Materiel FPV
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Ven 6 Fév - 14:12
est ce que mon montage de l'apm2.6 est bon?, j'ai retiré le fil rouge de l'esc ( bec )
qq'un (nabakou) lol pourrais verifier mes branchement avec que je branche ma lipo :p
idem sur mon osd, pouvez vous me dire si c'est bon, avant de brancher ma lipo
je voudrais éviter de tout griller a cause d'un mauvais branchement Smile
Merci merci
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Ven 6 Fév - 17:17
pour autant que je puisse en juger, ça a l'air correct si ton osd et ta caméra fonctionnent en 5 volts..
...les miens sont en 12 volts
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Ven 6 Fév - 17:32
aggrr
ma camera en 12v
osd et gps en 5v
ba j'ai bien fait de demander Smile
du coup comment puis je faire?
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Ven 6 Fév - 18:27
Smile ...et une tournée générale pour Oz' !
perso, je branche tout ce qui est en 12V sur la prise d'équilibrage de la lipo
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Ven 6 Fév - 18:32
a la tienne
et le 5v? :p
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Ven 6 Fév - 18:37
bennn...
tout ton câblage est bon pour le 5v donc ok
tu sépare le + de la caméra et tu l'envoie sur du 12v, p ex la prise d'équilibrage..
le négatif reste commun à tous les éléments
Re: Materiel FPV
Message  EHPIM le Ven 6 Fév - 20:57
bonsoir à tous
une petite remarque concernant les cameras en 12 volts il y en a des gentilles qui tolèrent des tensions assez basses comme les KX 132 ou Fatchark... par contre j'ai une Sony 600tvl qui coupe entre 10.5v et 11v
ce qui fait que si tu voles en 3S en fin de vol ta batterie est au environ de la tension nominale, tu met un coup de moteur et ...plus d'image (ça surprend Question ). donc avec cette camera je l'alimente séparément avec une batterie pour elle et le TX.
peut être devrais tu essayer ta camera avec batterie faible pour voir....ou pas voir
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Ven 6 Fév - 22:39
EHPIM a écrit:...ce qui fait que si tu voles en 3S  en fin de vol ta batterie est au environ de la tension nominale, tu met un coup de moteur et ...plus d'image (ça surprend Question ).
Je confirme, ça surprend Twisted Evil affraid
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Sam 7 Fév - 0:20
oui, ça vaut la peine de faire le test par sécurité
...ceci dit je vole avec une Sony had 600 lignes et deux 700 lignes, avec mes quadris parfois jusqu'à écroulement total de la lipo , l'engin venant mourir à mes pieds , tension en dessous de 10 volts affiché à l'osd...et je n'ai jamais eu de coupure vidéo
c'est pas le première fois qu'on soulève le sujet mais je ne comprend toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez vous et ici oui.. Razz
pour une fois, j'ai de la chance  Smile
blague à part, il doit y avoir une raison, pour les VTx admettons que la tension minimum varie suivant le modèle mais pour les caméras de même type...
vous alimentez vos caméras avec quel genre de fils, ceux d'origine qui sont tout fins ?
Re: Materiel FPV
Message  EHPIM le Sam 7 Fév - 8:34
oui j'utilise le connecteur d'origine et je fais des épissures soudées sur les fils pour repartir sur l'alim
Re: Materiel FPV
Message  nabakou le Sam 7 Fév - 11:33
oui,
ici je garde le connecteur de la caméra avec 1cm de fil d'origine , ensuite c'est du fil de servo 22awg avec le positif, le négatif et le signal vidéo jusqu'à l'osd et ensuite idem vers le Vtx avec une dérivation vers la prise d'équilibrage ...
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Sam 7 Fév - 13:19
Pareil, une demi rallonge de servo.
Re: Materiel FPV
Message  LOMA le Sam 7 Fév - 18:58
Bonjour..
pour éviter ce problème, une solution simple est possible. Deux petits composants de récupération pourraient suffire.
La batterie alimente la caméra, et charge le condo., en cas d'appel de courant du moteur, le condo fournira l’énergie vers la caméra, et uniquement vers la caméra grâce à la diode.
évidement plus la capacité du condo est importante plus l’effet tampon est interessant... (au moins > à 470µF) la tension du condo ne devra pas être en dessous de 16V.
une diode 1N4007 devrait faire l'affaire.. attention le faitederajouter une Diode en série fait perdre 0.7V àl'alimention de la caméra, ça peut être critique sur des caméras alimentée en  5V.
Re: Materiel FPV
Message  EHPIM le Sam 7 Fév - 19:04
Donc tu penses que même avec une tension d'entrée à 10 v tu peux alimenter la camera en 12v?
Re: Materiel FPV
Message  LOMA le Sam 7 Fév - 19:15
Oui si
- la tension d'alimentation est de 12V,et que ca chute à 10V pendants qqs temps. car le condo sera chargé à (12V-0.7V) et il y aura donc cette tension disponible pour la caméra. Attention la caméra consomme de l'energie on ne vat pas obtenir un tampon d'un quart d'heure, mais plutot dans l'ordre dela seconde en fonction de la capacité du condo et de la consommation de la caméra
Re: Materiel FPV
Message  EHPIM le Sam 7 Fév - 20:08
ok mais dans ce cas ce n'est pas suffisant car ce n'est pas une baisse à l'appel de courant mais lorsque la batterie est proche de 11v et que tu tires 25 ou 30A la tension chute à 10v en continu
Re: Materiel FPV
Message  LOMA le Dim 8 Fév - 23:47
Pas de miracle, Dans ce cas il faut une batterie de secours.
