FPV problème
FPV problème
Message  DURA le Dim 10 Mai - 18:50
Bonjour à tous
j'ai une question concernant l'émetteur :
quand je met les gaz au 1/4 ,mon image disparait pareille quand je met les gaz à fond émetteur TS352 (de bonne réputation) Antenne (Baton) mais même prob avec les cloverleaf scratch
je modifie l'emplacement de l'émetteur = pareille .Par contre  super bon à 15cm de la carlingue scratch
je change d'avion et j'installe le TS352 sur l'avion (Twin-Boom) dont le fuselage est plus long et le moteur à l'arrière
Même problème pareille au même; les avions sont en styrodur
Là je sèche à part installé un filtre passe-bas je ne sais pas quoi faire scratch  les avions sont en 2,4 GHZ la vidéo est en 5,8 GHZ
Moteur au ralentie ,jusqu'au 1/4 gaz la vidéo est bonne moteur plus fort ou à fond = plus de vidéo
j'en suis là scratch scratch scratch
peutêtre un blindage ou cage de Faraday vos avis  Merci
j'ai aussi vérifié mes fréquences Emetteur /Récepteur
Re: FPV problème
Message  yomgui le Dim 10 Mai - 22:53
Ah c'est galère quand ça veut pas...
Est-ce que tu utilises une seule batterie ou as tu une batterie séparée pour l'électronique ?
Il faudrait peut-être que tu détailles ton matos et les branchements.
Tout ça me fait penser à quelque chose qui coupe en dessous de 12 V, si tu es en 3S. Mais j'en doute en fait ???
Re: FPV problème
Message  Fred Van.H. le Lun 11 Mai - 5:31
Moi aussi c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée : si tout est alimenté par la même batterie, il y a peut être chute de tension quand tu mets les gaz.
Matos sensible à la tension; connecteur qui passe mal le jus...
Si c'est ça, tu dois pouvoir répéter la panne à l'atelier. Essaies ensuite d'alimenter avec une batterie séparée.
Moi aussi, je galère en ce moment Crying or Very sad
Re: FPV problème
Message  DURA le Lun 11 Mai - 13:35
[quote="Fred Van.H."
Fred[/quote]
Salut les Pilotes
OK Fred pour la" Galère " mais au moins tu as  ou tu as eu le mérite de faire du FPV avec succès sunny
moi je débute et "patatras "je tombe dans les prob que personne n'as eu enfin je crois scratch
Bon alors les Alims  sont séparées  on dirait que c'est l'ESC qui parasite mais sur deux avions bizarre quand même je l'ai enroulé dans du papier alu et c'est pareille ,,,
le cable entrée vidéo émetteur Via Mobius , je l'ai changé aussi et même résultat
je dirai que c'est le 2,4 qui brouille le 5,8GHZ à 500m à raz du sol j'ai toujours la vidéo donc ce n'est pas une "faiblesse" de l"émetteur scratch
Yomgui ; je détaille ;Emetteur TS352 de bonne réputation sur la sortie et puissance HF relier par deux files pour la vidéo de la Mobius
Réception avec le RC 305 Alimentation 12Volt indépendante  en antenne "Baton" ou avec Cloverleaf le prob reste le même même à 300m j'ai la vidéo je fais tourné le moteur et là coupure vidéo
j'ai fais une vidéo qui résume le prob avec la disposition des divers éléments
Re: FPV problème
Message  LOMA le Lun 11 Mai - 14:34
C'est peut être facile à dire, mais il faut retrouver l'élément perturbateur..
Essaye avec un autre contrôleur ?
avec un autre moteur ?
une autre antenne..
faire a chaque fois les m^me essais ( comme celui de ta vidéo), mais a chaque fois tu ne changes qu'un éléments.
bon courarge a+
Re: FPV problème
Message  DURA le Lun 11 Mai - 17:34
LOMA a écrit:C'est peut être facile à dire, mais il faut retrouver l'élément perturbateur..
