enregistreur video
enregistreur video
Message  Fred Van.H. le Dim 18 Mar - 22:04
Je me suis acheté ce petit appareil :
http://www.fpv4ever.com/fpv-immersion/405-dvr-enregistreur-sol-ou-onboard.html
Il semble marcher assez bien. Je continue à essayer et j'en ferais un petit commentaire.
Notice :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/973945108X53414X31.pdf
Re: enregistreur video
Message  Fred Van.H. le Dim 10 Juin - 7:23
Ca y est, il est installé sur mon trépied, alors qu'il est conçu pour être utilisé de cette façon, mais aussi pour pouvoir être embarqué.
Je préfère la solution enregistrement au sol, car cela ne fait qu'une installation valable pour tous les avions, que ça évite d'embarquer un truc de plus, et qu'en cas de perte de l'avion, on peut encore éplucher les dernières secondes de vol, pour trouver des infos sur la localisationet les causes.
Le fait d'enregistrer des images exemptes de toute perturbation due à la liaison HF n'est pas une priorité pour moi. Au contraire, c'est une source d'infos sur la qualité de cette dernière.
Cet appareil gagne à être utilisé avec un écran, ne serait-ce que pour pouvoir contrôler qu'on lance effectivement l'enregistrement, mais c'est une contrainte : rajouter sur ma station de réception un écran qui ne servirait qu'à ça, ce serait des complications, de la place et du poids en plus. Utiliser l'écran de vol pour avoir les affichages de l'enregistreur en plus de tout le reste pour piloter, c'est un peu comme vouloir faire des claquettes avec des rangeos. Et puis si l'enregistreur tombe en panne, plus d'image et crash.
J'utilise donc un inter à deux positions pour envoyer à l'écran, au choix l'image venant de l'enregistreur, ou celle arrivant directement du récepteur. Ce dernier envoie via un simple Y son signal en permanence à l'enregistreur, qui peut faire son boulot même si on ne regarde pas l'image qui le traverse.
Un petit shéma vaut mieux qu'un long discours :
-L'enregistreur est toujours alimenté en signal ( fil bleu ) et peut enregistrer l'image, qu'elle soit affichée ou non à l'écran.
-l'inter à deux positions est utilisé comme sélecteur, et envoie à l'écran le signal qui provient directement du récepteur, ( fil bleu ) ou de l'enregistreur, ( fil jaune ) pour avoir l'affichage des symboles de lenregistreur, ou pour visionner un enregistrement.
Pour l'usage au sol, le fait d'avoir obligatoirement à utiliser une télécommande complique un peu. Et puis il ne faut pas la paumer.
Un clavier déclipsable aurait été préfèrable, mais que voulez vous, le client n'est jamais content Rolling Eyes
L'inter d'alimentation de la station met directement en marche le récepteur, l'écran et l'enregistreur (et bientôt la radio).
La procédure avant le vol est donc la suivante :
-mettre sous tension la video de l'avion ( en premier, car il faut de toute façon du temps au GPS pour trouver les satellites) ,
-mettre sous tension la station,
-inter de sélection de la source sur "enregistreur"
-appuyer sur le bouton "REC" de la télécommande. Le symbole REC s'affiche.
-basculer l'inter de sélection sur "VOL".
Procédure après le vol :
Très simple ...
-remettre l'inter sur la position qui sélectionne l'enregistreur comme source,
-pointer la télécommande et appuyer sur stop,
-couper l'alimentation de la station
On peu passer d'une source à l'autre en vol sans conséquence autre que de se pourrir l'image avec des affichages inutiles au vol, donc pas d'inquiètude, mais il est tout de même prudent de placer les inters d'alimentation générale et de sélection de source à des endroits différents pour éviter toute confusion désastreuse en cas de manoeuvre de ce dernier pendant le vol, pour vérifier si l'enregistrement tourne toujours, par exemple.
Essais en atelier concluants, mais essais sur le terrain...
Sur le terrain hier, seules des séquences courtes au sol sont enregistrées sur la carte... Sad
Je pense que ja capacité de la carte SD utilisée a été largement outrepassée par la durée de mes vols. J'enregistrais jusque là avec une résolution médiocre mais peu gourmande, j'étais habitué à utiliser des cartes de faible capacité.
