Anti-Couple
Anti-Couple
Message  DURA le Jeu 29 Oct - 12:38
sur mon avion "Twin-Boom "et en propulsion je n'ai pas mis d'anti-couple  et l'avion s'envole sur la gauche malgré mon pilotage de correction sur la droite Shocked
donc aileron de droite levé = tourne à droite   mais malheureusement il ne le fait pas sauf en ayant pris de la vitesse
vue de l'arrière l'hélice tournant à droite  quel sens doit se trouver le calage  Moteur ,sur mon croquis le A ou le B
Merci d'avance de vos réponses
clic  sur la photo pour agrandir si inscrit  affraid
Re: Anti-Couple
Message  blonblon le Jeu 29 Oct - 17:10
Je dirais comme un moteur en traction donc pour moi B
Re: Anti-Couple
Message  Fred Van.H. le Jeu 29 Oct - 21:14
Moi je suis un peu partagé.
Placée derrière le centre de gravité, l'hélice inclinée selon le schéma B tend à donner du lacet à droite, ce qui va dans le bon sens.
Par contre, avec cette même inclinaison le souffle de l'hélice devrait donner du lacer à gauche.
Lequel de ces deux effets sera prépondérant? Question
Re: Anti-Couple
Message  blonblon le Jeu 29 Oct - 22:01
Je vole avec un moteur propulsif et c'est monte comme en B
Re: Anti-Couple
Message  DURA le Jeu 29 Oct - 23:48
OK
Et merci à vous deux pour vos réponses sunny
je pense comme vous et en fait cela semble logique donc je vais caler pour avoir comme le schéma "B"
j'ai été voir cette question sur d'autres forum er je dois dire que jai vu des réponses plus ou moins contradictoires
Bref il y aurait sans doute beaucoup à dire sur l'écoulemment de l'air les diverses pressions et les trainnées induites, ext ,ext ,ext
je vous tiens au "jus" si je vois une nette amélioration encore Merci
Re: Anti-Couple
Message  EHPIM le Ven 30 Oct - 6:28
et plus simplement en inversant le sens d'un des moteurs...
Re: Anti-Couple
Message  DURA le Ven 30 Oct - 15:25
En relisant le post à Thierry je vois mon Hélice Mal montée affraid  le bord de fuite faisant office de bord d'attaque
Dur Dur Sad  enfin bon c'est corrigé )et ce matin petit vol mais avec tellement de vent que j'ai eu du mal à voir si celà avait été amélioré apparamment oui  ;celà est plus facile de viré à droite
Merci à Tous
Re: Anti-Couple
Message  EHPIM le Ven 30 Oct - 16:25
effectivement ça doit se sentir le rendement des pales à l'envers n'est pas top
par contre je pense que les 2 moteurs en contra rotatif régleraient le problème
juste une question: tu as un problème de roulis et pourquoi le régler avec de l'anticouple sur l'axe de lacet
peut être que de l'incidence sur les moteurs dans le sens ou ça t'arrange serait plus efficace
un exemple sur la funjet il y a un réglage d'incidence sur le support moteur et c'est très, très efficace
Re: Anti-Couple
Message  DURA le Ven 30 Oct - 17:35
OK Thierry
Mais il n'y à qu'un moteur central à l'arrière  ,mais vu  ce matin lors du vol comment il virait bien à droite je pense que le problème est réglé
Tellement de vent que j'avais du mal à garder l'avion bien horizontal au bout du bras ,,, au moment ou je décolle paf affraid  une raffale ......
je ne me plaint pas ,car il à fait  beau sunny
Re: Anti-Couple
Message  EHPIM le Ven 30 Oct - 18:21
milles excuses
je me suis enduit avec de l'erreur c'est peut être le twin qui m'a perturbé
hierry
Re: Anti-Couple
