasseur, sans trop me prendre la tête non plus.
Message  Fred Van.H. le Jeu 16 Juil - 19:33
Me voilà rassuré Very Happy
Je sais que tu n'es pas adepte des ailes volantes, mais comme chasseur, c'est vite construit et large pour loger de l'armement. Ne pas s'emmerder avec les raffinements que j'ai mis sur la mienne : arbre d'hélice, aérofreins... Un truc simple en dépron avec des dérives, et ZOU!
Autre chose : ta suggestion d'abaisser le stab du Canari pour l'aligner avec la mitrailleuse et limiter sa gène, va probablement être mise en application. c'est la meilleure idée dans ce domaine. Merci Wink
Nouvelle mitrailleuse
Message  Fred Van.H. le Dim 19 Juil - 22:29
Bon alors ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai commencé une nouvelle mitrailleuse, pour rééquiper l'aile volante Vautour. De cette façon, une prochaine video montrera un gros bimoteur qui se défend contre un chasseur qui attaque vraiment  Wink
Le galet est cette fois à roulement, s'il vous plait!
Comparaison entre le canon de la future MAC615, prévue pour l'attaque , et en dessous celui de la MA614 défensive.
La construction sera exposée ici: http://aerofred.forumgratuit.org/t316-mac615-derivee-de-la-614-mais-plus-puissante-pour-la-chasse#6057
Message  Fred Van.H. le Ven 7 Aoû - 8:47
Nouveau "combat" hier, mes deux plus grands fils se sont relayés à la mitrailleuse. On sent chez le deuxième plus particulièrement, le côté "génération jeu video". Dans les jeux vidéos, les munitions coulent à flots. Chez moi, c'est 300 coups max. Et puis il y a les temps de réactions. Mais il a mis quelques coups au but Smile
Par contre, déception à la lecture des cartes SD : celle de l'avion cible ne contenait rien. Le vol n'a pas été enregistré Crying or Very sad  On aurait aimé entendre les "TAC, TAC!!!" caractéristiques, voir quels tirs ont été efficaces...
Pas grave, on le refera.
Par contre, ce stab, CE STAAAAAAAAB!!!! Mad  pig Evil or Very Mad Mad
Remarquez qu'il risque de ne pas gèner longtemps, vu que sa protection est bien entamée et qu'il commence à y avoir des trous dans l'empennage. En insistant un peu, il finira par laisser passer la lumière Laughing
Bon, il y a eu aussi quelques trous dans l'avion cible, quand même Laughing
Message  Fred Van.H. le Sam 8 Aoû - 8:24
Une remarque quand même, la fiabilité de la MAC614 se confirme : deux capsules de gaz et deux chargeurs vidés successivement en vol, pas d'enrayement, et la quantité de billes correspond à celle de gaz. On tombe en panne des deux à peu près en même temps.
Message  LOMA le Jeu 3 Mar - 23:46
- je comprend mieux ton soucis, pas facile pour les formes complexes, et je n'avais imaginer que le capteur sur l'axe horizontal.
- Effectivement le plus simple est de proteger  les pièces.
- J'ai une idée, électronique (encore), un module banché un série sur les deux servos, qui analyse les commandes de ceux ci, et en fonction de leur positions, autorise ou pas la mise a feux. ( faisable mais faut du temps...arduino inside...)
Bonjour !!!
Je ne sais pas si je devrais en parler..
La tourelle se déplace en Gitte (Y) et en Azimute (X) via deux servos..
les tirs sont interdit dans certaine postion de (X) et de (y).
Reconstituons une image arrière vue de la vidéo, des screen-shots de you-tube:
imaginons un tableau à deux dimensions X et Y, sur le quel on vient superposer la vue arrière de la mitrailleuse...
Dans cette grille, on définit les zones de tir interdites..
un petit arduino compare avec les X et Y et en fonction de leur valeur, en déduit si c'est une zone interdite ou pas, autorisation de TIR...
Sachant qu'une commande pwm varie entre 1000 et 2000ms, que l'arduino peut facilement faire des pas de 5ms ( la grillle pourrait faire (2000-1000)/5 = 200unités en x et en Y soit (200x200) = 40000 points de filtration. le plus long serait de remplir c'est 40000 pts... évidement une grille plus large serait plus simple mais moins précise.. faut juste trouver le bon compromis, entre complexiité de saisie des points et efficacités.
bonne lecture
Message  Fred Van.H. le Ven 4 Mar - 7:59
Il est remonté comme une pendule, le LOMA lol!
