Essai de la MAC612 en vol / attaque au sol
Hier, test en vol de la mitrailleuse. Pas de cible volante à l'horizon, j'ai donc fait de l'attaque au sol
L'attaque au sol, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop pour. Piquer vers le sol, même si ce n'est pas verticalement, en se concentrant sur un point à atteindre puis redresser avant de percuter, c'est pas un truc qui m'enchante vraiment à première vue. Mais je n'allais pas vider le casier à munitions bètement dans le ciel, ça n'aurait pas appris grand chose sur le fonctionnement de la pétoire.
Le zinc venait d'être équipé d'un nouveau moteur, la mitrailleuse d'être montée à bord avec les modifications de répartition des masses et donc de réajustement de CG que cela suppose, et pour couronner le tout je dois dire que je n'avais pas la forme des grands jours.
J'étais donc parti pour un premier vol de règlage, et on verrait ensuite pour tirer au cours du vol suivant. Par contre, je chargeais tout de suite la mitrailleuse en gaz et en billes, comme ça ce serait déja fait.
En vol
Finalement, l'avion vola de suite très correctement, et je fus en confiance rapidement.
Après une courte rafale en plein ciel simplement pour vérifier que ça marchait, je me suis mis à attaquer l'abrit du club, espèrant toucher le toit et faire tinter -ne serait-ce qu'une bille- sur la tôle ondulée
En fait, on a entendu les billes toucher le toit presque à chaque attaque. Pas toujours sur la tôle, d'autant qu'à la première attaque j'ai confondu notre vieil abrit avec le club house tout neuf, dont le toit n'est pas en tôle ondulée. Mais ses parois tintent aussi
Je n'ai pas entendu les impacts aussi distinctement que les copains qui étaient là, car j'avais la tête dans mon pilotage et j'avais le retour son dans les oreilles. J'entendais les coups de départ depuis l'intérieur de l'avion, puis plus faible les mêmes coups de l'extérieur presque une seconde plus tard, puis quelques impacts. Difficile d'analyser tout ça en pilotant la tête dans un carton
Pas facile d'aligner la cible, ça bouge quand même un peu, et la portée d'un airsoft est théoriquement limitée à quelques dizaines de m. Ca laisse peu de marge pour s'aligner, vider, tirer, et dégager. Mais c'est la première fois que je le faisais, je ne suis pas un crack du pilotage, et je m'en suis pourtant assez bien tiré.
Difficile de dire de quelle distance j'ai tiré, mais c'était parfois d'assez loin. J'ai envoyé sur le conseil de Jean Louis une rafale vers la piste, elle a donné un résultat intéressant. Malgré la distance importante, nous avons retrouvé sur la piste environ une dizaine de billes dans un carré d'environ 8m sur 8. Le tir est donc stable en puissance et en précision, la MAC et cet avion forment apparamment un couple efficace
J'avoue avoir eu un peu de mal à dormir, même si j'ai plutôt fait de beaux rèves
La video arrive bientôt
En vol
Re: Essai de la MAC612 en vol / attaque au sol
Génial!! Ca donne envie, même si c'est peut être pas aussi bien que du combat air/air ça à l'air bien sympathique!
Je viens de récupérer tout le matos en laiton y'a pu qu'a... par contre toujours pas moyen de trouver du téflon?
En tout cas encore bravo et bon vol
Rémy60- Messages : 121
Super !!!
y a plus qu'a trouver des volontaires dans ton club..
et tirer dessus... ( pas sur l'avion, mais sur le vrai pilote)..
chasseur
je suis volontaire!!!
mais pour le dégommer lol
reste a monter l'avion .
Yoann- Messages : 1
J'ai bien un volontaire, c'est Jean Louis, avec son Skywalker, mais il habite encore à Lyon pour un nombre de mois indéterminé. je lui ai même promis de me laisser un peu faire pour qu'il ait le plaisir lui aussi de trouer un adversaire.
Yoan, ça fait plaisir de te voir ici .
Je sais que tu finiras par faire des trous dans mon zinc, mais il te reste à travailler pas mal : te monter un avion adapté, installer ta mitrailleuse dessus, mais aussi trouver une ergonomie efficace pour une commande de tir, et surtout mais cela n'a rien d'obligatoire, un mode de commande de la caméra en site et azimut ( head tracker difficilement envisageable puisque tu pilotes avec un écran fixe) et une tourelle pour la rendre mobile sur ces axes .
En attendant je vais affuter mon matériel
Il n'est pas nécessaire d'utiliser vraiment du téflon. Simplement, c'est plus facile avec du téflon parce que ça s'usine bien. Au pire, si tu avances bien et qu'il ne te manque que ça, je t'en enverrais un morceauRémy60 a écrit:toujours pas moyen de trouver du téflon?
Petits calculs de distances :
Sachant que :
le diamètre primaire du viseur est de 14,5mm
la distance du viseur à l'objectif est de 120mm
la largeur de l'abri du terrain est de 6m
...calculer la distance à laquelle je tirais
D'après mes estimations, je tirais d'une distance de 100 à 50m ...
comme ça à la louche. Autant vous dire tout de suite qu'à 100m, les billes doivent être peu efficaces
Sachant que :
ohlalalaaaaaa , j'adore !
rien que le bruit deja , ça met dans l'ambiance
bravo
bravo
Entendu depuis le sol, c'est sympa aussi. Ca fait vachement vrai !
Quand j'aurais un peu de temps, je ferais une MAC bitube. Je pense que ça doit avoir un bruit particulier. Un peu comme le son d'un bicylindre est différent de celui d'un mono qui tournerait deux fois plus vite : même nombre d'explosions à la minute, mais pas le même bruit. Mais je ne sais pas sur quoi je mettrais ce bitube.
un bombardier allemand de 2m , je pense que ce serait la machine ideale...
Le problème est l'encombrement. Un chargeur de chaque côté, ça fait comme une paire d'oreilles qui dépasse largement. Ou alors il faut les disposer derrière. Bref, c'est à réfléchir. Pas si simple.
Ça fais combien à peu près niveau épaisseur? Ça doit rentrer dans une aile assez epaisse type calmato? Bon après c'est surt qu'il en fait une autre dans l'autre aile mais ça pourrait être interressant étant donné que cet avion peut emporter une charge importante sans trop dégrader ses qualités de vol... Par contre une bitube dans chaque aile ça fait un peu p47
En épaisseur ça fait environ 30mm. Le chargeur plus.
Ca peut être inclus dans une aile de forte corde, comme c'est le cas de mon aile volante ( 45 cm de corde à l'endroit de la mitrailleuse. Pour un engin genre colmato, mieux vaudrait prévoir un montage en "baignoire" sous une aile. Sous l'autre tu mets une batterie pour compenser le poids et la traînée
Sinon, ça peut aussi être installé au niveau du fuselage. En 2009 j'ai fait des essais de tir à travers l'hélice, à priori ça devrait marcher même sans dispositif de synchro :
» entrainement au combat
» Mac612 on a rc tank
» Chargeur hi-cap pour MAC612
» La première MAC612 qui n'est pas un proto
» Adaptation d'une MAC612 sur Skywalker (env.168 cm)