... à réessayer, donc
Message  Fred Van.H. le Mar 31 Juil - 21:23
En fait, je pense qu'il est possible que le problème vienne de la lumière qui sature la diode de réception de la télécommande ( celle sur l'appareil, qui reçoit les ordres de la télécommande, s'entend ) . Car tant que j'essaie à l'atelier tout va bien, alors qu'au terrain. lesréactions à la télécommande est très aléatoire.
J'ai donc décidé de modifier mon installation pour la protèger de la lumière, mais comble de malchance, c'est au moment ou je voulais m'y atteler, que la télécommande a disparu.
Message  Fred Van.H. le Ven 26 Avr - 6:53
J'avais oublié ce sujet et je vais le conclure :
La télécommande ayant été retrouvée, j'ai fait un boitier qui protège de la lumière du soleil les diodes infrarouge et les met presque à touche-touche dans le noir. Difficile de faire mieux pour leur faciliter la vie!
Peine perdue, ça ne marche pas mieux. En désespoir de cause, j'ai démonté le machin (qui m'a coûté environ 100€, quand même Shocked ) et l'ai posé dans un coin en attendant de statuer sur son sort. J'ai remis mon vieux camescope à la place Rolling Eyes
Message  Fred Van.H. le Sam 22 Juin - 13:28
Très déçu de l'enregistreur acheté chez FPV4ever Crying or Very sad , j'ai commandé ( et reçu ce matin Very Happy ) cet engin :
Détails ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Digital_Video_Recorder_for_FPV.html
On va voir ce que ça donne  Wink
Message  yomgui le Sam 22 Juin - 22:59
ça se branche entre le récepteur et ton écran ?
Message  Fred Van.H. le Dim 23 Juin - 6:52
En principe oui. D'autant qu'il n'y a pas trop de moyen de savoir si ça enregistre sans ça.
Mais je n'aime pas trop ce système qui dégrade souvent l'image affichée à l'écran, y ajoute des symboles en OSD, et augmente le risque de panne et donc de perdre l'image.
Ce que je fais est un peu différent :
Le signal fait un Y. Une branche va directement à l'écran, l'autre au DVR. Je fais toujours comme ça car je n'ai jamais constaté de perte visible de qualité d'image, ni d'amélioration en utilisant un répartiteur alimenté.
Mais...
Par un inter, je peux envoyer le signal directement à l'écran.
C'est un petit dispositif assez simple qui agit comme une cellule "ou". Le signal qui va à l'écran provient directement du récepteur OU du DVR.
Le DVR, lui, reçoit toujours le signal du récepteur, quoi qu'il arrive. C'est un simple petit câblage avec un inter basculeur.
La procédure est simple :
-A la mise en marche l'inter est sur "DVR", et après avoir lancé l'enregistrement je bascule sur "direct", qui me donne l'image sans passer par le DVR.
Je peux alors décoller.
-Après atterrissage, je reviens sur "DVR" pour arrèter l'enregistrement, avant de mettre hors tension.
Quand est-ce qu'ils vont nous pondre un enregistreur à carte SD avec simplement une led comme témoins d'enregistrement, et un simple bouton à la place de la télécommande IR ?!!? Ce serait tellement plus simple Rolling Eyes
Message  Fred Van.H. le Dim 7 Juil - 19:11
Le voici donc installé Very Happy
L'inter à sa gauche sert à sélectionner la source qui alimente l'écran en signal. D'un côté le signal passe par le DVR, ce qui permet de commander le DVR en ayant les affichages en OSD. De l'autre, le signal passe directement du Vrx à l'écran et au DVR. Cela permet à ce dernier d'enregistrer, et à l'écran les indications en OSD n'apparaissent pas. L'autre intérêt est que ne traversant pas le DVR pendant le vol pour aller à l'écran, en cas de panne de DVR on ne perd pas l'image.
La télécommande IR semble marcher même en plein soleil. Il faut dire que je l'ai fixée juste devant la diode du DVR Wink
A tester en vol, pour voir ce que ça donne en réel. A l'atelier cela semble très convenable en définition.
Message  Fred Van.H. le Dim 14 Juil - 14:53
C'est testé en vol depuis hier.
