Mobius FPV
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Lun 2 Fév - 16:52
Salut Thierry
ok pour les vibrations c'est net, aussi la musique est super sunny
Je suppose que pour ton quadri tu as une nacelle qui travail à l'étirement comme tu le sais sans doute la réactance et à la dispersion des vibrations est différente celon que cà travail en compression ou à l'étirement
c'est le phénomène de l'élasticité ou les chaines polymère peuvent ce déplacer contrairement au segment de chaines d'atomes isolé
Ensuite plusieur qualités de dempers sont à prendre en compte notament la densité du polymère , sur le même montage de nacelle tu changes les dempers pour du silicone  et bien la réactance est différente soit en pire soit en mieux Razz
juste pour dire que éliminé complètement le "jello "Mobius ou Gopro c'est pas fastoche mais faisable  Twisted Evil
Re: Mobius FPV
Message  EHPIM le Lun 2 Fév - 20:51
j'ai pratiquement supprimé le phénomène en supprimant les vibrations
le plus gros : les hélices remplacement des chinoiseries par des GRAUPNER
ensuite remplacement des moteurs TURNIGY STOCK par des moteurs dédiés multi MAYTECH (bien meilleur équilibrage)
coté camera ce n'est pas une nacelle sur le discovery c'est un platine. j'ai bridé la platine support sur 3 noisettes de silicone
THierry
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Mar 3 Fév - 18:31
Ha OK Thierry
Bravo si tu as réussi à éliminer le "Jello" cheers surtout en compression !!!
Mais moi c'est un jour "avec" et un jour "sans" j'ai fait un montage (la Photo) au début quand c'était neuf à tous les régimes moteur je n'avais aucun "Jello" puis depuis quelques temps sans rien changer, le "jello" est présent à certains régimes, je soupsonne les durites caoutchouc qui ont durcit avec le temps l'hélice est super bien équilibrée
mais quelques fois un petit choc sur l'arbre d'hélice et "hop" un dixième de faux rond  vas créer le "jello"
sur la vidéo aussi regarde à 1mm le jello ainsi que à 1,11 et 1,45
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Jeu 5 Fév - 12:17
Mobius.....
New Firmwar V 2.30    lol!  (Correction d'un bug glissé non détecté) Twisted Evil
Mise à Jour
Message  DURA le Mer 11 Fév - 17:53
Mise à Jour pour le msetup =3.0.4.5
                  pour MOBIUS = V.2.33
PS = modification de l'activité mode led
Tutto pour Mobius
Message  DURA le Lun 16 Fév - 10:22
Avec la Version 3.0.4.5 du msetup il est possible de modifier la vitesse de l'image en + ou en - sans modifier le Fichier d'origine
Tutto
Avec le msetup prendre la dernière page Tools
Décocher  #16Mov et#16 Avi
Puis clic sur Modify et sélectionner votre fichier d'entré ainsi que l'endroit de Sortie ainsi que la vitesse de modif
Une fois les paramêtres coché clic,,,,,, sur modify,,,,,,, et là la conversion commence  visu sur la vitesse (celon votre puissance du Pros) ainsi que la capa du fichier
Pourquoi faire Compliqué quand c'est si Simple  cheers
Nota : pas réussi avec du AVI mais uniquement avec du MOV scratch
petite question
Message  SEB33 le Ven 20 Fév - 11:22
J'ai aussi une mobius (enfin une deuxième la première est dans un bois après un crash)
Utilisez vous la mobius comme caméra pour enregistrer les vidéo pendant le vol et ou en guise de caméra pour le vol en immerssion. Cette caméra peut elle filmer enregistrer tout en transmettant le flux vidéo?
Merci de vos réponses
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Ven 20 Fév - 12:33
SEB33 a écrit:J'ai aussi une mobius (enfin une deuxième la première est dans un bois après un crash)
Celà  vaudrait peut-être le coup de passer la zone du Crash avec un détecteur de Métaux scratch
oui la Mobius enregistre pendant la retransmission du flux vidéo par-contre je ne crois pas qu'elle enregistre les données de ton OSD si il y à lieu
Certains sont favorable pour la Mobius d'autres non, il préfèrent une CCD avec un enregistreur sur la sortie récepteur
Re: Mobius FPV
Message  SEB33 le Ven 20 Fév - 12:36
Oui on a ratissé la zone avec un détecteur de métaux en vain. D'ou maintenant conseil : un petit fil d’Ariane accroché à vos mobius si elle est posé à l’extérieur du cockpit
Re: Mobius FPV
Message  EHPIM le Ven 20 Fév - 13:17
salut à tous
j'utilise la Mobius en fpv
tu peux enregistrer directement sur la micro SD mais tu n'a pas les indications de l'osd puisque tu enregistres avant l'osd par contre tu es en HD
si tu enregistres au sol tu n'est plus en HD mais tu as les incrustations OSD
perso je fais les 2 au sol j'enregistre sur un archos 5 ça m'a permit de retrouver un avion dont j'avais perdu le contrôle. dans l'atterrissage forcé la lipo s'était débranchée donc plus de vidéo et j'ai pu le chercher d'après les dernières coordonnées GPS sur l'enregistrement
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Sam 21 Fév - 12:44
salut à tous
bien d"accord pour le file d'ariane et c'est ce que j'ai installé sur tous mes supports caméra
file en acier ,Rayon jardinage et bricolage  facile à dénuder  Very Happy
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Mar 17 Mar - 11:24
Petite Nouveautée du cable pour la Mobius pour quelques euros
Bien pratique et super léger et aussi moins encombrant que le cable fourni d'origine  Shocked
clic sur l'image  cherry si tu est enregistré Twisted Evil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65776__Mobius_USB_to_AV_Out_FPV_cable_with_Charging_US_Warehouse_.html
sur YT aussi une comparaison Mobius lens "C" et Gopro 3
Re: Mobius FPV
Message  LOMA le Mar 17 Mar - 12:28
Je préférè l'image de la GoPro...