OK  merci Loma
j'ai malheureusement une bonne piste affraid  les Moteurs cherry  mais là je ne sais quoi faire  !!!!!! je m'explique
il me reste deux moteurs que j'avais rebobiner et qui fonctionne à merveille mais un est sous-dimensionner en puissance et l'autre est surdimentionner en puissance et en poids Basketball  le Pire et je dit bien le Pire c'est que c'est deux moteurs ne créer aucune perturbation vidéo   geek  scratch
Faudrait que je demonte les moteurs qui perturbent et voir comment est la sortie en Triangle ou en étoile moi mes sorties de moteurs rebobiné  je les est mis en Triangle(Delta) reste à savoir si c'est vraiment le problème  pis celà fait suer de Modifier des moteur qui tournent super bien
Me reste à voir aussi la position de l'émetteur sur l'avion bon enfin j'avance , mais en SHF numérique c'est plus couillon que en ondes décamétrique car les accords d'antennes c'est plus facile à modifier voir le balums ou CV à Air
Bon j'ai quand même avancé un peu je continu , merci pour vos idées à tous
Re: FPV problème
Message  DURA le Mar 12 Mai - 16:55
Bon ma "galère" continue après avoir refait les connections dans le moteur  et en le tenant à proximité de la carlingue 3cm çà fonctionne  en refixant le moteur à son emplacement hé bien le problème persiste ,,, je suis découragé car j'ai par habitude de résoudre les problèmes mais là je "sèche"
je vais faire des éssaies avec le Bixler donc montage de l'émetteur à la place du cockpit
la vidéo de mon dernier essaie quand le moteur touche la Carlingue la vidéo disparait,,,,,,,,
Razz
Re: FPV problème
Message  Fred Van.H. le Mar 12 Mai - 17:02
Donc l'essai c'est moteur tournant en permanence, un coup le moteur est vertical au dessus et ça marche un coup il est horizontal contre la cloison et ça merde, c'est bien ça?
Tu as essayé horizontal tenu au dessus?
Elle est en quoi, cette cloison?
Sans hélice et à régime moyen, ça ne doit pas beaucoup vibrer Neutral
Re: FPV problème
Message  yomgui le Mar 12 Mai - 19:17
Et ben ! si c'est pas un truc de dingue ça ???
Ouais, c'est en quoi la cloison ??
Re: FPV problème
Message  DURA le Mar 12 Mai - 21:04
yomgui a écrit:Et ben ! si c'est pas un truc de dingue ça ???
oui de chez oui bah là je suis découragé je ne sais plus ou chercher ,,,,, la cloison c'est CTP le reste c'est Styrodur
je vais faire un essaie avec le Bixler si c'est pareille bah là le matos FPV sera à vendre  car moi avoir essayer et moi avoir pas pu Razz
Re: FPV problème
Message  Fred Van.H. le Mer 13 Mai - 5:56
Ce serait dommage !
J'ai des soucis moi aussi, mais je vais finir par solutionner ça. Quand mon zinc sera pleinement opérationnel, je viendrais te rendre visite pour voler avec toi. J'amènerai un émetteur et un récepteur en 1,3 pour voir. Si c'est concluant, je te les laisserai en prêt, le temps que tu mordes à l'immersion Wink
Re: FPV problème
Message  yomgui le Mer 13 Mai - 7:43
Oui, c'est chiant quand on galère mais y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
J'ai aussi eu des gros soucis au début, qui se sont résolus en changeant le récepteur de ma radio, un vieux 72MHz qui ne supportait pas l'OSD. Mais ça été un vrai casse tête !
Ton soucis dépasse mon entendement, on dirait que c'est l'avion qui perturbe le matos, c'est bizarre bizarre... je dis surement n'importe quoi... mais un problème de masse ??
Re: FPV problème
Message  VinceR1 le Mer 13 Mai - 9:33
ça ressemble à un mauvais contact au niveau de l'alimentation de l'émetteur vidéo, dû aux vibrations du moteur (aussi faibles soient-elles Neutral )
Ce n'est pas une histoire d'interférences quelconques, c'est bien le régime moteur qui fait déconner, et non pas en permanence.
Si c'était au niveau de la caméra et de son raccord à l'émetteur vidéo, l'image serait noire (l'émetteur vidéo envoyant quand même une porteuse sans image)
As tu testé en refixant ton moteur sur la cloison et en sortant l'émetteur vidéo de l'appareil ? en tripotant le fils d'alimentation de l'émetteur vidéo ?
