je vol mais je veux flotter et peut etre aussi couler
bonjour,
Je suis un grand passionné de modélisme depuis 20ans, j ai commence par la voiture comme beaucoup puis l envie d espace m as emmener sur l avion un petit peu de bateau entre temps, puis de l avion depuis maintenant 12ans, la commande d'une machine 3d se mois ci, ainsi qu'une cnc grande taille 1.25mX0.80mX0.35m en cours de finition me ramène sur un vieux projet de bateau, pas n'importe lequelle un torpilleur de la 2nd guerre mondiale, je ne peut en dire plus a cause des copyrights (amis du musée de la marine.... pas merci ) bref...
le fougueux celui ci a l’échelle 1/200e moi je le fais au 1/100e (2.14m au final)
Avec une Taranis comme radio me suis dit que je pouvais faire bouger mes tourelles , monte les canons tourner les lance torpilles, faire un mixage entre les hélice pour tourner plus court on arrête une hélice pour tourner ou la ralentir suivant la direction du gouvernail de la lumière pour phare avant et arriere et qu ils soit dirigeable enfin tout quoi,après un rapide comptage seulement 12 voies me serais necessaires, donc j ai commencer les plans avec solidworks...
des plans pour impression 3D sont en cours les cannons son déjà fini mais rapide a faire et surtout bon a recommencer lorsque que j ai voulu faire ceux ci fonctionnel, je suis donc tombe sur se site.
ME FAUT LES PLANS DE STE MACHINE DE GUERRE
sengir- Messages : 7
Re: je vol mais je veux flotter et peut etre aussi couler
Salut, bienvenu à bord du Titanic
Beau projet!
Quelques questions :
2,14m? beau bébé! tu fais ça en quoi?
avec quoi tu motorise cet engin? électrique? vapeur?
Tu veux faire les canons fonctionnels, ...qu'est-ce que tu entends par là?
Si tu veux que ça fasse du bruit et de la fumée, (ce qui serait le plus "maquette") tu n'es pas à la bonne adresse.
Si tu veux que ça tire des projectiles, par contre... mais c'est pour faire des combats? à quelle distance...
Sinon, tu es de où
Beau projet!
Sinon, tu es de où
je pense l imprimer en plastique par bout de 19cm
motorisation double brushless de 200W réducte hélice imprimer en 3d car par de taille existante dans le commerce
les canons fonctionnel c est a dire:
fonctionnant 2 par 2, les 2 de l avant avec les 2 de l arrière, tournant et pouvant monter et descendre les canons cadence de tire par encore trouver
canon de 37mm 2 fonctionnel comme les canons de pont, pouvant imprimer mes projectiles pas de problème pour la taille
6 tubes lance torpille 3X2 fonctionnant indépendamment, fonctionnel au lancement de torpille ... la je sais pas encore c est plus problématique que les canon de pont une torpille c est long.... dons se serait éventuellement du tire unique
non la bateau ne serait pas pour faire des combat je ne connais personne faisant du combat se qui est dommage d ailleur j en aurais imprimer un 2 eme plus petit a cette usage
je pensais utilise le mac pour des raisons de compacité sur les 4 canons principaux et sur ceux de dca, pour la dca la cadence serais la bonne pour les canons qui peux le plus peut le moins
non pas de bruit et pour la fumée je verrais, le problème de se bateau c est qu il mesure 60mm en dessous de la ligne de flottaison et ....540mm au plus haut le premier pont est a 110mm au dessus de la flottaison le 2eme pont a 60mm, donc un centre de gravite très bas , il devra peser 16kg environs fini et avancer a 4.3noeud soit 7.5Km/h maxi
je suis du jura je fais de l avion également en club personne ne s intéressant a faire du combat non plus c est des vieux qui construisent eux meme
Tu vas imprimer un bateau de 2m???
Je n'y connais rien, mais les matières utilisées sont assez résistantes? Et l'hélice imprimée aussi? Bon, c'est vrai qu'en cas de casse tu peux toujours en imprimer une autre. Il va vraiment falloir que je me tuyaute sur ces nouveaux procédés
Si ce n'est pas pour faire des combats, je ne vois pas trop l'intérêt de tirer des projectiles : non seulement ce serait moins réaliste que de la pyrotechnie, mais en plus ça peut avoir l'inconvénient d'être dangereux
Bon, sinon, je ne sais pas si tu sais, mais il existe de l'airsoft ø8mm. Ca peut peut être, être plus "démonstratif que le 6mm
Je pense que cela va etre lourd, de plus il te faut utiliser impérativement de l'ABS qui est plus difficile a imprimer meme avec un lit chauffant
blonblon- Messages : 121
un lien pour vous montrer un sous marin d 1m80 imprimer par morceaux de 20cm et en PLA moi non plus j y connais rien mais en voyant se sous marin jme dit que pourquoi pas
http://www.thingiverse.com/thing:151435
ou bien la pour faire du combat
http://www.thingiverse.com/thing:31681 un coque vide qui peut servir de base facile rapide pas chere
http://www.thingiverse.com/thing:320485
l acalypso
http://www.thingiverse.com/thing:1231691
d’ailleurs l abs s'utilise de moins en moins car dangereux lors de l impression il dégage des gaz toxique et moins solide plus contraignant car nécessite un plateau chauffant
a lire dans le bas de la page dans plus de caractéristique
http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/
je cite:
La Discovery200 a été conçu pour utiliser du PLA car chez Dagoma, nous pensons que l’ABS est un matériaux nocif pour la santé (cancérigène lors de l’impression) et dangereux pour la nature (il provient de l’industrie du pétrole).
