Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Projet hydravion
+11
lolofly24
JM16
NICO AERO
ICE
15 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Projet hydravion Empty Projet hydravion
Message  Fred Van.H. Jeu 15 Déc - 13:44
Les rivages sont souvent des endroits sympathiques, on y a souvent l'impression d'être en dehors du monde connu. En marge, en tout cas. De plus, ce sont des repères visuels commodes, et la surface de l'eau, si elle peut être utilisée comme piste, offre une multitude de possibilité de points d'envols.
Les plans d'eau sont nombreux ici, alors autant en profiter pour faire de l'hydravion. Seulement voila : moi l'hydravion, connais pas.
La mission principale sera l'exploration, pas la voltige ni la vitesse, et les jolis hydroplanages.
Etape 1 de la conception :
cahier des charges.L'avion devra :
-être sùr et marin.
-Bonnes qualités de vol tranquille, déjaugeage et amérissage à vitesse modérée.
-Assez gros pour y mettre les mains sans problème, et pour embarquer divers matériels.
-Prix de revient modéré, temps de construction idem.
-Avoir si possible de la gueule.
-une version amphibie à train rétractable devra pouvoir en être facilement extrapolée.
-L'habitacle devra être volumineux et offrir une surface de vitres généreuse développables voir planes, si possible en altuglas.
-l'avion sera rustique et facile d'entretient et réparétions
Etape 2 :
Conceptualisation
A ce jour, le projet est un monoplan bimoteur à aile cantilever Laughing ( j'aime bien les descriptions des constructeurs des années 30 ).
L'hydravion sera de type hydrocoque ( par opposition à "biflotteur" ) à fond en V à deux redans, pour les qualités marines de cette formule et sa position basse sur l'eau, mais aussi pour la moindre traînée d'un gros fuselage par rapport à l'ajout de deux flotteurs à un fuselage .
Il est prévu d'uliliser des ailes du commerce, celles du Mentor Multiplex. Cet avion mesure 1,64m d'envergure.
En disposant les ailes de chaque côté du fuselage, on augmente l'envergure de la largeur de celui-ci, ce qui nous amène aux environs de 1,70m. Il est probable que l'empennage du Mentor sera utilisé également.
A suivre...
Projet hydravion Empty Re: Projet hydravion
Message  ICE Ven 16 Déc - 14:57
Un truc comme ca quoi:
Wink
ICE
Message  Fred Van.H. Ven 16 Déc - 18:13
Pt'êt' pas quand même Laughing .
Pas maquette, pas bipoutre, ( moins rigide si démontable ou plus long à monter et démonter ) moins gros.
Sinon il y a quand même de ça dans l'esprit : un genre de patrouilleur.
ça serait dans ce genre là, livré un peu brut pour l'instant :
Projet hydravion Proj10
Message  Fred Van.H. Sam 21 Jan - 6:44
Je viens de recevoir les ailes et le stab.
Comme d'hab. chez Multiplex, la qualité du moulage est sans reproche, à part les habituels picots ( probablement ce qui subsiste des orifices de sortie d'air ) et une déformation accompagnée d'une peau genre peau de crocodile en face de ce qui doit être l'emplacement des buses d'injection. Sans gravité, on ne va pas en faire une maladie.
Chaque 1/2 aile pèse 132g. Le stab 49g.
Cordes : 250-165
Surface 18,2x2
Ce qui nous donne 7,25g d'aile par dm². C'est plus que raisonnable. Même en y ajoutant une bonne clé et un servo d'aileron, on atteint 10g/dm² d'aile finie, guère plus. Perso, sur le même genre d'aile, en "tradi" entoilé solar, je ferais 12g/dm² environ. Pas moins.
Le profil ressemble à celui du Twinstar : relativement épais, et creux derrière. Un profil inadapté pour les amateurs de voltige symétrique en vol dos ou de grande vitesse, mais assurément un bon compromis pour nombres d'usages non spécialisés.
Le BDF serait un peu épais pour une aile coffrée, mais est très raisonnable pour de la mousse.
La corde de 250 en emplanture est exactement celle que je supposais et à partir de laquelle j'avais commencer à dessiner.
D'une dimension moyenne qui nous sort un peu des cacahuettes qu'on trouve habituellement dans cette matière, cette aile permet de gagner beaucoup de temps à la construction sur le stab et l'aile, et justifie à mon sens sans problème le prix ( entre 33 et 35€ pour l'aile sans clé, environ 15 pour le stab ).
Bref, même si je préfèrerais toujours la construction plus traditionnelle, c'est une bonne base pour des avions sans exigeance particulière.
Je vais pouvoir maintenant pousser plus avant la conception de mon projet d'hydravion, ce qui tombe bien étant donné l'état d'avancement du Twin Otter.