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Lun 9 Fév - 6:06
Je m'étais fait un avion de voltige, et j'enchainais les boucles, renversements, etc. J'arrivais à 10' d'autonomie pas plus, ce qui était déjà pas si mal dans ces conditions. Au bout d'un moment, un coup de moteur un peu prolongé, plus rien à l'image affraid A cette époque là, j'étais discipliné, alors je volais en double commande, ça a sauvé la situation plusieurs fois.
Avec le Twin otter, je m'étais mis à tutoyer les nuages. Une fois, j'ai fait une montée prolongée qui a séché la batterie, mais vu sa motorisation raisonnable, ça n'avait pas posé d'autre problème. J'ai coupé pour redescendre en plané, en me disant que la tension allait remonter puisque les moteurs ne tiraient plus dessus. Erreur, l'OSD et le reste de la video continuant à tirer du jus, ( ça chauffe, un Remzibi ancienne génération Twisted Evil ) je me suis retrouvé aveugle en finale d'approche, sans double commande cette fois affraid Shocked Embarassed J'ai pu sauver l'avion grâce au pilotage à l'écran, qui m'a permis de sortir la tête immédiatement et de reprendre en visuel.
Sur le même avion par le suite, installation d'un Cyclops Storm. qui prévoit d'alimenter la video avec l'accu de propulsion, ou par une batterie séparée. La différence de qualité d'image est très différente, alors vu les expériences précédentes, je n'ai pas cherché plus loin et j'alimente désormais systématiquement par un accu séparé.
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Lun 9 Fév - 20:58
EHPIM a écrit:salut Fred
si tu veux tu peux déplacer les messages dans un autre endroit
C'est fait :
http://aerofred.forumgratuit.org/t273-pylone-moteur-retractable#5310
Par contre, en éditant le message qui est maintenant initial, j'ai effacé un bout de ton message alors qu'il avait sa place ici. Désolé Embarassed
Je le remets en citation.
EHPIM a écrit:idem pour moi: batterie séparée ou camera en 5v
pour la différence de qualité d'image je la remarque uniquement durant la période de fonctionnement moteur et comme je vole le plus souvent en moto planeur ce n'est pas déterminant.
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Lun 11 Mai - 20:36
j'ai donc branché mon tx 5.8ghz 600mw et ma camera en 12v
c'est normal que le tx chauffe pas mal au niveau des soudures de l'antenne baton? j'ai testé avec lipo 2s ca chauffe aussi
Re: Materiel FPV
Message  Fred Van.H. le Lun 11 Mai - 20:47
Ces émetteurs, ça chauffe toujours un peu. D'ailleurs, mieux vaut les installer de manière à ce qu'ils soient bien ventilés en vol, et éventuellement ne pas prolonger indéfiniment les essais en atelier.
Et surtout, éviter comme la peste de les installer coincés dans la mousse !!! Wink
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Lun 11 Mai - 20:48
cool donc c est normal Smile ca me soulage Smile
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Mer 13 Mai - 10:25
donc hier test Smile
camera avec le tx : ca fonctionne, la qualité est vraiment pas mal
camera + tx + osd : rien du tout aucun signal Sad
j'ai fait les branchements comme en page 6, 2eme photo
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Mer 27 Mai - 12:13
bon les premiers vol FPV ont eu lieu Smile
avec mon quad250 hein Fred fan des quad lol
sensation vraiment bizarre, du mal a lacher le quad et regarder l'ecran, pas d'osd, difficile de determiner la hauteur, si la piscine est proche ou pas, si je vais me prendre le bananier .... lol
mais j'ai pris mon courage a deux main et une bonne biere et je decide de ne regarder que l'ecran ! apres tout je suis de la generation F-zero : http://zeplayer.com/2014/01/07/yace-2-rendez-nous-f-zero/ et de la coupe du monde 98 ( mais rien a voir :p )
je redit quelle sensation bizarre ! quand j'entend le bruit du quad passer a coté de moi, difficile de ne pas le regarder Smile mais apres avoir reussit un tour des bananiers, quel pied !!!! je crois que je suis devenu accro ( rapidement ) bon bien sur j'ai casser quelques helices, un peu le chassis ( faut dire que je fait ca dans mon jardin avec pleins d'obstacles ... eu une perte video, ( de ma faut j'ai oublié de changer de lipo de reception ) me suis pris un mur et il est tombé dans la piscine : merci la bache d'hivernage mdrr
il me tarde de tester ca dans mon aile !!
du coup merci a tous car en voyant vos videos ca ma bien motivé ( et celle d'un ami qui pratique le FPV depuis un bon moment ) , et a vos explications !!
Re: Materiel FPV
Message  ozgore le Mer 27 Mai - 12:27
it's a bird it's a plane no it's FPVman
Re: Materiel FPV
