Materiel FPV
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Sam 25 Oct - 10:23
="EHPIM
j'ai essayé ce type de filtre lorsque je volais en 2.4 et vidéo en 1300 sans grand résultat
j'avais acheté ça chez B...C   PAS TOP je perdais la vidéo.
ah dommage, pas trop d'espoir alors...j'ai commandé ceci :
http://www.befr.ebay.be/itm/271612457793?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
si ça ne fonctionne pas, mon 3eme Vtx restera dans son tiroir   Rolling Eyes
Re: Materiel FPV
Message  EHPIM le Sam 25 Oct - 11:38
je vole effectivement en frsky sur les modèles vol à vue. module DJT montée sur une turnigy 9XR (achetée sans module chez HK) sans problème, je pense que c'est du matériel sérieux. Par contre en matos non utilisé j'ai le module d'origine de la 9X que j'ai passée en UHF: module émission et récepteur et j'ai aussi un ampli 2.4 1watt et aussi un peu de matos FPV : un osd cyclops, 1 TX immersionRC 600mw 2.4, 2RX vidéo 2.4, 2 RX 1.3 non filtrés UHF,1 antenne patch 1300, 1 camera KX 132 ....
Re: Materiel FPV
Message  f.974 le Sam 25 Oct - 11:52
Tu n'a pas d'autre lien pour voir ce que tu as commandé, car l'annonce est bloquée en raison de , je cite "restrictions légales en vigueur dans certains pays. Conformément à ces restrictions, nous nous efforçons de bloquer l'affichage des objets concernés. Nous regrettons de vous informer que pour des raisons techniques, les utilisateurs ne pourront pas afficher certaines annonces qui ne relèvent pas de ces restrictions."
J'crois q'c'est clair M'sieur Brun, la censure commence Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad.....................
f.974
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Sam 25 Oct - 14:22
ah ? ben mince alors, qu'est-ce qu'on est bien en Belgique    Very Happy  Very Happy
1-4G-Low-Pass-Filter-LPF1400-SMA-plug-to-SMA-jack-Promotion
Vendu pour :
15,37 USD
Environ 12,13 EUR
Features:
- Tiny size
- Low weight, only 5g
- Minimize the affection of 0.9G, 1.2G, 1.3G video Tx to the 2.4G radio Rx or GPS, extend your radio range.
Install between transmitter and antenna.
Specifications:
Low pass filter
Impedance 50Ω
Antenna connector: SAM standard (male / female) (one end SMA plug, another end SMA jack)
Weight: 5g / 0.2oz
Handles RF power up to 8 watts
Characteristic impedance 50Ω.
Cut frequency: 1.4G
* This filter can only used for 1.4G or below video RX/TX system, does NOT suit for 2.4G or 5.8G system.
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Dim 26 Oct - 7:14
EHPIM a écrit:en matos non utilisé j'ai le module d'origine de la 9X que j'ai passée en UHF: module émission et récepteur et j'ai aussi un ampli 2.4  1watt  et aussi un peu de matos FPV : un osd cyclops, 1 TX immersionRC 600mw 2.4, 2RX vidéo 2.4, 2 RX 1.3 non filtrés UHF,1 antenne  patch 1300, 1 camera KX 132 ....
Pas intéressé, désolé Neutral
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Jeu 6 Nov - 22:26
salut la compagnie,
alors : je confirme, ce filtre n'a rien changé du tout à mon problème   .. pig...mon 3eme émetteur vidéo perturbe tout autant la RC...
par contre j'ai découvert que certains types de récepteurs Spektrum sont beaucoup plus sensibles à ces problèmes que d'autres
les AR6200 sont très vite perturbés, tu approches le VTX en question à 20cm et il s'arrête de fonctionner : c'est ce qui équipait l'avion qui posait des problèmes
les AR6210 ainsi que les nouveaux AR610 y sont pour ainsi dire insensibles, il ne se passe rien à moins de 2cm
de plus, un test de portée au sol donne 60 pas avec les 6200 ( ce qui est suffisant pour du vol à vue)  ...mais passe à plus de 100 pas pour les 2 autres
le 610 est équipé d'un ampli d'antenne juste à l'extrémité du fil d'antenne (gaine thermo noire)
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Jeu 6 Nov - 22:45
La gaine thermo au bout du coax juste avant l'antenne? Si c'est bien ce que je pense, c'est juste le contre poids de l'antenne, ce qui en fait un dipole. Pas un ampli. Mais c'est vrai que ça améliore la portée.
Si tu enlèves la gaine, tu trouveras dessous un tube de laiton relié à la masse. On peut en faire autant sur n'importe quelle antenne en ajoutant un fil soudé au blindage, de longueur égale à l'antenne. Avec un accord un poil plus court et un angle de 120° environ, ça devient une antenne Vé inversé Wink
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Jeu 6 Nov - 22:59
oui, je vois ce que tu veux dire, mais ici dans la gaine, il y a un mini circuit imprimé avec des composants..c'est bien un préampli
c'est récent comme conception et ça a l'air de bien fonctionner
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Jeu 6 Nov - 23:02
Ahaaaa! intéressant!
Bientôt des essais en vol?
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Jeu 6 Nov - 23:26
Very Happy ..oui, certainement
il est monté sur mon quadri "longue autonomie" ...avec bientôt un tout nouveau pod vidéo équipé d'un head-tracking .. bounce
ne manquez pas le prochain épisode !