Tu sais, l'autre inconvénient de ce stab, en dehors de risquer de prendre des billes, c'est qu'il gène de toute façon pour voir la cible et prend toute la place au centre du secteur de tir. Idéalement, le mieux serait carrément de ne pas avoir de stab, et il serait plus adapté et pratique de faire un nouvel avion prévu pour ça. J'ai dessiné une aile volante tout dépron, de 220cm à moteur tractif, rien derrière la tourelle bien sûr, et qui volerait avec moitié moins d'accus que le Canari. Evidemment, il faut le construire, cet avion  Rolling Eyes
Sinon, l'autre possibilité serait d'abaisser le stab du Canari de manière à ce qu'il soit aligné avec la mitrailleuse, pour qu'il ne présente plus une surface mais seulement son bord d'attaque. Il suffirait alors de blinder les deux bords d'attaque, dérive et stab.
De toute façon je doute que le Canari fasse de nombreux combats. On en refera, d'autant que le Vautour est à nouveau armé, ce qui permettra enfin de faire de vrais combats de deux avions armés et non pas un qui tire et l'autre qui attend passivement de se faire plomber, mais cet avion est peu pratique pour ça, et comme je reste désespérément seul à tout organiser, ça fait beaucoup pour un seul homme.
Donc, si ça te fait plaisir de développer ce système, ne te prive pas, je me ferai un plaisir de l'essayer. Mais si tu as d'autres priorités...
Ah oui, une objection non négligeable me vient : les temps de réaction et les imprécisions (jeux) sont bien plus importants en mécanique qu'en électronique :
Entre le moment où survient l'interdiction de tir et le moment ou le mécanisme s'arrête effectivement, il se passe du temps. Si pendant ce temps la tourelle était en mouvement rapide, un dernier coup peut être tiré dans le secteur interdit ça ferait un bon titre de film : "secteur interdit"  Laughing ). Ou alors il faut aussi prendre en compte la vitesse angulaire de la tourelle, ce qui commencerait à faire beaucoup de complexité  affraid
Entre l'angle de consigne du servo et celui de la tourelle, il y a le jeu de la pignonnerie du servo et celui de la tringlerie, et ça peut faire pas mal! Neutral
Ou alors c'est directement la position de la tourelle, que tu captes.
Au fait, j'ai reçu ton colis  bounce   Very Happy
Vu le temps qu'il fait, j'aurai peut être la possibilité de commencer des essais
Message  LOMA le Ven 4 Mar - 12:10
Ouais , vu ce que tu me dis, ca ne vaut pas le coups de s'investir, canari non adapté, latence mécanique...
l'idée était réaparue en parcourant le forum...
Message  ozgore le Ven 4 Mar - 12:44
dans la video on s'y croirai !!! c est marrant quand ca canarde il y comme un recule !!!
prochaine etape mini missile? Very Happy ou largage de bombes?
j'adore !!!
Message  Fred Van.H. le Ven 4 Mar - 14:13
LOMA a écrit:Salut
Si tu tiens à t'occuper les neurones, j'ai d'autres idées, si tu veux. Tiens, pour rester dans l'armement, il y a le tir à travers l'hélice Twisted Evil
Message  Fred Van.H. le Ven 4 Mar - 14:19
ozgore a écrit:prochaine etape mini missile? Very Happy  ou largage de bombes?
Missile? non. Trop compliqué, trop cher. Roquettes, par contre... 'faut voir Twisted Evil
Bombes, pourquoi pas également.
Déjà, si on peut réellement faire du combat aérien de manière fiable et intéressante au canon, ce sera un résultat. Pour cela, il faut par exemple augmenter la cadence de tir Wink
Message  buzzleclair le Ven 4 Mar - 14:50
je suis en train de vous lire petit a petit sur ce genre de trip , chapeau bas , il y a de la recherche la dedans. Les videos sont excellentes
buzzleclair
Message  Fred Van.H. le Sam 5 Mar - 7:12
bin tiens! on a des réputations de grands malades à défendre, nous clown
Là dessus, je vais de ce pas souder le module de commande de la mitrailleuse Smile
