Pou du ciel FPV
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Lun 11 Avr - 22:03
Cette fois j'ai tout en 12V. Le système a été testé sur le char, (tout métallique, moteur à charbons !) sans souci notable. A part une question de distance entre la motorisation et la vidéo, je ne vois pas Neutral
Les ferrites, tu les mettrais où, Serge?
Re: Pou du ciel FPV
Message  LOMA le Lun 11 Avr - 23:30
Fred Van.H. a écrit:Les ferrites, tu les mettrais où, Serge?
J'ai bien une réponse, mais celle de serge sera plus descente !
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Mar 12 Avr - 11:21
Salut les Pilotes
Je ne sais si ma réponse est plus "descente "mais ce que je sais c'est que tous les avis sont les Bienvenus dans un Forum Laughing
Déjà Fred pour moi  ton Antenne est  trop près de l'hélice , à Modifier en distance , ajout d'un coaxial pour éloigner l'antenne
Si encore pas bon = ajout d'une ferrite sur  l'entrée et la sortie vidéo
                       = ajout d'une ferrite sur l'alim de l'emetteur vidéo
                       = Cage de farraday sur le variateur
                       = intercaler un filtre HF entre l'antenne éloignée et l'émetteur
oups ,,, Diminuer la valeur du son par le potar j'ai eu ce problème
mais tout-ceçi demande du temps et de la patience ,,,,,,reste le moteur qui demanderait un filtrage ???
le Micro à Loma j'ai peut-être oubié quelque chose
Re: Pou du ciel FPV
Message  EHPIM le Mar 12 Avr - 11:42
perso j'ai jamais vu le bénéfice des ferrites (mauvaise utilisation peut être?)
lorsqu'elles sont présentes sur les contro je les laisse sinon j'en utilise plus.
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Mar 12 Avr - 18:20
Je reconnais que je n'en ai jamais utilisé pour améliorer mon image. Comme beaucoup j'en utilisais sur les anciennes installations radios, et depuis que je me suis mis au 2,4 je n'en ressens plus d'avantage. J'en mettais aussi sur le cordon de la caméra quand celle-ci n'avait pas de boitier métallique, parce j'avais remarqué qu'une caméra à poil rayonnait un max. Mais pour éviter de perturber la radio, pas pour améliorer la qualité de l'image. A tort, peut être Neutral
Quant à l'usage préconisé par LOMA, je ne suis pas sûr qu'il puisse être efficace contre les parasites, là non plus. Pour ça, il y a des vermifuges Laughing
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Mar 12 Avr - 20:50
En faite ce sont des problèmes qui sont "chiant" à résoudre et il faut chercher  et passer quelques fois devant un détail qui à échappé à la vigilance de l'installateur   scratch  scratch  scratch
en tous cas bonne recherche Fred
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Mer 13 Avr - 18:21
Alors as tu réussi à solutionner ton problème vidéo ??? scratch
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Sam 16 Avr - 6:19
Salut Serge,
Non, je n'y ai pas touché depuis quelques jours. Et puis cette météo désespérément venteuse ne motive pas à bosser sur un avion comme celui-là Rolling Eyes
FRed
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Sam 16 Avr - 10:09
ouai Salut Fred
D'accord avec toi pour la Météo c'est désolant et encore plus pour ceux qui n'ont juste que le Week-end
un petit croquis si tu essaie  la ferrite  Idea
Bon courage
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Dim 17 Avr - 6:50
C'est pas ce que je faisais jusque là Shocked d'ailleurs, quand on reçoit par exemple un variateur avec une ferrite sur le cordon à brancher au récepteur, il est tout simplement fait 3 ou 4 spires toutes dans le même sens. Il serait d'ailleurs difficile de faire plus, le diamètre de l'anneau ne le permettrait pas. Ca doit marcher quand même, parce que je me souviens d'avoir, par exemple, calmé des parasites causés par de grandes rallonges de servos d'ailerons sur une radio en 72.
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Dim 17 Avr - 10:48
mais comme tu as raison j'ai même vu quelquefois juste 2 tours histoire de dire "qu'il y a une ferrite"
sur les cordons informatique il y a souvent une ferrite comme celle du dessus en longueur
après pour modifier ou déplacer le flux c'est compliqué ou quelquefois super simple
Avec ton variateur aussi il est possible de modifier l'ordre de travail des Mosfets qui peuvent aussi perturber , en modifiant la connection moteur soit en "triangle" soit en "étoile "
mais çà demande du temps et de la patience scratch scratch scratch
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Ven 22 Avr - 22:40
Petit essai ce soir.