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Dim 16 Nov - 11:27
salut Oz'
tu as l'air un peu seul sur ce coup là Very Happy
pour info et suivant mon expérience :
avec mon émetteur 5.8 ghz 600 mW et des antennes bâtons , j'ai environ 300m de portée effective sans trop de parasites
les antennes cloverleaf sont intéressantes pour avoir moins de parasites mais n'augmentent pas la portée, moins encombrantes aussi
les caméras ccd sont très bien si elles font 600 lignes minimum, c'est un plus si tu peux régler les couleurs, le contraste etc, pas obligatoire mais utile
l'osd super simple de HK fonctionne très bien
le gps ne peut te servir que si ton contrôleur de vol est prévu pour
cyclops
Re: Materiel FPV
Message  yomgui le Dim 16 Nov - 12:18
Pardon ozgore, je n'avais pas vu ce message.
Mais j'ai pas grand chose à dire, j'y connais trop rien.
Je peux dire ce que j'ai :
ImmersionRC 600mW 5.8GHz pour l'émetteur vidéo, avec antennes "trèfle" (je sais plus la référence exacte) à 3 feuilles et 4 feuilles, et lunette fatshark (je sais plus laquelle) comme récepteur. Avec ça, j'ai fait demi-tour à 1800 m sans perdre la vidéo, dans un environnement sans doute assez "rural".
Je peux pas vraiment en dire plus quoi Smile
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Dim 16 Nov - 12:39
oui je me sentis un peu seul, j'ai faillit aller sur un autre forum mdrr ( je deconne :p )
y a pas de soucis les gars
merci pour vos infos
le gps ne peut te servir que si ton contrôleur de vol est prévu pour : ca c'est si je veux brancher sur l'apm 2.5, la je ne veux que avoir la direction et la vitesse, donc je branche le Gps sur le tx ou l'osd ?
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Dim 16 Nov - 13:45
Moi c'est pire : j'avais vu le message, je me suis dit que ceux qui connaissent le 5.8 allaient répondre, et finalement j'ai oublié Embarassed
Et il n'y a aucun mal à fréquenter d'autres forums Wink
En ce qui me concerne, c'est 1.3 giga 300mW. 1km enfin, normalement Rolling Eyes  ) avec les antennes bâton d'origine, jusqu'à 8 avec des antennes perso.
A priori les 2 OSD cités ne sont pas prévus pour un GPS
Re: Materiel FPV
Message  yomgui le Dim 16 Nov - 14:06
Avec le GPS j'ai l'OSD eagle tree, ça marche tout ensemble, je peux pas te dire comment fonctionnent les autres GPS / OSD ??
Par contre, pour le défi, il te faut aussi la distance à la base, et l'altitude (à moins que tu partes sur du baro).
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Dim 16 Nov - 14:10
ca n'est pas le gps qui donne altitude et la distance a la base?
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Dim 16 Nov - 14:16
ozgore a écrit:oui je me sentis un peu seul, j'ai faillit aller sur un autre forum mdrr ( je deconne :p )
j't'ai sauvé de l'oubli total  Very Happy
à ma connaissance ce genre de gps peut se brancher sur le port série d'une carte genre 3Drobotics, crius ou hk redboard mais je ne pense pas qu'on puisse sur les autres contrôleurs de vol "clé en main"
oui, c'est le gps qui donne la distance etc
il y a des osd qui le font comme le remzibi mais ils sont en général fournis avec leur antenne gps
Re: Materiel FPV
Message  yomgui le Dim 16 Nov - 14:18
Si si bien sûr, ce que je voulais dire c'est qu'il te faut l'affichage à l'écran pour le défi et aussi un moyen d'enregistrer le retour vidéo.
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Mar 18 Nov - 18:56
pour la ccd la lentille c'est bien 2.8?
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Mar 18 Nov - 20:05
perso je préfère les 3,6...
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Mar 18 Nov - 21:25
oz est prêt à cliquer !
ça m'a l'air très bien tout ça...
le programmateur usb sert à paramétrer l'osd : choisir ce qui est affiché et où sur l'écran
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Mer 3 Déc - 17:17
j'ai bien cliqué :p
je met le lien du rx tx 5.8ghz, je trouve que le prix est correcte 65€ ( si ca peux servir )
http://www.ebay.com/itm/Boscam-32Ch-5-8G-600mw-5km-Wireless-AV-Transmitter-TS832-Receiver-RC832-/171368883065?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27e661a379
j'ai lu un article comme quoi 8ch est mieux filtré et qu'en theorie il a une meilleure portee que les 32 ch? mythe ou realité?
et pour les antennes il vaut mieux des antennes cloverleaf ou hélix?
Merci Smile
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Mer 3 Déc - 17:56
hello Oz le cliqueur !
oui, c'est pas mal du tout comme prix pour le tout, intéressant...j'ai le même émetteur
mieux filtré, ça me paraît bizarre comme argument, j'y crois pas trop
ceci dit, ton antenne d'émission a toujours une fréquence préférée sur laquelle elle est mieux accordée
p ex, j'ai fait des essais de portée, le mienne fonctionne mieux aux environs de 5885 mhz
antennes...jusqu'à présent j'ai des antennes bâtons
à l'époque j'avais fabriqué des cloverleaf 3 pétales, la différence est légère plutôt dans le genre "moins de trous" que "plus longue portée"..j'attend un arrivage à tester Very Happy
grande différence par contre entre 2 canaux adjacents , elles permettent de ne pas "déborder" en choisissant un polarisation inverse (gauche ou droite) d'un canal à l'autre, très utilisé dans les courses de drones qui volent à 4 en même temps
les hélix sont très directionnelles et tu es donc obligé de 'viser' l'engin tout le temps...mais la portée est beaucoup plus grande
Smile de rien !
Re: Materiel FPV
