Aile Volante FX 6 I Phantom
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Besoins de conseils
Une FX 6 i de Récup qui avait subit un crash je l'ai réparé tant bien que mal mais je pense que çà devrait voler
j'ai refait le nez entièrement et les stabs,,,,,,,, Pièce que j'aurai pu acheter chez HK mais vu le prix 20 euros un bout de polystyrène faut pas déconner quand même
Moi qui ne suis pas à l'aise avec la propultion arrière je voudrais savoir si pour les débattements des ailerons il faut faire un réglage des courses exemple 5mm en haut et 5 mm en bas ou si il fait laisser la course entière du servo ????
je précise que j'ai fait un mix "delta" qui fonctionne bien
Faut-il mettre un stabilisateur du genre "Orange" ???
Ensuite pour le lancer main faut-il mettre les gaz au maximum quitte à diminuer ensuite ??
le moteur est un 35-30 1400Kv 460W
Esc de 60 A
hélice 8x4E
quelques photos
Besoins de conseils
Esc de 60 A
hélice 8x4E
quelques photos
Re: Aile Volante FX 6 I Phantom
DURA a écrit:Salut à tous
Besoins de conseils
J'ai eu un Delta..
Je n'avais pas de "Orange" je ne sais pas ce que c'est..
Plus de puissance pour décoler c'est plus sécurite, quit à réduire ensuite...
par cantre faire très attention à la prise en main et au lancé avec une hélice arriére, je ne mais pas de photos y a ce qui faut sur le net..
Bon Vol
Salut Serge,
Oui, il sera utile de limiter les débattements. Les valeurs recommandées ne doivent pas être bien difficiles à trouver.
Autre réglage important sur une aile volante : le centrage, qui est plus avant que sur un avion classique, et moins tolérant. Là aussi, la valeur doit se trouver sans peine, vu que le modèle est connu et apprécié (à juste titre d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en piloter plusieurs, ça vole plutôt bien).
Ca n'est absolument pas nécessaire sur cet engin.DURA a écrit: Faut-il mettre un stabilisateur du genre "Orange" ???
Un bon CG, des débattements adaptés, des trims bien réglés, le bon angle moteur, (ça doit être bon d'origine sur cet engin bien conçu) et gaz!
Là je n'ai pas de réponse absolue. Il y en a (et j'en fais partie) qui lancent moteur à l'arrêt de peur de se faire charcuter la paluche, et mettent les gaz une fois l'avion lâché. Mais peut être que ça risque d'être plus dur pour un droitier qui doit trouver et pousser la commande des gaz le plus vite possible après avoir lancéDURA a écrit: Ensuite pour le lancer main faut-il mettre les gaz au maximum quitte à diminuer ensuite ??
LOMA a écrit:Je n'avais pas de "Orange" je ne sais pas ce que c'est..
Serge évoque un stabilisateur de vol ( un ensemble de 3 gyros dans un même boitier, avec souvent la fonction mixage aileron/profondeur) de marque "Orange"
ok pour la réponse du Stabilisateur "orange"
Bien content que ce ne soit pas obligatoire car avec la Turnigy 9X et mon mix "delta" je n'arrive pas à faire fonctionner la Fontion "GYR" avec l'inter de Droite ,pas grave ,,,,,,,par-contre je vais chercher l'infos concernant les limites de débattements des ailerons
pour le lancer main je dois dire que j'ai quand même un peu peur depuis mon accident de mon doigt lors d'un lancement bon c'est le metier qui rentre aie aie aie
Le mix delta, le mieux c'est de le faire faire par le stabilisateur si on en emploie un, mais surtout pas par le stabilisateur+la radio.DURA a écrit:avec la Turnigy 9X et mon mix "delta" je n'arrive pas à faire fonctionner la Fontion "GYR" avec l'inter de Droite
alors cette aile vole hyper hyper bien !! j' en ai reglé une pour un ami, un vrai regale, je connais meme qq'un qui fait du vol de pente avec
pour le lancé, une petite pente sans moteur et elle part plutot bien
petit article sur la bete qui devrait t'aider
http://www.fpv-passion.fr/test-aile-volante-fx-61-phantom/
La FX 6I est maintenant ok sa répararion est terminée
j'ai mofié l'arrière des stab l'équilibrage est fait et j'ai refait un peu de déco et bientot les essaies , je doit dire que j'ai un peu les "pétoches" pas moi mais mes doigts
sur la derniere photo remarquer ce plastic jaune qui sert de renfort pour le moteur le support moteur est traversé par deux tiges acier M3 relier à cette pièce jaune
tu n'as pas lu le lien que je t'ai mis : lol
Un petit lancé franc suffit pour propulser l’aile qui plane toute seule sur 5 mètres avant de devoir mettre les gaz. Aucun tangage du lacet n’est a noter, elle file droit.