Techniquement oui, il est tout a fait possible d’imprimer de l’ABS, il vous faudra simplement travailler votre support d’accroche : plateau chaud, spray3D ou colle UHU… La Discovery200 est capable de faire fondre ce type de plastique.
Posez vous cette question en amont : pour quel usage ?
Dans 99% des cas, vous trouverez des PLA solides et résistant et trop peu de choses aujourd’hui nécessitent l’utilisation d’ABS.
Découvrez par exemple notre PolyMAX 20% plus résistant que l’ABS, à base de PLA.
fin de citation
quand a la reflexion ca va etre lourd moi aussi ca m'as surpris mais faut partir du poid reel dans mon cas 1750-2000tonnes donc poid final 16Kg pour le model fini
http://navi.modelisme.com/article687.html
quand au 8mm ca peux pas coller a mon echelle
l acalypso
je cite:
fin de citation
Intéressant!
Mais si je devais me mettre à ça, vu mon appétence pour l'informatique, ça me prendrait un temps fou. J'irais plus vite à le faire en polystyrène recouvert de fibre mais je suis obsolète
Trop gros, le 8mm c'est ça? Mais même le 6mm, ça va être trop gros pour figurer le 37mm, non? Mais bon, je parle dans le vide, et toi tu connais ton bateau
Tu as un tour?
Tu as un tour?
a se jour j’attends mon imprimante 3d que j ai commander, je compte m'en servir pour finir ma cnc de 1500mmX800mmX200mm (fraiseuse) j'ai récupérer des guides linéaires et tout se qui me faillais en ferrailles/alu pour la fabriquer donc le bateau je le dessine au boulot avec solidworks j'y connaissait rien y as 1 mois si tu connais pas c est enfantin de se logicielle tu fais apparemment directement l'impression de ta pièce dessinée... enfantin a dessine les cannons j ai du mettre tout au plus 15 min la 3 eme fois que je me servais du logicielle
et enfin la coque qui me reste a finir
2 3 éléments sont déjà dessine
d’ailleurs le trou du cannons fais 6mm si je le fais plus gros avec solidworks tu peut tester la résistance de tes matériaux suivant ton utilisation et les effort qui sont fais dessus, si je fais le trou plus gros je risque la rupture au bout du canon après quelques tires
Je te demandais si tu avais un tour parce que si tu veux faire des airsofts sur mes plans, il va falloir faire de l'étanchéité à 55 bars Je ne sais pas quel état de surface, quelle résistance permet ton procédé, et si il y a totale absence de porosité du matériau, je ne connais pas je le confesse, mais j'ai tendance à douter que cela suffise pour cet usage particulier.
ah ben c est simple au boulot on peut faire sous traiter la fabrication de piece donc c est pas un soucis et au niveau des materiaux c'est pas un soucis non plus
reconditionnement de machine d'emballage, formeuse de carton colleuse encaisseuse paletiseurs principalement d'origine Cermex (marque francaise) on touche a la mecanique a l'elec a l'automatisme et au pneumatique.
http://www.directindustry.fr/prod/gebocermex/product-8751-55617.html se genre de truc par exemple il eput nous arriver d en modifier certaine pour des attentes clients comme par exemple le depassement de format d'origine (un carton plus grand ou plus petit que se que peut passer la machine a l'origine) nous travaillons pour des gros groupe en se moment j en ai une pour Nestle a faire , mais aussi loreal, SVR CEVA qui sont des groupe pharmaceutique.
Je comprends
J'espère que tu vas nous faire un petit sujet sur ton projet, avec quelques photos
bon j ai regarder pour la mac 614 ca devrais aller je vais faire une adaptation pour mon cas pour les photo a la premiere piece imprimer du bateau je vais cree un topic pour mon sujet c est prevu
» un petit nouveau mais on se connaît déjà ;o)
» pour donner (peut-être) des idées : présentation de ma station au sol
» Rencontre à Saint Jean d'Angely
» ici, on a pas de montagnes..mais on a des terrils !