Message  Fred Van.H. Dim 12 Fév - 22:17
Il fait un froid de canard, dans mon atelier. Malgré le poil à gaz, trop froid pour ajuster les tringles et faire les soudures du Twin Otter. Mais pour tailler du polystyrène et du bois pour du gros oeuvre, ça va encore. Et puis j'avais envie de changer un peu.
Alors voila : ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai commencé mon hydravion.
On voit déja un peu à quoi ça va ressembler.
La coque en Vé a parait il des qualités nettement supérieures à une coque plate. De plus, aérodynamiquement parlant, ça doit faire moins de traînée.
Elle est taillée à la scie à ruban pour les contours puis au fil chaud pour le Vé de la coque.
La structure bois est faite tout simplement en profilé de pin 15x4 . Pourquoi se faire mousser avec du carbone cher, totalement opaque aux rayonnements et se prètant mal aux collages, quand on peut faire ça tout simplement avec de la baguette de décoration achetée au brico-truc-muche local?
Projet hydravion P1000429
Jolie sylhouette, non? Un peu grassouillette, façon Maillol, mais pas moche. Et puis il y a la place d'y mettre les mains... comme sur les beautés de maillol également.
La partie arrière n'est représentée pour l'instant que par une plaque plane, mais elle servira de base pour la construction en volume de cette partie.
Projet hydravion P1000430
Le champ de vision devrait être suffisant : presque une verrière de Storch! Dailleurs vous verrez à la forme du pare brise qu'il y a comme un air de famille sur cette partie.
Projet hydravion P1000431
Message  LOMA Jeu 16 Fév - 8:44
Slt
Joli aeronef
Il ne lui manque que les patins à glace !!
Message  Fred Van.H. Ven 17 Fév - 8:12
Merci Wink
Je lui cherche un nom.
Je pensais à "Alligator"
... un animal aquatique d'eaux douce à saumatre, assez indolent... et puis ça sonne bien, et ça se termine comme le Mentor, dont quelques pièces importantes sont issues.
Il se peut que la forme du pare brise et l'arète dorsale évoquent un peu le saurien, alors...
D'autres idées? Un nom d'oiseau aquatique?
Message  LOMA Ven 17 Fév - 12:26
Ou pélican...
avec sa grande gueule...
Message  Fred Van.H. Sam 18 Fév - 21:46
Pourquoi pas...
j'avais pensé aux oiseaux qu'on a par ici, héron et cigogne, mais bof...
Alors pourquoi pas "Pélican", bien que ce ne soit pas un oiseau de nos contrées et que je ne destine pas mon avion à l'eau salée.
Message  Fred Van.H. Ven 24 Fév - 7:30
Va pour "Pélican" . C'est moins agressif qu' "Alligator" et ça correspond mieux à l'esprit de cet avion destiné à la ballade tanquille Wink
Il a un peu changé, depuis les dernières photos. Le voici maintenant :
Projet hydravion P1000432
Ayant des doutes quand au volume de stab, j'ai décidé en dernière minute d'augmenter le bras de levier arrière ( distance aile-stab ) pour mettre toutes les chances de mon côté.
le volume de stab est une valeur qui se calcule en fonction du bras de levier de celui-ci par rapport à l'aile, de la surface de l'aile, de sa corde, et de la surface du stab. Il en est de même pour la dérive, avec des paramètres à peine différents. (Tiens, je devrais écrire un truc la dessus pour mémoire.)
Cette valeur détermine en gros l'adéquation aile/stab, et si il est admis généralement qu'elle est suffisante quand elle est dans une certaine fourchette, il est connu également que d'autres éléments peuvent altérer ou augmenter la valeur réellement requise.
Par exemple, toute surface ou volume placé en avant est défavorable, car cela agit comme de la surface d'aile supplémentaire et un bras de levier avancé. Toute surface ou volume placé en arrière a à priori une action positive sur la stabilité. C'est ainsi que le F104, par exemple, ou le racer "Cassut", en raison des larges capotages de son moteur à plat, ont un centrage pratiquement confondu avec le bord d'attaque Shocked
Dans le cas du Pélican, c'est la longue et volumineuse coque en avant du CG, à laquelle il faut ajouter les fuseaux moteurs, qui m'ont mis le doute.
... et puis quand on voit les stabs d'avions comme le Canadair... et quand on voit sa surface de dérive affraid
Et encore, des appendices verticaux ont été ajoutés sur le stab sur la version 415!
