Premiers Test en FPV
Message  DURA le Lun 13 Avr - 12:05
Avec un (assistant ) j'ai fait les premiers test Sad Sad Sad  je dois dire que j'attendai mieux je parle de la Distance .....
500 m Grand Maximum avec un 500mAh antenne "baton" ou  avec les Cloverleaf "quif ,quif "je me suis aussi aperçu de la conso  assez conséquente en étant branché sur la prise d'équilibrage
et puis aussi la Galère pour les  réglages des inter du récepteur et de l'émetteur pas de logique ,,,,,, les blancs ne représente pas la bonne position  se sont les noirs qui sont OK
PS en étant enregistré dans ce forum c'est possible de zoomer l'image lol!
parcontre la qualitée d'image est vraiment super vive la Mobius
je vais changer ma configue ,, au lieu de mettre l'emetteur dessus je vais le mettre en dessous cheers
en regardant aussi sur le Net que de publicitées pour les emetteurs comme le mien qui peut faire 15 Kms alors là je demande à voir
Bon vous savez tout j'ai besoin de vos conseils
Config ; le recepteur est monté sur les lunette DIY HK jai pris la fréquence la plus basse 5,645 MHZ
Re: Premiers Test en FPV
Message  DURA le Mar 14 Avr - 19:07
En fait je me répond à moi-même  Razz
je crois que j'ai trouvé le problème !!! scratch scratch scratch
Si je fait correspondre la position des inters de l'émetteur et du récepteur la réception est Bonne ne sachant pas quelle est la Frq Haute ou basse
Mais si je met les inters comme sur les 2 dessins et bien là çà ne vas plus du tout !!! Donc il y à bien une erreur de correspondance sur les photos que j'ai mis plus haut
Si çà peut servir geek
Message  yomgui le Mar 14 Avr - 20:36
Ah oui, on dirait que le canal 1 du récepteur est le 8 de l'émetteur Suspect l'un est dans l'ordre inverse de l'autre ! et ben, c'est du sérieux ça Laughing
Si ça fonctionne, c'est le principal...
15 km, ça doit être avec des antennes directionnelles, parce que moi, avec des antennes genre cloverleaf, ça porte surement pas plus de 2 km.
Message  Fred Van.H. le Mar 14 Avr - 21:48
yomgui a écrit:15 km, ça doit être avec des antennes directionnelles,
Et pas à 150m de haut Rolling Eyes
Message  DURA le Mar 14 Avr - 23:20
ouai  le Problème quand tu débutes que ce soit dans un autre domaine si  les infos sont fausses  et bien c'est la "cata" assuré"
Donc pour le cas du Ts352 et du RC305 "il faut intervertir les notices"
mais je n'est pas vus cet infos chez n'importe quel vendeur  et c'est triste Sad  sont juste bon à encaisser le "pognon") les conseils technique de bon vendeur
ben c'est plus d'actualité c'est juste le chiffre qui compte affraid
Bientot les nouveaux essais Basketball
Message  DURA le Mer 15 Avr - 12:26
Alors j'ai fait les essaies  longs  et fastidieux Basketball  j'ai donc enlever l'antenne du récepteur ,pour désensibiliser, me suis éloigné de 8m dans un bâtiment  et là canal par canal j'ai testé pour moi le canal 6 via 3 semble le meilleur je me suis aussi aperçu de la nuisance de la peinture noire que j'ai mis sous les ailes pour avoir un meilleur visu de l'avion, le styrodur perturbe aussi   très légèrement la réception ,mais insignifiant
Moralité ; ne pas faire confiance aux notices , faire les essaies au sol ; l'antenne de réception sur les lunettes et recepteur  c'est bien et pas bien ,donc comme toutes antennes faut les monter en hauteur le must aussi c'est d'avoir le petit appareil qui visualise le rendement et l'accord de l'antenne . Very Happy
Message  DURA le Jeu 16 Avr - 14:14
Voici les positions modifier des inter pour le bon Fonctionnement du RC 305 et du TS 352   lol!
si çà peut Servir  Wink
Message  Fred Van.H. le Ven 17 Avr - 10:35
DURA a écrit:Salut à tous
J'approuve totalement I love you
J'ai fait pas mal d'essais de ce genre, depuis que je pratique le vol en immersion, et ça m'a appris pas mal de choses, y compris sur la radio alors que je ne me posais pas autant de questions quand je ne faisais que du vol à vue, et que je passais à côté de certains trucs.
