Utilisation d'une voie proportionnelle en tout ou rien.
Bonjour les amis,
Dans le but d'utiliser une voie proportionnelle (une des 4 voies principales, celle de la dérive, détournée pour l'occasion) en tout ou rien avec toute la course possible, j'ai soudé un inter à 1 position stable (un capteur de fin de course, en fait) à la place du potar. Le but était qu'au repos le servo soit en bout de course d'un côté, on appuie et il part en bout de course de l'autre côté.
Ce n'est pas ce modèle là, mais c'est le principe. je compte l'utiliser comme nouvelle gachette de tir.
J'ai simplement soudé ce truc là à la place du potar. Apparemment ça ne marche pas : quand j'appuie, la radio se met en rideau
L'électronique n'est pas mon fort, mais après avoir convoqué mes deux neurones pour une réunion au sommet, je me suis dit qu'il manquait la résistance du potar.
Je pense qu'il faudrait que j'intercale une résistance de 2,5K (pour un potar de 5K) de chaque côté. J'ai bon???
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Utilisation d'une voie proportionnelle en tout ou rien.
L'idée est bonne..
je pense que le point millieu du potar n'est pas forcément la broche du millieu..
as tu tester avec un Ohmetre avant cablage ?
ceci est un va et vient ( ou un ON/ON)
Sur le capteur, j'ai pris poir milieu la borne à partir de laquelle le jus est envoyé sur l'une ou l'autre des deux autres bornes quand on appuie ou relache le levier.LOMA a écrit:
Pour la résistance, j'ai bon ???
normlement oui, mais es tu sur ton point milieu car ta radio ne devrait pas se metre en rideau m^me sans potar !!Fred Van.H. a écrit:Sur le capteur, j'ai pris poir milieu la borne à partir de laquelle le jus est envoyé sur l'une ou l'autre des deux autres bornes quand on appuie ou relache le levier.LOMA a écrit:
Je vérifie ce soir.
Elle se met en rideau quand j'appuie sur le bouton. Par contre, à la mise en route ça se passe bien alors que la voie est déjà à fond d'un côté puisque avec ce type d'inter c'est tout l'un ou tout l'autre.
Oui, pas d'erreur sur le central.
Dans le cas de la voie proportionnelle, la résistance varie environ de 0,5 à 4,5K entre le central et chaque borne, d'après ce que je viens de voir sur mon joystick.
Dans le cas du capteur de fin de course, la résistance varie de 0 à l'infini. Ce serait ça le problème, plus rien ne passe? C'est ça qui mettrait la radio en défaut? (j'espère n'avoir rien endommagé )
Il faudrait donc relier les deux bornes au central avec une résistance de 5K chaque côté
le résultat devrait être 0 ohm d'un côté, 5K de l'autre, si je ne m'abuse
Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours !!!
J'ai insisté sur la détection du point milieu car si tu as mal cablé tu as pu fermé e contact entre A et B ( un Cours jus direct, c'est à mon vis ce qui s'est passé car la radio s'est mise en rideau...
vérifie que tu as bien une polarité ( +5V entre A et B ) Si tu rebranche ton potar , Ca remarche ?
Normal, et inversement sur l'autre borne. sur mon quatreme dessin (entre A et B) , si l'inter est ouvert tu as 'infini et zero si inter fermé.Fred Van.H a écrit: Dans le cas du capteur de fin de course, la résistance varie de 0 à l'infini.
.............Ce soir j'ai pris un peu plus le temps..............
Quant tu penses que j'étais sûr de moi, que j'ai vérifié deux fois, tu parles d'un boulet
Ca m'apprendra à frimer alors que je ne suis qu'un
Finalement ça marche sans résistance, impec. Pour la commande de mise au point à l'infini ou de près en appuyant sur la gachette, ça devrait être sympa. Par contre, j'espère ne rien avoir endommagé. Quand la radio a réagit, j'ai mis quelques grosses secondes à débrancher
Tout semble marcher, à part le variateur qui ne s'initialise pas
QQs soit le nombre de vérification, si on test de la m^me manière, on ne trouve pas !Fred Van.H. a écrit:.............Ce soir j'ai pris un peu plus le temps..............
Quant tu penses que j'étais sûr de moi, que j'ai vérifié deux fois..
C'est mieux avec quand même, par convention on ne positione jamais une entrée d'un composant logique à un +Vcc. sans résistance. mais au moins une résistance de 1k. montée comme le shéma N°4.
Fred Van.H. a écrit:j'espère ne rien avoir endommagé. Quand la radio a réagit, j'ai mis quelques grosses secondes à débrancher
Pas cool, d’où l’intérêt de placer des résistances, ça peut protéger en cas de fausse manip. Je pense que le régulateur de tension ( le truc qui fournit du +5V à toute la radio) a encaisser le choc. QQs seconde ça va..
Moi aussi j'en ai fait ( je viens de cramer une carte Arduino, Et comme je suis tétu, j'en ai cramé une deuxième, de la même manière) pour la troisième j'ai commencé à réfléchier et quand j'apuyais sur le bouton reset, de a fumée...
J'ai fait le shéma 3. Fonctionnement impeccable. J'ai essayé sur le servo qui commande la mise au point de la caméra, j'ai toute la course voulue
Quant au variateur, c'est tout simplement que j'avais rebranché la prise du potar de la commande des gaz à l'envers
Donc tout va bien, si ce n'est que j'aurai toujours à l'idée la crainte que la radio ait pu souffrir de cette erreur
Merci LOMA pour tes conseils
» PROBLEMES AEROFAB
» Le Plaisir du "Tout cuit"
» Bonsoir tout le monde