Du coup je me suis dit que j'allais assurer le coup, et j'ai ajouté un peu de bras de levier au stab et de surface à la dérive de cet avion dont j'attend qu'il se comporte gentiment à basse vitesse, ne serait-ce qu'en raison de ma méconnaissance totale de l'hydroplanage...qui de surcroit devra être réalisé en immersion ( si j'ose dire lol! ) .
Le dessin ( on peut dire "design", si on veut se la jouer ) de la coque vient de diverses inspirations : plans parus dans les revues au vil des annnées, mais aussi de cet article , qui est clairement expliqué. Et puis les québecquois sont des connaisseurs en matière d'hydravion, cest bien connu.
Je me suis dit que ce qui marche pour deux flotteurs doit marcher pareil pour un seul Wink
Mais pour l'heure, la température est redevenue raisonnable dans mon atelier, je vais me remettre sur le Twin Otter qui ne nécessite plus tellement de boulot avant premier vol.
Message  LOMA Ven 24 Fév - 14:42
Slt.
j'ai pas tout compris, mais je serais à qui m'adresser pour ce genre de calcul..
Message  Fred Van.H. Ven 24 Fév - 21:22
Ah bon, alors je vais faire un petit sujet la dessus. Même si il n'y en a qu'un que ça intéresse, ça vaut la peine Wink
Message  Fred Van.H. Mar 2 Avr - 20:24
Déterrage : maintenant que j'ai largement fini de mettre au point le Vautour, je me remettrais volontier à ce projet.
J'ai reçu les moteurs, les variareurs, les cônes de 50mm et les adaptateurs d'hélices :
Les moteurs choisis sont rustiques : pas de roulements à billes mais de bonnes vieilles bagues auto lubrifiantes... des fois que le milieu aquatique ne soit pas accueillant pour les roulements Wink
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15199__HobbyKing_Donkey_ST3508_730kv_Brushless_Motor.html
Projet hydravion Moteur10
Je vais donc pouvoir construire les nacelles autour des moteurs. Ces nacelles devront pouvoir accueillir les accus de propulsion. Chaque moteur aura son accu, à priori des 3S 3600 , mais il faudra pouvoir y mettre un grand choix de format. La possibilité d'une grande autonomie est recherchée. Quarante minutes devrait facilement être obtenu.
Tiens, un autre amateur d'hydravion en immersion. Je vais suivre ça :
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?13874-Bombardier-s-CL415-project/page4&highlight=water
Message  Fred Van.H. Sam 1 Juin - 6:19
Testé en 3S avec une 12X6 APCE : 20A 6700 tr/mn
Message  Fred Van.H. Ven 2 Aoû - 21:59
Comme il fait sec et que j'ai du temps, j'ai fibré le fuselage. J'étais inquiet parce que la résine a bien 3 ans d'âge, mais ça a bien durci.
Par contre, on n'est plus dans l'esprit "mousse". Le fuselage fibré pèse 500g. Je me fais peut être des idées, mais il faut que ce soit étanche, que la coque ne se crève pas trop facilement et résiste aux chocs en cas de collision avec les saloperies qui flottent un peu partout...
Du coup j'ai fait dans l'insubmersible, puisque tout le fond de la coque ( sur plus de 5cm d'épais au centre ) est en roofmat plein. Le fond de la coque a été entoilé au tissus sergé 200g + une couche de finition au 47g. Le reste du fuselage est recouvert de tissus de 80g. Bon évidemment, ça se paie. Le fuselage en roofmat+dépron passe de 350 à 500g, pour un fuselage de 115cm de long sans la dérive, 17cm de large 25cm de haut.
A ce stade, la masse estimée est de 2900g, comme la X8.
Charge alaire, environ 70g/dm². C'est plutôt raisonnable pour un avion d'1m70, mais il serait préfèrable que ça ne monte pas plus, pour garantir une vitesse de vol raisonnable.
Message  Fred Van.H. Mar 6 Aoû - 7:16
Il va vraiment falloir que je mette des photos Rolling Eyes
La fibre du fuselage est poncée, et tant que je suis dans la résine, je lui ai fait des ballonnets mignons tout plein, en polystyrène coffré ctp 0,4 au niveau de la "semelle". Je vais les fibrer ce matin.
Message  Fred Van.H. Dim 11 Aoû - 6:37
Voici la coque fibrée et poncée
Projet hydravion P1010510
La couleur verte est due à la peinture utilisée comme guide de ponçage : un coup de bombe de peinture partout, et je ponce jusqu'à l'éliminer, pas plus. Sinon, on risque de passer à travers la fibre.
Projet hydravion P1010511
Joli coque, non? Je me suis donné un peu de peine, mais j'espère que le comportement en hydroplanage sera correct Wink
Le balonnets sont assez réussis aussi. 25g chaque, ( reste quand même à ajouter leurs mats ) avec une "semelle" en ctp de 0,4mm. Ils font environ 27cm de long par 7 de large. Ca va flotter!