Re: FPV problème
Message  DURA le Mer 13 Mai - 12:16
Et un Grand Merci pour vos réponces et commentaires çà me réconforte un peu Shocked
Fred ; si tu veux venir voler avec moi  pas de Problème mais ce n'est pas la peine d'emmener ton matos qui je suppose fonctionne correctement  Faut que çà soit le mien qui fonctionne absolument Razz
Yomgui ; c'est sure que le prob n'est pas courant j'ai chercher mais sans doute pas au bon endroit je continue Wink
VinceR1  ; ta déduction semble logique mais regarde bien ma vidéo ,,,,,, quand je touche la cloison moteur en rotation la vidéo disparait , quand je ne touche pas la vidéo est impec
Bon je vais chercher de ce coté là ,d'ailleurs il ne me reste plus que cette piste là une Vibrationsur une pinoche de contact Question Question
je vous tiens au jus
Re: FPV problème
Message  DURA le Mer 13 Mai - 17:19
Bon j'ai bien avancé il semble que celà soit une diposition d'emplacement  de l'émetteur sur l'avion
En effet , je met l'émetteur en horizontal à n'importe quel endroit de l'avion et celà fonctionne bien Razz
je le met en vertical et là problème  même bien sur en redressant l'antenne Evil or Very Mad
il semble bien y avoir un flux de parasites en provenance de L'ESC car c'est un "hachage de courant" ou Back-EMF pas de remise en question d'un moteur Bruschless  qui de part sa conception n'est générateur d'aucune parasite,
Mettre un filtre j'y ai pensé 10 euros quand même pour un résultat non garantie
Reste plus qu'à prévoir pour mes avions des emplacements qui vont bien
j'étais presque prêt à abandonner le FPV mais plus maintenant sunny
Re: FPV problème
Message  VinceR1 le Mer 13 Mai - 19:51
Re,
Donc du coup, faut que tu mette ton VTX sur une gimball pour le maintenir horizontal pendant le vol clown
Je peux être chiant Razz ?
J'avoue ne pas être convaincu que ce soit dû à la position verticale ou horizontale. Avec cette dernière vidéo, pour moi c'est clairement un mauvais contact, on voit très bien que le fait de le manipuler rétabli ou non son fonctionnement, et on voit bien lorsqu'il glisse sur le coté, il y a une mini-coupure vidéo à ce moment. Et ce serait bien un des picots de l'alimentation mal soudé sur le circuit.
Un VTX fonctionne normalement dans toutes les positions.
Voilà j' ai fait mon chiant Razz
Re: FPV problème
Message  DURA le Mer 13 Mai - 21:09
VinceR1 a écrit:Re,
Il Fonctionne oui mais il peut être perturbé par "x " problème comme un Back-Emf,,,,,,,, et là le faite de simplement le bougé par rapport au champ perturbateur le refait fonctionner
j'ai revérifié mes connections alim et vidéo à la loupe  "RAS" j'ai même scotché le quartz oscillateur Suspect
mais c'est vrai aussi que ma vidéo peut faire penser à d'autre problèmes
j'ai pas terminé encore  mes essais je continue Basketball
PS: le fait de tenir l'émetteur à la main donc en  absence de vibration est également perturbé en début de Rpm
Re: FPV problème
Message  Fred Van.H. le Mer 13 Mai - 21:20
Serge, ma proposition de venir, je te l'aurais fait de toute façon, et elle tient toujours. On est voisins, il faut en profiter. C'est juste une question de temps.
L'idée d'amener du matériel à moi, c'était :
  1. vérifier si le problème apparait aussi avec un autre matériel, ce qui permettrait de voir si le souci vient du matériel vidéo ( Celui dont je parle a fait ses preuves ) ou du reste de l'avion.
  2. Dans le cas ou mon matériel n'aurait pas été affecté, te le laisser en prêt te permettrait de gouter aux joies du vol en immersion en attendant de solutionner ton problème, et donc d'éviter le découragement
Re: FPV problème
Message  DURA le Jeu 14 Mai - 11:35
Fred :ce sera avec plaisir d'essayer ton matos et de voler avec toi  mais prévoit un avion pour le décollage main car dans mes territoires il n'y à pas de piste juste de l'herbe   Razz  mais je te rassure je n'abandonne pas le FPV  pour autant Razz
je n'ai pas essayer les Ferrites celà est peut-être une piste ???
