Fabrication cordon Y.
Salut à tous,
Je désire fabriquer un cordon Y avec connecteurs XT 60, pour l'alimentation de 2 brushless et leur 2 ESC de 25A, mais je ne sais pas sur quel diamètre de câble à utiliser je dois me baser : celui des Lipo, ou celui des ESC....................... ou peu importe, je peux utiliser du 12AWG que j'ai.
Merci pour votre aide. A+.
François.
François.
f.974- Messages : 84
Re: Fabrication cordon Y.
salut François
en théorie celui des esc la norme dit 1mm2 pour 5A donc pour 25 A il faudrait du 6mm2 mais étant donné que dans notre activité les longueurs son faibles ont peut descendre un peu en section
si je devais en faire je prendrai du 4mm2
Grillé sur le poteau par Thierry
je dirais qu'entre l'accu et la bifurcation du Y, la section devrait être au moins égale à celle des fils des deux ESC réunis, donc le double de la section d'un fil
Ok, merci à vous les gars
Je dois commander des connecteurs à souder pour ces ESC, est-ce que je peux monter des XT30 sans risque, ou je joue la sécurité avec des XT60?
A+.
François.
A+.
François.
Si c'est pour chaque ESC, je dirais que le XT30 doit suffire. Si c'est pour le tout, direct XT60.
Tu as besoin que ce soit démontable ? je veux dire à part l'accu, bien sur.
Oui, ce serait pour chaque ESC, mais je viens de comprendre en lisant ta question, que je n'ai pas du tout besoin que ce soit démontable, car c'est uniquement pour prolonger en bout d'aile. Je peux très bien souder directement un câble de même section, avec un XT60, qui sera branché sur mon cordon Y.
çà me fait économiser des connecteurs, gagner en encombrement, et quelques grammes en plus!
Encore merci.
François.
Encore merci.
François.
f.974 a écrit:Salut à tous,
François.
au minimum celui des LIPO.. ( a condition que le LIPO soit bien adapté à une décharge de 50A)
» Fabrication d'une lipo
» Paramoteur Fabrication
» The Funcub
» Accès à la partie "détails, principe de fonctionnement et fabrication"
» The Funcub
