Une deuxième radio pour deux fois plus de voies
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Une deuxième radio pour deux fois plus de voies
Message  blonblon le Sam 18 Juin - 14:26
Oui Mais là c'est plutôt comment on fabrique sbus ? a écrit:
Je possède une FRSKY Taranis d'origine l'émetteur permet de programmer 32 voies.
Ce que je crois avoir compris, l'émetteur envoie les infos voies et c'est au niveau du ou des récepteurs que le décodage se fait soit en classique les voies en parallèle soit en série SBUS, on ne peut décoder que les voies envoyées par l'émetteur.
Le SBUS a un codage particulier.
Message  LOMA le Sam 18 Juin - 15:14
Je suis d'accord avec toi, tous ce que tu dis est vrai, mais notre émetteur FRSKY ( DHT diy) ne possede pas d'entree S.BUS. c'est un emeteur PPM 8 voies. Et ça on ne peut pas le changer. Le but de ce poste est de trouver une solution économique pour transmettre des voies supplémentaires, sur un matériel existant ! Donc l'utilisation du SBus n'est pas possible ici... sinon oui c'est fait pour ! Encore qu'il aurait fallut coder nos info en SBus !
Message  blonblon le Sam 18 Juin - 16:19
Le module que tu branche derrière ta radio est prévu pour 16 voies, pour avoir 32 voies sur ma radio il faut utiliser le module interne 16 voies avec le module externe 16 voies.
C'est donc au niveau de la platine de codage des voies dans l'émetteur qu'est géré les voies, il y a sur le site un schéma des circuits de l'émetteur Schema.
Message  LOMA le Sam 18 Juin - 17:31
blonblon a écrit:Le module que tu branche derrière ta radio est prévu pour 16 voies, pour avoir 32 voies sur ma radio il faut utiliser le module interne 16 voies avec le module externe 16 voies.
Non, Fred et moi c'est du PPM 8 voies. ( DFT et DJT)
Ceux de 16 voies sont des XJT. ce que tu as sur les TARAMIS.
