DIY Flotteurs
DIY Flotteurs
Message  ozgore le Ven 27 Mai - 18:11
un ami voudrait mettre des flotteurs sur sont funcub de 1,5 kg en ordre de vol
n'ayant pas trop de le temps d’étudier cela Very Happy mis a part regarder les flotteurs multiplex a 60€ Very Happy  super simple puisque fond plat, auriez vous les mesures pour cette avion?
je peux les découper a la cnc, donc je peux aussi vous en découper ( pou ceux que ca intéresse ) :
vous pouvez poster ici :
les dimensions, le croquis ou mieux le plan en dxf, pdf, je demande 120€ lol nan je blague, je demande juste le prix du styo et des frais de port (ca me prend 15 min de découpe et 45 min pour aller acheter le styro )
en fond plat, je sais que ce n est pas la top, mais je vais déménager fin septembre, donc manque de temps, et ne sais pas si je pourrais remonter ma cnc, donc si je peux rendre servir ...
Alex
Re: DIY Flotteurs
Message  Fred Van.H. le Sam 28 Mai - 9:25
Voici un dessin d'un auteur plutôt bon sur le sujet :
Trois sections possibles sont suggérées : rectangulaire, (beaucoup de traînée) trapézoïdale, trapézoïdale arrondie sur le dessus. Les deux dernières étant meilleures en traînée mais aussi en hydroplanage.
La dimension devrait être un compromis entre la masse totale et la taille de l'avion. Apparemment la longueur des flotteurs devrait être d'environ 70 à 80% de la longueur du fuselage.
Selon diverses sources, (souvenir de quand j'ai conçu mon hydravion) les flotteurs à fond plat ne sont pas l'idéal, mais déjà très bien pour commencer  Wink
Re: DIY Flotteurs
Message  LOMA le Sam 28 Mai - 16:29
il y a plus de 20 ans , j'en avais réaliser en poly coffré balsa pour un avion dit "Jabato",
le profil était trapezoïdale !
ca fonctionnait bien..
c'était un plan "Looping" revue qui n'existe plus.
Re: DIY Flotteurs