Heu d'autres ont rencontré le même problème donc je ne suis pas seul  comme je le croyais cheers
http://www.fpv-passion.fr/axn-floater-jet/
Re: FPV problème
Message  Fred Van.H. le Ven 15 Mai - 7:07
Les ferrites, je sais que c'est efficace pour éviter que les parasites venant du variateur remontent dans le récepteur, j'en mets sur le cordon de la caméra si celle-ci n'a pas de boitier métallique parce que ça évite qu'elle ne rayonne trop de saloperies notamment sur la radio, ( différence impressionnante vue à l'atelier ) après je ne sais pas. Quand j'ai un doute j'en mets en me disant que ça ne peut pas faire de mal. Autrefois ( époque des radios en 41 ) j'en ai mis aussi sur des rallonges de servo. Ca s'est révélé efficace, alors j'ai un a priori favorable pour les ferrites. Mais sur l'image, Est-ce que ça peut être bénéfique? Le mieux est d'essayer Neutral
J'ai ressorti une vieille dépronade qui se lance à la cata, car mon problème d'avion se pose aussi sur mon terrain habituel : plus rien pour revoler un peu. C'est un truc qui ne craint pas grand chose : il n'a pas d'autopilote, alors c'est pour le vol en local, mais une fois trimé on peut le piloter même distrait. Pour aller visiter un voisin qui vole de près ce sera très bien Wink
J'aimerais aussi aller voir Ehpim, cet été, mais j'attendrai d'avoir validé le gros zoizo.
Tu parlais d'aluminium, précédemment, et quid de le relier à la masse, pour en faire un vrai blindage?
Re: FPV problème
Message  DURA le Ven 15 Mai - 11:37
ok Fred
Tu pourrais aussi amener ta catapulte là ou je vole il y à suffisamment de place Razz
j'ai fais des essaies avec le Bixler 2 et le problème persiste
les ferrites étaient particulièrement éfficace en 35 ou 72 mhz mais en 2,4 je suis ceptique car la longueur d'onde en 5,8 ou 2,4 GHZ c'est vraiment petit
efficace en 72 car les rallonges de servos étaient de vraie antennes  pis en 2,4 avec les systhèmes de changements
de trames et leur codages il y à moins de risques disons que les récepteurs traitent les trames parasités  Basketball
pour mon prob je crois que je vais torsader les files d'alim ce qui peut bloquer le camp magnétique perturbateur j'ai dit torsader car en bloquant sur une demi spire ,le champ magétique est inversé sur la demie spire d'après  heu enfin en théorie scratch
Re: FPV problème
Message  yomgui le Ven 15 Mai - 11:49
As-tu essayé de titiller les câbles pour voir ?
La coupure franche comme on peut la voir sur tes vidéos ne me convaint pas qu'il s'agit d'interférences... peut-être à tort...
Re: FPV problème
Message  DURA le Ven 15 Mai - 17:06
OK Yomgui ,,,,, mais comme le dit mon post plus haut dans la vidéo ce n'est pas facile de faire une bonne déduction sur une action vidéo  je bouge un peu et tu crois que c'est une coupure alors que je vien juste de renter dans le flux électromagnétique perturbateur
je crois que la solution doit être là ci dessous
http://www.helipal.com/filtered-balance-lead-tx-supply-boscam-polarity.html
Re: FPV problème
Message  LOMA le Ven 15 Mai - 21:21
DURA a écrit:OK Yomgui ,,,,, mais comme le dit mon post plus haut dans la vidéo ce n'est pas facile de faire une bonne déduction sur une action vidéo  je bouge un peu et tu crois que c'est une coupure alors que je viens juste de renter dans le flux électromagnétique perturbateur
slt
autant acheter une batterie dédiée à l’émetteur Vidéo...*
Re: FPV problème
Message  DURA le Sam 16 Mai - 9:52
LOMA a écrit:[
slt
Pas du tout  Rolling Eyes  j'ai juste besoin du Filtre passe-bas Very Happy
j'ai vus des problèmes similaire sur différents forum mais personne ne parle de cette solution là le Filtre  lol!
Re: FPV problème
