divers essais d'antennes
Re: divers essais d'antennes
Je me suis offert un nouveau rédcepteur video de chez Range video, la version "deluxe" de ce que j'utilise habituellement. Il a la bonne idée d'être équipé d'origine d'une prise pour la mesure du RSSI ( contrôle du gain ) ce qui permet, quand on y branche un voltmètre, d'avoir une idée objective de la puissance du signal reçu, et non pas une vague impression que c'est mieux ou moins bien :
Là, on lit une tension entre 0 et environ 4,15V, selon que l'on est dans la condition idéale ou qu'on ne reçoit plus rien. En effet, le meilleur signal correspond à la tension la plus basse et inversement quand le signal est faible, ce qui déroute un peu : on a tendance à raisonner dans l'autre sens, mais on ne peut pas tout avoir.
Il faut bien reconnaitre que c'est extrèmement utile pour la mise au point des antennes, et pour savoir ce qu'elles donnent comparées entre elles sans même être obligé d'aller en extérieur.
On voit nettement les différences de performance entre, par exemple, l'antenne patch et la biquad, mais aussi comparer des omnis, et même se faire une idée de la forme des diagrammes puisqu'on peut mettre en évidence, selon les orientations, les axes dans lesquels on reçoit moins bien ou mieux, et de combien. Encore que, quand on fait ça en milieu bâti, il faille probablement se méfier des effets de réflexion.
Salut Fred ,as tu fait des tests sur plusieurs antennes depuis?
alainlega- Messages : 48
» Retour de force
» Aile volante X8 Skywalker
» Projet hydravion
» Essais de construction d'un modèle à barillet
» Projet catapulte
» Projet hydravion
» Projet catapulte
