Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
DIY Headtracker
buzzleclair
DIY Headtracker Empty DIY Headtracker
Message  buzzleclair Mer 10 Fév - 18:39
est ce que quelqu'un l'a dejà testé sur ses modèles ? Je pense le mettre sur mon raptor V2
merci Wink
buzzleclair
buzzleclair
http://team-nord-est.fr/
DIY Headtracker Empty Re: DIY Headtracker
Message  LOMA Mer 10 Fév - 21:18
De quoi parles tu ?
Un lien stp ?
Message  buzzleclair Mer 10 Fév - 21:49
LOMA a écrit:De quoi parles tu ?
Un lien  stp ?
Very Happy je parle du DIY HEADTRACKER
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
buzzleclair
buzzleclair
Message  LOMA Mer 10 Fév - 23:19
C'est comme ci tu me disais "fais ton avion toit même"
et dis moi ce que tu en penses..
je voulais savoir de quel model tu parlais..
Je choisirais un Pro-Mini ! moins cher + petit + leger m^me perfo..
après au niveau filtrage, ca na pas l'air tres simple.. apres s'il sagit de faire un copier coller du code... pour koi pas !
Je ne me suis pas interesser à la réalisation sur ce sujet car je porte de lunettes de vue.. et pas d tout pratique avec des lunette FPV.
Message  buzzleclair Mer 10 Fév - 23:28
LOMA a écrit:C'est comme ci tu me disais "fais ton avion toit même"
arf je vais quand même teste cette technique c 'est quand même top . Apres pour les lunettes as tu dejà essayé de voler avec les Zeiss il y a une correction de la dioptrie tu n'es peut être pas oblige de porter les lunettes
buzzleclair
buzzleclair
Message  Fred Van.H. Ven 12 Fév - 8:53
En 2005 j'ai fait toute la saison avec un head-tracker (on n'appelait pas encore ça comme ça, il n'y avait tout simplement pas de nom pour ce genre de truc) mécanique fait maison avec un cardan et une glissière de tiroir, ( Laughing ) tu te souviens, LOMA?
Ca faisait un peu équipement orthopédique, mais une fois que j'avais poussé la manette des gaz, je n'y pensais plus et ça marchait assez bien.
Message  buzzleclair Ven 12 Fév - 9:28
Fred Van.H. a écrit:En 2005 j'ai fait toute la saison avec un head-tracker (on n'appelait pas encore ça comme ça, il n'y avait tout simplement pas de nom pour ce genre de truc) mécanique fait maison avec un cardan et une glissière de tiroir, (  Laughing  ) tu te souviens, LOMA?
Beaucoup d'amélioration depuis 2005 le vieux Very Happy Very Happy blague à part je suis fan de cette technique même si je ne l'ai pas encore essayé. je n'y manquerais de te solliciter si j'ai des soucis si ça te va Smile
buzzleclair
buzzleclair
Message  EHPIM Ven 12 Fév - 16:05
salut à tous
j'ai utilisé le TRACKR2 de ImmersionRC et j'ai eu un peu de mal à m'habituer
depuis que je vol sur écran il est dans sa boite
le gros soucis était que pour avoir 180° de rotation de tourelle sans devoir les faire avec la tête(gare au torticolis) il fallait augmenter le gain et à partir de la le moindre mouvement ou frisson suffisait pour faire évoluer la rotation.
Message  Fred Van.H. Ven 12 Fév - 16:54
buzzleclair a écrit:je n'y manquerais de te solliciter si j'ai des soucis si ça te va Smile
Si je peux t'aider ce sera volontiers, mais je n'utilise plus ce système. Je ne l'ai donc pas amélioré. Je n'utilise plus de head tracker du tout, maintenant. Je préfère un autre système pour orienter mes caméras.
Message  buzzleclair Ven 12 Fév - 17:04
ok merc
tu utilises encore un systeme de fou je pense Very Happy
buzzleclair
buzzleclair
Message  Fred Van.H. Ven 12 Fév - 17:54
Pas vraiment, c'est un simple manche de radio manoeuvré par la main gauche. Evidemment, pour que ce soit pratique, il faut piloter avec un joystick pour libérer cette main là.
DIY Headtracker P1020526
A une époque avec des potes on faisait des parties d'IL2 Forgotten battle en ligne. Sur ce jeu de simulation, avec la souris on oriente la vue à volonté et proportionnellement. J'ai simplement remplacé la souris del'ordi par un manche, et ajouté une molette (toujours comme sur la souris) pour les gaz.
Dès le premier vol que j'ai fait avec cette ergonomie, ça a été très naturel et immersif. Mais il faut dire que j'avais quelques heures d'entraînement derrière moi, devant l'ordinateur. A ce jour j'utilise toujours ce système, qui est très pratique : pas de dérive du neutre, et si on lache le manche la caméra revient immédiatement dans l'axe. Et puis rien à se mettre sur la tête clown
Message  alex_007 Ven 12 Fév - 20:44
Perso je l'ai réaliser ce DIY Headtracker, mais pas encore tester.
Super simple à faire, la communauté RCG toujours au top si t'as un pépin, mais vu le FAQ tu n'en n'auras point! Very Happy
Et perso, je me suis fais une tourelle 180° pan/tilt avec des pignons 2:1. Waaaaaaaaaa génial. En vol j'espère aussi Laughing
Hésite pas, fonce!
alex_007
alex_007
Message  buzzleclair Sam 13 Fév - 15:38
alex_007 a écrit:Perso je l'ai réaliser ce DIY Headtracker, mais pas encore tester.
Hésite pas, fonce!
J' ai déjà un soucis lorsque je suis dans le masque du prog, le DIY est reconnu USB mais que choisir au niveau des onglets, le port COM est bien reconnu aussi mais lorsque je connecte rien de se passe bizarre
buzzleclair
buzzleclair
Message  ozgore Sam 7 Mai - 18:24
salut buzz
tu as réussi ?
