Matos réception
Matos réception
Message  DURA le Jeu 10 Sep - 12:15
Bonjour à tous
quelques  photos de mon matos de réception
Sans faire de Faute  ou de fausses Manips Panne de L'émetteur TS352 Twisted Evil  Sad
j'ai racheter un 600mw   mais je suis déçu du TS 352 le vendeur ne veut rien savoir car sa garantie est de 1 mois
c'est une diode Schottky   SS14 qui à pétée  , je vais réparer mais sans garantie de bon fonctionnement  Sad Grrr  Grrr  Grrr  pale
Re: Matos réception
Message  LOMA le Jeu 10 Sep - 12:29
Revendeur Français, ou pas ? car si oui la garentie en France est de 1 an c'est la loi..
donne nous ces références, pour que nous dépensions notre argent ailleurs...
Changer la diode, oui, mais avant faut savoir pourquoi elle a griller, car sinon ca va le refaire...
Re: Matos réception
Message  DURA le Jeu 10 Sep - 17:42
la réponse du vendeur "Chinois"à ma demande de Garantie
thanks for your contact.
sorry that the warranty is only 30 days from us as a ebay seller.
you can try to contact the manufacturer to arrange replacement.
or we can offer you a new one with our discount price.
thanks
http://www.ebay.fr/itm/FPV-5-8G-500mw-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Sender-TS352-RC305-Receiver-/221338517407?ssPageName=ADME:X:AAQ:FR:1123
Concernant la Diode j'en avais une de récup je l'ai remplacé  mais rien de rien Evil or Very Mad  parcontre en faisant la liaison avec une capa à coté  çà Fontionne la led s'allume le ventilo tourne  mais il n'emet pas car  derrière c' est froid
alors qu'en émission çà chauffait  Donc c'est mort Sad
enfin c'est Chinois Razz
Re: Matos réception
Message  EHPIM le Jeu 10 Sep - 21:27
pret à faire feu c'est bon ça bounce
par contre fais gaffe au vent avec ta planche en hauteur j'ai déjà vu le problème
Re: Matos réception
Message  DURA le Ven 2 Oct - 17:54
Bon mes problèmes continus en, FPV  Sad
J'ai racheté un autre modèle le "Eachine TS 832 600mw en 5,8GHZ" çà fonctionne super ,installation sur un support en alu qui sert de dissipateur et que de bon rapport sur cet emetteur  Laughing
jusque là tout vas bien la transmition est parfaite,,,, Sauf que j'ai des rayures dans la vidéo  Sad
j'ai tous testé le matos de réception élément par élément  ,,,,, nada,,, rien de rien anormal a 100%
voyons donc le coté émission test des éléments de la caméra ext ext   je refais certaines soudures sur des connecteurs ,,,,,,,, mais rien de rien aucune amélioration les zébrures sont toujours là  pale
le Remzibi oui encore lui  scratch c'est lui qui me fourre les rayures mais je n'arrive pas à les supprimer, la seul et unique solution qu'il me reste c'est de mettre des ferrites sur l'aller et le retour vidéo ,,,,
Moi qui débute en FPV bah c'est pas la joie  Avez-vous été confronté à ce genre de problème ????
Sinon sans l'osd que se soit la 700TVL ou la Mobius le rendu vidéo est super
Re: Matos réception
Message  EHPIM le Ven 2 Oct - 19:15
salut Serge
j'ai ce problème avec le Dragon OSD(des stries obliques, mais légères. j'ai tout essayé sans résultat
y compris remplacer la transmission 1.2 par du 5.8.....
Re: Matos réception
Message  DURA le Ven 2 Oct - 22:56
EHPIM a écrit:salut Serge
Salut Thierry
sauf que quand tu ne trouves pas c'est parce que le problème est a coté de la recherche Wink
Tu penses bien que ses petites électronique sont passé au banc d'essai , d'abord en visuel au "bino" ensuite à l'oscillo  et là tu voit bien si tu as des harmoniques  ou si tu "baves  bref c'est vendu pour fonctionner maintenant pour mon cas perso j'ai modifier la "filerie" car la filerie vidéo doit être jaune mais en chine c'est rouge  et nous en europe les alim courant sont en rouge et noir bref  de quoi se gourer quand tu branches ,,,je n'ai pas mis la même section de cable ni la même longeur donc je pense que mon problème vient de là je vais donc remettre la filerie comme à l'origine juste pour voir ,,,, scratch
Re: Matos réception
Message  Fred Van.H. le Sam 3 Oct - 6:01
Moi j'ai des caméras qui me font ça. Celle de la tourelle de mitrailleuse en particulier. J'ai voulu la changer pour une bonne, (600VTL) mais j'ai mis cette dernière HS parce qu'elle n'a pas aimé mon traitement de tropicalisation que je lui ai appliqué au passage Crying or Very sad
Re: Matos réception
Message  DURA le Dim 4 Oct - 11:56
On y est enfin ,ji suis Razz  mon  problème est réglé j'ai mis trois ferrites dont deux avec diélectrique mais peut-être que la permttivité n'est suffisament élevée
Donc une sur l'alim
une deuxiéme sur l"entrée vidéo du GPS
la troisième sur l'entrée caméra
Et là succès total cheers sunny
plus de rayures , dans la vidéo quelques  trace de HF due  a mon déplacement autour du récepteur
la Ferrite avec Diélectrique
Re: Matos réception
Message  Fred Van.H. le Dim 4 Oct - 20:46
DURA a écrit: ... dont deux avec diélectrique
Ca a quelle avantage ?
Intéressant, en tout cas, de voir comment tu as solutionné ton problème Wink
Re: Matos réception
Message  DURA le Lun 5 Oct - 9:47
un courant dans la bobine va créer une variation de flux
magnétique à travers le circuit constitué par le diélectrique, mais il y aurait pas mal à épiloguer sur ce sujet Razz
une simple ferrite aurait je pense donner le résultat que j'attendais mais j'avais celles là en stock et de récupe.
Maintenant je suis paré pour le FPV manque juste la "Météo "et "Go" Basketball je compte essayer des antennes overcleaf et une antenne "Patch"
Re: Matos réception
Message  guidesmarais le Mar 6 Oct - 20:29
parfait
j'allais te proposer de mettre une ferrite +condo sur l'alim de ton emetteur video
guidesmarais
Re: Matos réception
