Un système de réchauffe électrique ?
Re: Un système de réchauffe électrique ?
Message  Fred Van.H. le Dim 5 Jan - 20:39
Spaderman a écrit:Il m'est arrivé de bricoler un fer de ce genre pour un copain mécano (celui fait à partir d'une bougie de préchauffage) Et pour chauffer, çà chauffe !! sous 12V çà rougi très très vite....
En effet, ça risque d'être trop.
une réistance chauffante..
mais ca risque de chauffer vers les 400° pour du 12V...
Mais 30W , c'est 30W, non? Si ça monte à 400° c'est très localement, et au bout d'un moment j"imagine.
Le système vendu par HK utilisé par Jean Louis tire 5A sous 12V, donc 60W. J'imagine que si ça ne monte pas trop en température, c'est que la résistance est étalée en une grande surface, je pense.
Mais comment ça se fait, une résistance? Un fil spécial?
J'imagine que si je mets n'importe quel fil en cours jus, ça va carrément rougir, non?
Message  Spaderman le Lun 6 Jan - 5:58
Fred a écrit:Mais comment ça se fait, une résistance? Un fil spécial?
P'tèt le fil résistif pour la découpe du Roof ?
Message  LOMA le Lun 6 Jan - 10:58
Fred Van.H. a écrit:Mais comment ça se fait, une résistance? Un fil spécial?
certaines résistance sont faites avec du fil résistif entouré autour d'un axe, on les appels les résistances bobinées. elles ont souvent des puissance plus grandes.
Fred Van.H. a écrit:J'imagine que si je mets n'importe quel fil en cours jus, ça va carrément rougir, non?
, ca dépend de la longeur du fil et des caractéristique du fil.
si tu prend du fils standard (faible résistance au mettre), ca va vite chauffer, rougir.
- par contre si tu prend du fils résistif à 5 ohm /metre, en fonction du besoin tu utilises x mètres.
par ex 30W sous 12V --> P = U²/R -->  R = U²/P  = 12*12 / 30 = 4.8 ohm  --> 1M.
Si ca chauffe trop, il faut diminuer les Watt -> soit en
- augmenter la longueur du fils résistif
- diminuer la tension
- diminuer le courant
La régulation :
dans les montage tout fait, le fil n'est pas alimenté en permanence, son alimentation est faite par intermittence. 'ex on alimente 1ms toute les 100ms.
on est dans ce cas à 1% de la puissance maximum. (principe des plaques électrique de cuisine)
une autre solution consisterait à utiliser un MOFSET.. pour limiter la tension. j'en ai parlé dans ce poste...
switch Dispo
Message  Fred Van.H. le Lun 6 Jan - 20:02
Je comprends mieux, merci  Very Happy Razz
Je vais voir ce que je peux récupérer.
Pour commander ça, je pensais peut être à des solutions simplistes, comme mettre la résistance en marche en même temps que la pétoire + quelques secondes grâce à une tempo...
Message  LOMA le Lun 6 Jan - 20:49
Fred Van.H. a écrit:comme mettre la résistance en marche en même temps que la pétoire + quelques secondes grâce à une tempo...
oui, mais le givre va se former avant que ca ne chauffe, mais dans tous les cas ca sera mieux que rien...
c'sest quoi ta tempo ?
Message  Fred Van.H. le Mar 7 Jan - 20:03
LOMA a écrit:c'sest quoi ta tempo ?
J'avoue que je ne sais pas encore. Je réfléchis.
Message  nabakou le Mer 8 Jan - 10:34
 cyclops  j'ai déjà utilisé avec de bons résultats du fil de thermocouple type K comme fil chauffant
en court-circuitant les deux fils aux deux extrémités, pour 1 m de fil sous 12 volts, ça donne 4-5 ampères de consommation et environ 50 °C au touché
pratique à enrouler autour de ce que tu veux chauffer
Message  Fred Van.H. le Mer 8 Jan - 21:40
Intéressant, ça  Cool
On peut trouver ce genre de chose où? Tu as une référence?