Bienvenu parmi les immersistes Wink
F
Message  DURA le Sam 18 Avr - 19:37
Oui OK Fred
Alors aujourd'hui petit vol d'essaie , et bien niet la portée au sol à hauteur d'homme se situe aux alentours de 900m
je me dis c'est bon alors GOmanque de pot à l'accélération perte d'images due aux branchement sur la prise d'équilibrage pareil avec le déclanchement du buzzer anti perdition Twisted Evil donc il me faut une alimentation séparée ,,,,,,mais j'avance Basketball
Message  LOMA le Sam 18 Avr - 21:08
DURA a écrit:
Oui OK Fred
Toute l'énergie est passée pour les moteurs, la tension batterie s'est écroulée, suffisamment pour couper l'émission vidéo. remede, ajouter une capacité réserve dénergie en // sur l'alimentation de l'éméteur, et pour éviter que les moteurs déchargent aussi cette capa, on insere une diode entre le + de la batterie et l'alimentation de l'émetteur vidéeo...
Message  DURA le Sam 18 Avr - 23:33
OK merci Loma je vois que tu as de l'expérience Very Happy ,, aurai-tu une valeur moyenne de capa à proposer et pour la diode aussi scratch study
Sinon je mettrai une autre alim en 7 volts vus que dans l'émetteur il y à un régu 5 volts le reste des joules se dissipe à l'air !!!! geek
Message  f.974 le Jeu 23 Avr - 5:50
[quote="DURA"le must aussi c'est d'avoir le petit appareil qui visualise le rendement et l'accord de l'antenne[/quote]
Slt Serge,
Quel est ce petit appareil dont tu parles...................çà m'interesse bounce
A+.
François.
f.974
Message  Fred Van.H. le Jeu 23 Avr - 6:03
Message  LOMA le Jeu 23 Avr - 8:46
Si ton émetteur ne dépasse pas 1A... de consommation tu peux utiliser ces référence de diodes :
1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007,
pour le condo, plus la valeurs en µF est grosse, plus tu as de la réserve d'énergie, il faut faire des essais, commence à 1000µF. La tension du condensateur doit être supérieur à la tension réél.. 16V devrait être suffisant.
Message  EHPIM le Jeu 23 Avr - 10:20
je suis content pour toi que tes premiers essais concluant en FPV
pour ton soucis de tension j'opterai plutôt pour une deuxième alim d'autant que sur le remzibi tu as 2 entrées de tension pour la surveillance. une lipo 2S 1000mah suffit.
Message  DURA le Jeu 23 Avr - 12:37
Merci à Loma pour les infos
Finalement  comme le dit Thierry je met une deuxième lipo 1300 mAh en 2S  Bien plus simple car hier en réparant une alim à découpage  , je me suis pris une "Bourre " avec le condo qui était charger  ouille çà pique Razz
Sinon le petit appareil Immersion RC le Power Meter c'est chez HK qu'il est le moins chère  mais c'est bien d'en avoir un payer par un club çà permet quand même de voir ce qui sort en mwat  des émetteurs avec l'antenne qui est au bout
surtout que de ce coté là il exsite pas mal de surprise !!!!!!
Perso j'ai "épluché mon emetteur partie modulateur c'est un RTC 6705 A408 qui fait le boulot dans l'étage finale un amplie SIGE 5004L .
Il y à mieux que le power meter mais c'est plus chère !!!!!! le Rohde et Schwarz  Shocked
Message  LOMA le Jeu 23 Avr - 18:00
Oui, Mais c'est plus lourd.
mais sache que dans ce cas, tu ne te prendra jamais de "bourre" à 11V , tu ne risques rien...
