Support Anti-Vibration pour Mobius
Message  DURA le Jeu 12 Nov - 12:49
Le defaut N°1 de la Mobius est le "jello" du au système d'enregistrement ainsi que d'autre caméra "Cemos" y compris la Chère Gopro ....... mais aucun problème avec les caméra CCD scratch
La Gopro évite le jello à 70% à cause de son poids (pas à cause de son prix Razz )100gr
la Mobius à seulement 40gr donc la cinétique veut que les vibrations soient problème
j'ai fabriqué un petit montage qui permet déviter les vibrations et donc le "Jello". Sur le net existe plusieurs montages anti-vibration mais pour moi c'est le seul qui est efficace j'en ai fabriqué 3 et c'est éfficace
c'est constitué de deux plateaux en Plastic supperposés grâce à quatre petits bouts de durite le plateau du bas étant fixé sur une partie de l'avion
en photos içi pour mon aile volante
Re: Support Anti-Vibration pour Mobius
Message  EHPIM le Jeu 12 Nov - 18:38
les morceaux de durite sont juste collés? tu utilises quel type de colle?
Message  DURA le Jeu 12 Nov - 20:20
EHPIM a écrit:les morceaux de durite sont juste collés? tu utilises quel type de colle?
Salut Thierry
Même pas collé ! !la durite fait 4mm de diamêtre c'est emboité juste pour juste mais après une fois emboité je met apres perçage de 1 mm quatre petites chevilles en bois (sur ma photo ou il y à des petites flèches)
sur un autre j'ai fait gonflé le diamètre à l'aide de bouts d'allumettes par en dessous mais pas de colle Evil or Very Mad
Message  DURA le Sam 14 Nov - 18:24
Un autre modèle simple mais efficace à réaliser ,,, la Mobius tient avec les élastique ,,,mais ne pas oublier le file d'ariane pour plus de sécurité  Wink
