Spec FPV 250 HK
Spec FPV 250 HK
Message  VinceR1 le Mer 25 Mar - 16:29
Salut tous _o/
Mon petit nouveau...Prêt pour en découdre !
Frame : Spec 250 Hobbyking (Chassis quad de base monobloc livré avec 4 moteurs, 4 ESC flashés SImonk, et un mini support pan/tilt)
Option : Fuselage long pour le FPV racing, amorti
Carte contôleur : Naze32 acro de base (sans GPS ni rien d'autre)
Caméra : Sony CCD 600L
Particuliarité : Tout est alimenté par la même batterie 3S 1300 mAh, le BEC d'un des ESC alimente le récepteur, la Naze32 et le servo de pan, les BEC des 3 autres sont couplé par des diodes (système double alim vieux comme le monde) et alimentent ensembles le VTX (fabriqué par mes soins Razz ) ainsi que la caméra.
Re: Spec FPV 250 HK
Message  LOMA le Mer 25 Mar - 19:37
Pas con! Kit à faire çe montage, pourquoi avoir séparer l'alimentation recepteur/ naz et l'ensemble Vidéo ?,
Re: Spec FPV 250 HK
Message  VinceR1 le Mer 25 Mar - 20:44
Ce n'est que provisoire, il y a bien 4 diodes, donc j'essaierai effectivement de tout rassembler. J'ai juste un doute pour l'alim du servo de pan, j'ai peur qu'avec seulement 4V environ il ne réagisse pas assez vite (pas oublier la chute de tension de la diode). Pour tout le reste par contre no soucis, ça peut fonctionner en 1S, caméra et VTX compris.
Au départ je m'étais borné à n'utiliser qu'un seul BEC comme il est d'usage...Mais :
Pourquoi on devrait absolument déconnecter les bec des autres ESC alors qu'on sait depuis des lustres comment coupler des accus ensembles avec des diodes ?
Pourquoi se priver d'une quadruple alim ? (voire plus)
Pourquoi du coup, ajouter un autre BEC qui risque en plus de faire des parasites sur la vidéo si c'est un BEC à découpage ? (ce qui a été mon cas...)
Pourquoi rajouter du poids avec un autre accus ?
Ne voulant pas trop toucher à l'installation, et voulant garder 5V pour le servo de pan, je n'ai connecté que 3 bec pour le moment.
Re: Spec FPV 250 HK
Message  LOMA le Jeu 26 Mar - 9:25
Car les modélistes sont de plus en plus des consommateurs, ils veulent du plug and play.
Re: Spec FPV 250 HK
