Servo à 360°
Servo à 360°
Message  DURA le Dim 4 Oct - 19:03
Les servos à 360° pour faire un montage pour rotation vidéo c'est pas "super "car il tourne en continue et à moins de bricoler un montage avec pignons démultiplicateur c'est pas facile !!!!!
Pour le "Pan-Tilt j'ai trouver ce petit montage pas chère qui semble réagir à une largeur d'impultion d'ou l'arrêt de rotation quand on lâche le stick
Quand pensez-vous ? lol!
http://french.alibaba.com/p-detail/metal-gear-digital-robotic-servo-15kg-for-arduino-diy-with-mounting-bracket-1933305254.html
Re: Servo à 360°
Message  yomgui le Dim 4 Oct - 21:06
J'ai pas trop pigé comment l'angle est contrôlé sur ce servo, il semble qu'il n'ai pas de limite d'angle donc j'ai peur que ce soit un simple servo 360° en continu. J'imagine que la position doit être contrôlée en externe.
Autre chose, il pèse 59 g et ça fait déjà pas mal.
Comme il est, avec le support en alu, il semble plus adapté au mouvement en site (tilt) plutôt qu'en azimut (pan) (je fais plaisir à Fred Wink ).
En azimut, j'utilise bien le GWS S125 1T 2BB :
http://www.flashrc.com/gws/1317-servo_winch_gws_s125_1t_2bb.html
Il se comporte comme un servo classique sauf que le débattement atteint les 180° de chaque côté, on peut regarder derrière soit comme on regarde par dessus son épaule. Il pèse 50 g. Il est 2 fois plus cher... et le retour au centre est relativement imprécis (mais ça reste tout à fait acceptable).
Bref, faudrait préciser le fonctionnement du servo de ton lien pour être sur que c'est avantageux par rapport au S125 (le prix déjà est avantageux, mais dans ton lien c'est par 10 qu'il faut les commander on dirait).
Re: Servo à 360°
Message  DURA le Dim 4 Oct - 23:32
oui en regardant les infos technique effectivement il n'y a pas de limite d'angle , pis la Cd est de 10 pièces minimum
je vais demander plus d'infos au constructeur et les communiquerais içi
Re: Servo à 360°