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Mer 8 Avr - 16:43
hello
pour ceux qui veulent faire eux même une rallonge pour la Mobius
Une prise mini usb 5 contacts
Du files ,genre files pour les servos
le cablage en photos
Ne pas faire d'erreurs Sinon Mobius Poubelle Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil cherry
Re: Mobius FPV
Message  EHPIM le Mer 8 Avr - 17:12
sympa le partage mais c'est trop petitpetit pour mes yeux et mes gros doigts.
je laisse ça aux jeunes qui ne tremble pas
je serais un peu absent du forum je dois subir une intervention chirurgicale qui va me séparer de mon ordi pour peut être 2 jours
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Mer 8 Avr - 19:35
Salut Thierry
Perso je te souhaite bon courage en te disant "à Bientôt" sunny
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Ven 1 Mai - 16:55
En fouillant sur le Net j'ai Trouvé çà
Une Alternative à la Mobius ?????
Bizarre  quand même que celà provienne  de Norway et du Fabriquant "Novatek" les composants qui sont dans la "16"
http://shop.runcam.com/runcam-hd/
le prix est juste correcte mais le plug and Play ?????? donc  Prudence  study
RcGroups  annonce (Tom-Franck) la sortie prochaine de la Mobius deuxième génération avec du 1080 en 60fps et du 720P -120fps le FOV reste inconnu mais sera sans doute supérieur à l'ancienne V1
Re: Mobius FPV
Message  Fred Van.H. le Ven 1 Mai - 17:22
Un pote l'a reçue, déjà renvoyée pour mauvais fonctionnement, litige, refus de remplacer, bref ça se passe mal Crying or Very sad
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Ven 1 Mai - 18:06
hé oui quelques fois c'est pas le bon commerçant Evil or Very Mad    c'est pour celà qu'avec les copies faut ce méfié
Un Truc que j'ai appris sur expérience ; il ne faut jamais prendre l'initiative  soi-même de retourner l'objet acheté ,,,,,,, je m'explique ;
Saisir un litige avec paypal ensuite le transformer en réclamation  ensuite attendre que paypal fournisse l'adresse de retour de l'objet  et retourner  l'objet avec un suivit internationnal par la poste garder le preuves d'envoi et de bonne réception et là seulement là paypal rembourse l'objet en se servant directement sur le compte actif du vendeur lol!
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Sam 30 Mai - 11:47
Hello les Mobiusiens  lol!
Mise à jour du Msetup  Version 3051
                        pour la Mobius   V 2.37
Bon réglages
Lens "C"2
Message  DURA le Sam 11 Juil - 12:40
Hello,,,,,,,,,,,, Info
Une nouvelle "Lens C2" vas bientot être commercialisé ,elle vas remplacer la lens "C" son HFOV est plus large  Mais Attentionlol!  avant de l'acheter assurer-vous quel soit adaptable à votre "Mobius" ancienne version
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Dim 2 Aoû - 11:58
hello...........Info Wink
New MSETUP V 30.52 lol!
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Mer 5 Aoû - 19:15
Hello  Very Happy       Infos Bug   scratch
Je viens de communiquer à "ISOPROP de (RcGroups )cette information que j'ai expérimenté study
En effet ; avec le Msetup il est possible de retourner l'image à 180° ensuite de contrôler avec Amcap son  retournement !!!
Or en sortie vidéo par la prise usb de la Mobius l'image n'est pas retourné ni même dans l'enrégistrement sur la carte SD
Peut-être il s'agit d'un bug ou du travail de la puce DSP  confused
Dans quelques jours j'aurai surement la réponse et je la communiquerai içi dans le Forum
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Ven 7 Aoû - 16:28
Le copain de RcGroupe rigolait Razz Razz Razz  et veut m'acheter des lunettes Razz Razz Razz
En faîte il faut cocher dans "Misc settings " et cocher aussi en Mode "1" ou "2"
Donc pas de Defaut pour la "Mobius"
Re: Mobius FPV
Message  DURA le Sam 22 Aoû - 18:36
Hello  info bounce
Mise à jour du MSETUP  V 3.0.5.3
Re: Mobius FPV