Oui ,oui j'ai lu mais dans mon subconcient est "Ancré " mon dernier accident de mes doigts
je vais essayer le "process" mais avec un peu de vent ,,, je préfère
je comprend ca ne doit pas etre facile
mais je t'assure, tu lances moteur coupé et ca va bien se passer ( en plus elle n est pas tres lourde normalement )
ozgore a écrit:salut
Salut et Merci Ozgore
j'ai mis en application ton commentaire et je dois dire que cela Fonctionne un grand merci à toi
pour le deuxiéme vol celà à été moins bon car j'ai mis un moteur dont existait un point dure due à un choc Résultat il à cramé en vol c'etait un 35/30 1400Kv 420w de plus je vais revoir ma copie car je pense qu'il était trop haut en Kvn
Sinon la FX çà vole et plane super malgré un attéro chaud (pas de dégat) et (sans les doigts )
chouette !!
cette aile est une bonne reussite pour pas tres cher d'ailleurs je surveille pour en prendre une des qu'elle sera dispo en europe
Aujourd'hui petit vol de la FX 6I Phantom mais comme le vent était contraire à la pente du terrain j'ai du donc mettre les gaz et lancer j'ai eu les "pétoches pour mes doigts" mais tous c'est bien passé
je lui est installer un moteur de 35 /36/6 1250Kv à mon goût trop puissant mais bon j'ai mis 50% d'expo sur les ailerons mais j'ai laissé la course totale des servos des fois que j'ai eu un vent de 35 Km/h elle plane super mais c'est la première aile que je pilote et je dois dire que c'est différent de l'avion plus "harde " et faut surveiller pas mal . elle se sort des vrilles sans problème ,sympatoche à piloter mais avec un pilote auto pour faire du FPV celà doit être mieux
35 km/h, c'est pas un vent de rigolo
Ce n'est pas un gros avion, alors dans un tel vent c'est sûr que ça doit bouger. Mais bon, c'est comme tous les avions : en diminuant les débattements elle deviendra plus calme
Ah oui j'allais oublier, en dehors des pilotes automatiques pour FPV, il existe des stabilisateurs de vol comme celui-ci que je connais : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__38543__OrangeRX_RX3S_3_Axis_Flight_Stabilizer_V2_V2_1_firmware_V_tail_Delta_AUX_.html
C'est très efficace, ça donne l'impression qu'il n'y a presque pas de vent, ou de piloter un avion plus grand.
Ho Ho Ho
Heureusement que tu me le rapelles , j'ai ce stabilisateur dans mon avion "Twin-Boom" je ne m'en sert pratiquement pas et donc je vais l'installer dans la FX
par grand vent je serais plus rassuré
Et en plus il mixe lui même profondeur et roulis. Ne pas oublier d'ailleurs, de ne plus utiliser le mixage de la radio
Fred Van.H. a écrit:Et en plus il mixe lui même profondeur et roulis. Ne pas oublier d'ailleurs, de ne plus utiliser le mixage de la radio
Avec la Turnigy en réglage "Elevons Mix" certaines fonctions ne sont plus actives sauf les "Aux" donc comment faire le mixage direct avec le stab ???
PSje viens de retrouver la doc de ce stab donc je vais essayer de faire le mix delta en direct çà devrait fonctionner
C'est assez simple : il y a une série de 5 switchs sur le stabilisateur. Le cinquième s'appelle "delta". Tu bascule le switch sur delta, tu branches un des élevons sur "ail", l'autre sur "elev", et ça doit mixer . La difficulté est comme toujours d'avoir tous les débattements dans le bon sens, et tu peux être amené à intervertir les deux prises de servos d'ailevons sur le stabilisateur
Ne pas activer le mixage aileron/profondeur de la radio
Commence par des réglages de gain moyens, surtout à la profondeur, car des gains excessifs peuvent provoquer un effet de pompage qui donne des oscillations.
Merci Fred
sur la doc il décrive aussi un cable en "Y" mais bon je préfère ton explication
c'est vrai aussi que même bien réglé au point de vue sensibilité les servos s'affolent ou grésillent c'est sans doute le plus gros défaut de ce stabilisateur
Ca grésille quand tu tiens l'avion dans les mains, mais est ce que ça grésille aussi quad l'avion est posé et qu'on y touche pas?
J'oubliais : gaffe toi bien de ne pas te gourer de sens de correction. Raison de plus pour régler de faibles gains pour le premier vol, en cas d'erreur
Fred Van.H. a écrit:Ca grésille quand tu tiens l'avion dans les mains, mais est ce que ça grésille aussi quad l'avion est posé et qu'on y touche pas?
c'est le défaut de se stabilisateur ,,,,,, les servos grésillent (hystérisis) même sans les bouger et au sol je pense qu'il y à moyen di remédier par l'ajout de condo
Pour l'instant je vole sans et je vais diminuer les courses des débattements des servos
La pêche elle à la Pêche cette Fx 6i Phantom
Si ça grésille gentiment, pas de quoi s'alarmer, c'est un peu normal vu le prix du produit. Si les servos bougent, ont des saccades, là c'est autre chose. Et sinon, si tu t'en passes sans problème, alors c'est encore mieux
Finalement je ne met pas de stabilisateur
suffit juste de savoir piloter à peu-près
Ce matin avec pas mal de vent
Petite vidéo avec vibrations ce qui provoque un peu de "Jello"
Au repère 1 :36 Vol en Formation
» Une aile volante qui fonctionne par gauchissement : la Trotinette
» Aile volante X8 Skywalker
» Aile volante "Ptérodactyl"
» projet flaperon ou aerofrein sur aile
» une aile volante à décollage et atterrissage vertical
Page 1 sur 3
