Projet MAC blonblon
Projet MAC blonblon
Message  blonblon le Mer 22 Juil - 11:54
Ayant des difficultés à trouver sur place toute les fournitures pour commencer une MAC, j'ai étudié les pièces en ma pocession.
Les filetages de la valve et de la cartouche de co2 sont au standard US.
Il existe pour les diamètres qui nous intéressent trois filets différents.
16 filets par pouces ce qui donne 1,5875.
24 filets par pouces ce qui donne 1.0583.
32 filets par pouces ce qui donne 0.7937.
Diamètre extérieur de la valve 5/16
Les filets mesurés avec un peigne métrique environ 0.8
Valeur la plus proche 32 filets par pouces
Donc si je ne me suis pas trompé filetage extérieur de la valve 5/16 – 32 filets/pouces
Diamètre du filetage de la cartouche 3/8
Les filets mesurés avec un peigne métrique environ 1.0
Valeur la plus proche 24 filets par pouces
Donc si je ne me suis pas trompé filetage de la cartouche 3/8 – 24 filets/pouces
Ces données seront peut être utile pour trouver des tarauds et filières.
Re: Projet MAC blonblon
Message  Fred Van.H. le Mer 22 Juil - 19:11
Pour tout dire, je ne me suis pas posé ces questions. J'ai directement acheté des adaptateurs de cartouche du genre de celui-là (sauf que j'en avais trouvé des moins chers) : http://www.xxcycle.com/adaptateur-ez-control-pour-cartouche-co2-avec-regulateur,,en.php
Dans le sujet épinglé "liens utiles" de la partie combat aérien, tu trouveras quelques liens vers du matériel : http://aerofred.forumgratuit.org/t46-liens-utiles
Message  blonblon le Mer 22 Juil - 19:36
Merci pour ta réponse
Pour l'adaptateur faut il mieux ceci avec ou sans régulateur.
Message  Fred Van.H. le Mer 22 Juil - 20:32
Le régulateur on s'en fout. Ce sont des accessoires de cyclisme. Ca sert à regonfler les roues sans pomper. Ce qu'ils appellent pompeusement "régulateur", n'est qu'un vulgaire pointeau : on dévisse pour laisser passer du co², on serre pour fermer le passage. Cela ne nous intéresse pas Wink
Message  blonblon le Mer 22 Juil - 21:08
Sur internet j'en ai trouvé je vais voir demain matin.
Message  blonblon le Mer 22 Juil - 21:21
J'ai commence a regarder attentivement le schéma, les parties cerclées de rouge ne bougent pas
Est ce que seul le ressort de la valve repousse la cheville.
Message  Fred Van.H. le Ven 24 Juil - 7:55
Salut Blonblon, désolé pour cette réponse tardive Embarassed
C'est un dessin de Wing_barrel, non? Je ne suis donc pas l'auteur et je ne sais pas précisément comment cet engin fonctionne, mais le principe est toujours un peu le même : la pression du Co² et du ressort de la valve servent à refermer cette dernière. L'élastique sert probablement à envoyer le canon ( dont on utilise l'inertie) contre l'arrière du dispositif, jusqu'à percuter la "cheville" pour provoquer l'ouverture de la valve.
Message  blonblon le Ven 24 Juil - 8:10
Merci Fred pour ta réponse
Pas de soucis pour la réponse "tardive", le dessin est bien de Wing_barrel, j'ai regardé plusieur fois sa vidéo, j'ai fais des arrêts sur image et fait des impressions ecran, il y a des différences avec le schéma.
La valve est l'adaptateur sur la cartouche co2 sont prêt, je vais voir pour la partie qui percute la valve, après le canon et le chargeur.
j'ai pris des photos, je les posterais.
Message  Fred Van.H. le Ven 24 Juil - 8:17
Sur mes mitrailleuses, je m'arrange pour que le ressort qui pousse le canon vers l'arrière soit entièrement détendu ou presque, quand l'arrière du canon est en contact avec la valve. ce n'est donc que l'inertie qui ouvre celle-ci.
On s'est mutuellement donné des idées, avec Wing_barrel. La MAC614 est inspirée un peu de ce principe. La valve de la 614 est faite maison, mais on pourrait lui mettre une valve schrader. J'ai dailleurs fait un proto de la 614 avec une schrader. Sans vouloir tirer la couverture à moi, tu devrais voir la description de la 614, mécaniquement assez rationnelle, et y adapter une valve schrader, si tu préfères ces dernières Wink
Message  blonblon le Ven 24 Juil - 8:40
La valve schrader demande peu d'usinage, je voudrais faire quelque chose de fonctionnel pour voir comment cela marche après je verrais pour un model perso.
Message  Fred Van.H. le Ven 24 Juil - 10:08
Oui, ça parait logique.
Dans notre utilisation, à moins que j'ai mal choisi les miennes, elle vieillit mal et manque de régularité et de netteté dans la réponse. Mais c'est vrai que c'est pratique, ça permet de commencer sans trop se prendre le chou.