Petit exemple de ce que ça donne ( déjà posté dans le sujet sur la X8 ) :
Les stries à l'écran sont dues au capteur de courant de l'OSD de l'avion. Elles n'apparaissent pas à tous les régimes.
Je ne sais plus ce que j'ai règlé comme définition, mais je trouve ça plutôt concluant. Pour 50$, il n'y a pas de quoi se plaindre. Encore une fois, si ce truc avait un petit clavier au lieu d'une télécommande, il serait parfait.
Reste à explorer un peu le menu et voir s'il y a moyen d'optimiser, mais c'est du détail.
Concluant donc, à condition de ne pas chercher à enregistrer en HD, bien sur.
Message  NICO AERO le Sam 31 Aoû - 10:51
depuis la revente de ma gopro 960 en debut d'année , je regarde ici et là ce qui se fait en enregistrement de bord...
(j'ai toujours preferé enregistrer l'image DANS l'avion , pas de parasites)
je suis tombé la dessus recemment...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32024__Boscam_HD19_ExplorerHD_Full_HD_1080p_FPV_Video_Camera_with_Integral_Recorder.html
_declenchement RC
_playback
_faible encombrement
ça semble alléchant...
NICO AERO
Voir le profil de l'utilisateur http://aero.nico.free.fr
Message  Fred Van.H. le Dim 1 Sep - 8:02
Salut Nico, ça fait plaisir de voir que tu n'as pas laché complètement le modélisme Smile
Tout dépend de ce qu'on veut faire bien sur, et chacun ses critères, mais quand je lis 146° Shocked  je me dis qu'on n'est pas très loin de l'œil de poisson. Et puis capteur CMOS, bon, ça a surement progressé depuis que j'en utilisais, d'ailleurs il est assez grand, mais je me méfie un peu.
Cela dit, quand je vois comme je suis heureux de mon petit enregistreur à carte SD à 50$....
Message  NICO AERO le Dim 1 Sep - 22:10
en fait, je me fie un peu a ce que je connais de chez HK ou d'ailleurs pour l'avoir utilisé
champ de vision , ça c'est mon ex-gopro en 170°(un peu trop)
http://vimeo.com/25450784
Ca c'est une camera cmos HK à 20$ (tres correct quand il fait beau) avec un champ de vision à 120°(presque pas assez)
http://vimeo.com/15644958
On va dire que la BOSCAM semble proposer un compromis interessant avec ses 146°...
NICO AERO
Message  Fred Van.H. le Jeu 5 Sep - 6:09
Sympa, ces videos au ras des arbres Very Happy
Evidemment, si tu sais déjà un peu où tu mets les pieds, tu as peu de risque de te tromper.
Moi je ne suis jamais content des angles que je trouve dans le commerce. Alors je bricole Rolling Eyes
Message  geeby22 le Mer 27 Nov - 11:53
J'utilise aussi le DVR HK, j'ai fait un petit article la dessus sur mon blog :
http://www.geeby22.fr/article-essai-du-dvr-hk-120869027.html
et sa suite :
http://www.geeby22.fr/article-essai-du-dvr-hk-suite-120879408.html
L'intérêt c'est qu'on peut se rejouer tout ça à la maison avec IRC viewer et suivre la balade sur Google Earth Smile
Geeby
geeby22
Voir le profil de l'utilisateur http://www.geeby22.fr/
Message  Fred Van.H. le Sam 30 Nov - 7:06
'faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on ne répond pas ce n'est pas lu avec intérêt Wink
Je me disais comme toi que cela pouvait être un moyen intéressant de retrouver un avion et remplacer avantageusementle tracker GPS, mais il faut pour cela que la video fonctionne le plus longtemps possible. Hors, on sait que ce qui provoque la chute d'un avion, peut très bien être une panne électrique totale.
... j'en étais là de mes réflexions...
En tout cas merci de cette contribution Wink
Message  geeby22 le Jeu 12 Déc - 21:19
Bonsoir,
Oui, malheureusement tu as bien raison ! Crying or Very sad
@+ Geeby
geeby22
Message  paulinfrance le Mer 15 Jan - 18:59
paulinfrance
