Mitrailleuse à électro-aimant
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Message  LOMA le Jeu 14 Juil - 23:10
En tout cas le capteur fait bien son boulot, car on voit bien que quand il y a des variations de cadence dues à des frottements mécaniques, la bobine n'est alimentée que quand le canon est revenu en bonne position.
je ne regrettre donc pas l'idée de ce capteur...
Message  Fred Van.H. le Ven 22 Juil - 22:32
Voila un truc que j'aurais dû me bricoler il y a longtemps : un goulot de capsule de cO² brasé sur un raccord pneumatique. Cela me permet d'alimenter la mitrailleuse directement avec le compresseur, c'est bien plus économique que les capsules de CO². Et puis les billes sont plus faciles à récupérer.
Bien sûr, avec 10 fois moins de pression le clapet ne se plaque pas aussi bien, n'est pas aussi étanche, mais les billes partent assez bien. Ca permet de vérifier le fonctionnement. Le débattement du canon et l'alimentation en billes, etc.
Bon, ces temps-ci c'est pas le pied. entre deux séances d'essais, même en n'ayant rien changé ça ne donne pas deux fois la même chose. Je ne pige pas trop. Quand je pense que le premier bricolage d'atelier fonctionnait bien du premier coup, fabriqué en une heure sur un coin de table, il y a vraiment de quoi se la prendre pour se la mordre Mad
Message  cugi le Lun 19 Sep - 19:23
It may be easier (at least for me) to use quick fittings and just put plastic tube in and out  Smile
Here is how I connected to paintball air tank (850 psi stable output):
There are also 1/4 inch thread fittings available and you can use them directly to ASA mount
cugi
Message  blonblon le Lun 24 Juil - 0:10
LOMA je serais interressé par le programme et la doc de l'arduino si tu est daccord, je pense m'y mettre cet hiver.
Message  LOMA le Mar 25 Juil - 23:17
Comme le but de se forum est fondée sur le partage des connaissances.
ça me fait même plasir, je vois que mon travail va servir à d'autres...
je te ferais suivre ce que j'ai fait pour fred..
j'epere que tu es assez débrouillard en électronique et programmation, car je ne pourrais pas tous t'expliquer ! ! !
- Coté hardware j'ai utilisé un arduino mini..(3.3v) à 3€  avec un MOFSET Standard
- Coté soft, c'est fait sous lIDE arduino standard...
Schéma simplifié:
A part le soft tous est présent sur les pages de ce poste !
La fourche opto est une récupération d'une imprimante jet d'encre, trouvé à la poubelle ! justes les trois fils à branché, faut juste retrouvé le plus, le moins et le signal !
LOMA...
Message  blonblon le Mar 25 Juil - 23:55
Merci pour le partage.
Pas de soucis pour programmer un arduino, la ou j'aurais un peu de mal c'est pour la carte additive, je ne suis pas equipe, il faut bien un peu de difficulte Laughing
Message  LOMA le Mer 26 Juil - 8:34
blonblon a écrit:Pas de soucis pour programmer un arduino, la ou j'aurais un peu de mal c'est pour la carte additive, je ne suis pas equipe, il faut bien un peu de difficulte Laughing
Il n'y a pas bcps de composant, mais c'est vite rempli surtout si on veut faire petit .
Message  blonblon le Mer 26 Juil - 15:21
J'ai programme un arduino Nano 16Mhz.
Le programme affiche le menu, si j'envoi la commande "M" j'ai le menu qui se réaffiche donc c'est bon.
Dans le code de programmation deuxième ligne le problème ne serait pas du a la possibilité de paramétrer la vitesse du processeur 8Mhz ou 16Mhz ? d'où le rapport de deux.
J'ai commencé a regarder les composants en ma possession.
Message  blonblon le Mer 26 Juil - 20:42
J'ai commencé a regarder le matériel
J'utilise un arduino Nano 16Mhz avec prise USB intégrée.
RAW devient VIN meme broche
VCC 3.3v est sur la broche 14 du Nano
Le condensateur 0.1MicroFara quelle est sa tension?
Quel est la valeur des deux resistance sur la sortie signal du recepteur via pin 2
Les deux diodes sont bien des 1N4004(sortie + récepteur, et bobine électroaimant)
Pour le mosfet j'ai un IRL540
Pour l'opto-coupleur un CNY17-2
Pour l'opto-coupleur a fourche pas de marquage
Pour le fil de la bobine du fil pour Wrapping 0.55 de diamètre irait si oui quelle longueur?
Message  LOMA le Sam 12 Aoû - 23:03
blonblon a écrit:Bonjour
Sachant que la tension en sortie de récepteur ne dépase pas 5v, un condo de 6.3V devrai faire l'affiare, prend un 10V par pour être tranquille !
C'est deux résistances permetent d'abaisser la tension de sortie du récepteur à une tension aceptable à l'arduino 3.3V ( diviseur de tension)
tu peux placer R3 à 1000 ohm et R4 à 1500 ohm, on aurra au maxi 3V sur Pin2 [/quote]
Non, Celle en sortie du récepteur, permet d’éviter un branchement à l'envers 1N400x devrait faire l'affaire.
elle en // de la Bobine permet de protéger le Moffeset il faut une ZENER
blonblon a écrit: Pour le mosfet j'ai un IRL540
--> c'est en fonction du courant  de ta bobine
blonblon a écrit:Pour l'opto-coupleur un CNY17-2
 --> ca devrait le faire
blonblon a écrit:Pour l'opto-coupleur a fourche pas de marquage
--> avec led de deux résistances (200 ohm et 1k ), essai d'en déduire le pinout, c'est comme ça que j'ai fait !
blonblon a écrit:Pour le fil de la bobine du fil pour Wrapping 0.55 de diamètre irait si oui quelle longueur?
Faut faire des  essais, A l'époque du projet, Fred Avait déja fait un system ou l'ectricité ( pas l'électroniqe) et la mécanique fonctionnait. la quantité de fils, de tours et du diametre dépend de ta mécanique, fait des essais sans électronique, juste en branchant un inter su ta bobine, afin de vérifier que le canon fonctionne correctement...
un fois ça mesure le courant consommer ( La bobine de Fred consommait 7A ). en fonction de ça c'est ce courant qui va te permetre de choisir ton MOFset et ta ZENER !!
Message  blonblon le Dim 13 Aoû - 13:28
Merci LOMA
J'attend les pieces commandées, je posterais le résultat des premiers essais