Aujourd'hui si tout va bien, mise en croix!
Message  Fred Van.H. Lun 12 Aoû - 19:03
Inspiré par Jean Louis, j'ai profilé et collé du balsa épais à l'emplanture, histoire d'augmenter un peu l'envergure. En fait, j'ai carrément ajouté 6cm à l'envergure, la poussant à 180cm.
Maintenant pour se détendre, après tout on est en vacances, essais de flottaison, lesté et centré :
Il flotte légèrement cabré, ça semble correct.
Projet hydravion P1010514
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais j'ai positionné les ballonnets  de telle sorte qu'ils ne sont pas au contact avec l'eau quand l'avion a les ailes horizontales. Ce qui fait qu'il se comportera j'imagine, comme si il avait un train monotrace.
Projet hydravion P1010515
Les ballonnets ont de la réserve de flottabilité, et à mon avis il faut ça.  Projet hydravion P1010516
En poussant fortement  l'avion sur deux mètres, ( on s'amuse comme on peut) on voit les vagues à l'avant s'enrouler et retomber rapidement. Avec un peu de chance, les hélices seront épargnées lors des hydroplanages.
De même, les ballonnets ne semblent pas en projeter trop.
Par contre, ces essais sont totalement insuffisants pour voir la coque sortir de l'eau, bien sur. Mais je suis impatient! bounce
Pour l'heure, je devrais attaquer les fuseaux moteurs bientôt, mais il faut d'abord être plus sûr de la répartition des masses, pour leur donner la longueur qui équilibrera au mieux l'avion.
Message  LOMA Lun 12 Aoû - 23:58
Après le vol immersion, Fred va nous faire du vol sub-mersion !Laughing
je pense que c'est ce qu'il faut faire, on le voit bien sur cette photo aussi !
Projet hydravion Hydravion2
Message  Fred Van.H. Mar 13 Aoû - 7:34
Au moins un que ce projet intéresse, ça fait plaisir! Laughing
C'est vrai que là ça semble évident, mais j'ai vu aussi des photos d'hydravions modèles réduits qui avaient les deux ballonnets en même temps dans l'eau, alors je me demandais, vu que des fois en modèle réduit, ce qui marche ou pas diffère parfois un peu...
Mais à voir cette photo je serais même presque tenté de les relever encore!
LOMA a écrit:Ou pélican...
Fred Van.H. a écrit:Va pour "Pélican"
A la réflexion, "Pélican" ( numéro untel ou untel ) est l'indicatif donné aux bombardiers d'eau en France. Alors non, ce serait un peu prétencieux. Je vais chercher autre chose.
Je me posais aussi la question d'une déco : discrète ou chatoyante? militaire ou civile?
Message  Rémy60 Mar 13 Aoû - 12:24
Jolie réalisation! Je suis toujours admiratif devant ce que tu réalises Smile
J'essayerai bien l'hydravion mais j'ai pas la piscine adéquate Laughing
Message  Fred Van.H. Mar 13 Aoû - 14:07
C'est vrai que dans l'Oise, pour approcher de l'eau, il faut avoir franchi les barrières, écarté les pècheurs et abattu les arbres qui bordent l'étang. La liberté que donne la nature, 'faut la chercher Rolling Eyes Un jour, à force de bétonner la nature, ça sera partout comme ça Crying or Very sad
Message  wing_barrel Mar 13 Aoû - 20:24
Joli! Il à pris l'eau mais pas trop comme même Laughing
La fibre c'est pas simple à travaillé, tu as un bon résultat bravo
Et pour ce qui est de la garde des ballonets, j'ai un waterloo et il en a aussi, c'est bien utile pour réduire la trainée dans l'eau
PS: En effet la surpopulation cause pas mal de problème pour notre pauvre planète Sad
Message  Fred Van.H. Mer 14 Aoû - 7:17
Merci pour cette réponse.
Je trouve aussi que c'est plus logique comme ça, mais je ne connais rien aux hydravions et il y a des contre exemples aussi en aviation grandeur :
Projet hydravion Hydrav10
Mais je poursuis sur mon idée Wink
Message  LOMA Mer 14 Aoû - 16:59
Fred Van.H. a écrit:Merci pour cette réponse.
Dans le cas du SCAN 20, ton image représente l'avion statique, et là les ballonnets contribuent à la flottaison de l'ensemble.
Mais dans le cas ou celui avance, la coque principale déjauge, et les ballonnets ne toucheront plus l'eau.
coté déco.
Ce vert délavé donne une touche d'un vieil hydravion des amazones...