Les solutions efficaces sont finalement très simples et bien connues : batterie séparée, support de caméra plus ferme, et équilibrage soigné de l'hélice Neutral
voila-voilaaaa
... de toute façon j'avais mis du plomb derrière pour le centrage. Je mettrais une batterie à la place Wink
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Sam 23 Avr - 11:44
Salut fred
et bravo tu as trouvé la soluce ce qui n'est pas "facile de chez facile "
Bon le terrain de vol est prêt dans mon coin bounce
reste plus qu'à avoir du beau temps Sad
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Sam 23 Avr - 23:31
Mais si, c'était facile. Il suffisait d'appliquer les bonnes vieilles recettes. Mais j'ai pêché par manque d'humilité et j'ai cru que je pouvais prendre des libertés avec ces principes sans en payer le prix clown
Bon, cela dit, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ca marche à l'atelier, mais encore faut-il confirmer ça en vol Wink
Petite question : tu voles toujours sur le pré où tu m'as emmené? Ca ne va pas être possible de rouler pour décoller Neutral
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Dim 24 Avr - 15:41
j'ai le choix de 3 terrains qui se jouxtent le problème est de venir voler quand le proprio à tondu pour les foins
sinon c'est du lancer main mais à deux c'est super possible
petite vidéo du coin
https://www.youtube.com/watch?v=nh13EiJWohs
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Dim 24 Avr - 21:36
Essai transformé:  ça marche bien, maintenant Very Happy
Ce qui a mal marché, c'est l'enregistrement Neutral  J'ai bien des images, mais ce sont celles d'un vol chaotique dans les turbulences. Le vol "présentable" n'est pas sur la carte SD Mad  Tant pis, il faudra me croire sur parole Rolling Eyes
Herbe en pleine pousse, vent turbulent et pas franchement chaud, (plus la planète se réchauffe, plus on se les gèle Rolling Eyes ) ça fait beaucoup pour ce petit Pou!
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Ven 29 Avr - 21:54
A ma Grande surprise et à ma grande joie j'ai eu le plaisir de voir le Pilote du Pou du ciel ainsi que son bel Avion équipé en FPV
je met la vidéo donc du Pou du ciel  la deuxième vidéo dédié à la poursuite du pou du ciel
ces quelques heures de vol et de pilotage avec Fred et ce avec une météo mitigé ont  été d'un grand plaisir
La poursuite du Pou
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Ven 29 Avr - 23:15
Merci pour ces images, Serge Very Happy
Petite séance improvisée : temps favorable, j'avais un moment, Serge aussi, c'était le moment ou jamais et il fallait se décider très vite. Mais la prochaine fois il faudrait refaire ça avec Guidemarais Wink
Pour la première fois, grâce au vent léger j'ai pris plaisir à piloter le Pou qui a révélé enfin ses qualités. Qualités de vol lent en particulier.
Les images sont dans la boite, il reste à trouver un peu de temps et de courage pour faire un petit montage. J'ai moi aussi quelques images en vol de ton avion. Quant au chien détecteur d'avion, il a pris son pied à courir derrière les avions Laughing
Merci Serge pour ton accueil, toujours aussi sympathique flower
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Dim 1 Mai - 6:47
AAAaaaAAaaaarrrrghh!!! cet objectif qui donne l'impression de regarder au travers d'une longue vue !!! Mad Mad
Re: Pou du ciel FPV
Message  DURA le Dim 1 Mai - 10:12
Merci de ta vidéo  j'espère que tu ne te plains  pas car elle est parfaite bonne luminosité  ext ext pis en plus je vois mon Zavion cheers
Super ,, au plaisir de refaire des Vols au terrain lol!
Re: Pou du ciel FPV
Message  ozgore le Mar 3 Mai - 18:36
y a pas a dire il y a des vidéos vraiment sympa par ici !!
et le chien mdrr je ne sais pas qui est sont papa, mais c est quoi l'astuce pour ne pas qu'il chope les zings?? parceque la mienne elle n'a qu'une envie c'est d'attraper ce qui vole bounce
ba du coup, moi je ne fait que reculer, alors demain ou vendredi je me lance dans le fpv ( ca motive vos videos ! )
Re: Pou du ciel FPV
Message  Fred Van.H. le Mar 3 Mai - 18:46
C'est ma chienne Asia. Le chien qui m'a fait aimer les chiens flower Elle n'y touche pas car elle s'est pris des raclées étant jeune, alors que je la faisais courir avec un avion qui ne craignait pas grand chose. Elle a fini par comprendre. Par contre, elle sait très bien ce qu'est un avion, et sait que la musique du variateur qu'on allume signifie qu'elle va avoir un "lièvre" à courses. Au décollage elle est difficile à calmer, mais à l'atterro elle a même une certaine utilité quand je pose une aile volante comme la Frégate, qui allonge un max : dans l'herbe haute, si je pose loin, quand je lève les yeux de mon écran je ne sais pas toujours où chercher l'avion. Mais Asia balise l'endroit Wink
Re: Pou du ciel FPV