Message  LOMA le Mer 8 Jan - 22:45
C est du fils resistif....
barré apres observation du lien de nabakou
Message  nabakou le Jeu 9 Jan - 9:41
voici :
http://www.ebay.com/itm/2m-Thermocouple-0-66mm-Probe-Sensors-K-Type-Mini-Connector-Fiberglass-Cable-/251397196165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8870c985
c'est du gainé fibre de verre, à l'époque on en consommait des km au boulot...c'était il y a longtemps .. alien
Message  LOMA le Jeu 9 Jan - 10:07
Attention ce que tu nous présente là est un capteur de tempemérature..
rien à voir avec du fil chauffant !
ou alors j'ai loupé un truc dans la conversation ?
Message  nabakou le Jeu 9 Jan - 10:17
oui on dirait   Very Happy
effectivement le fil de thermocouple sert à fabriquer des sondes de température....mais c'est aussi du fil résistif
en fait chacun des deux conducteurs est fait d'un alliage différent, donc la résistance est différente pour la même longueur.
si tu torsades, ou mieux, tu soudes (sans apport d'autre métal) les deux fils ensembles à une extrémité tu obtiens un thermocouple
Message  Fred Van.H. le Jeu 9 Jan - 21:42
Je garde cette solution sous le coude comme solution de secours. Merci encore  Smile
Jean Louis vient à l'instant de me proposer la même résistance exactement que celle qu'il  décrit plus haut, de provenance HK, car le kit HK en contient deux et il n'en a utilisé qu'une. Il me reste en revanche à trouver comment l'alimenter puisque par contre je n'aurais pas le module fourni par HK.
Mais qu'Est-ce qu'il y a là dedans?
Message  nabakou le Ven 10 Jan - 9:56
pas de quoi  Very Happy
Message  VinceR1 le Ven 10 Jan - 23:02
A vue d'zieux , un relais pour le on off de la chauffe, un CI de traitement pour le retour de température (j'imagine que le câble 3 brins est une sonde de température ?) avec un gros transistor (qui ressemble fortement à un Mosfet) pour la modulation de la chauffe  Razz
Message  Fred Van.H. le Sam 11 Jan - 8:15
Ouais, je me vois mal mettre un thermostat de four...  Crying or Very sad
Je vais essayer se persuader quelqu'un qui a aussi un de ces chauffe pneu de chez HK, et qui ne s'en sert pas. Allo, Yoan?  Twisted Evil   Laughing
Message  nabakou le Sam 11 Jan - 10:01
mais en fait , pour empêcher le givrage (*), tu n'as pas besoin de thermostat, une puissance fixe suffit largement
tu alimente ton fil chauffant (à travers une résistance pour limiter le courant si nécessaire) et ta bouteille ne givrera plus..
(*): autrement dit, "pour ne pas devenir complètement givré"  Very Happy
Message  Fred Van.H. le Dim 12 Jan - 12:34
Si ça peut être aussi simple que ça, ça m'irait, avec juste un petit aménagement :
Donc, trouver la résistance qui va bien pour que ça donne une douce tiédeur quand c'est alimenté en permanence, c'est ça? Elle peut être variable?
J'y ajouterais une alimentation en passant par une résistance permettant une chauffe plus forte quand on tire, car c'est là en particulier qu'il y aura déficit de calories.
Qu'Est-ce que tu en penses?
Message  nabakou le Dim 12 Jan - 12:42
ok, va pour deux puissances de chauffe    clown
le plus simple à mon avis :
enrouler le fil autours de ton engin , ce qui défini la longueur et donc la résistance finale
déterminer la tension à appliquer pour avoir la température la plus haute des deux
ensuite déterminer la valeur de la résistance à ajouter en série pour diminuer à la température la plus basse
et ensuite tu peux commander un interrupteur avec ta radio qui court-circuite ou non cette dernière..
Message  Fred Van.H. le Dim 12 Jan - 12:46
Je comprends le principe.
Je ne comprends rien à l'électricité, alors pardonne moi si mes questions paraissent naïves ou carrément idiotes...
... la résistance à mettre en série, elle ne va pas chauffer elle aussi? et consommer du jus? Peut elle être variable?
Message  nabakou le Dim 12 Jan - 13:40
pas de soucis, chacun son truc..
oui, malheureusement dans ce cas-ci, la résistance va dissiper des watts pour rien
pour économiser l'énergie il faudrait alors "hacher" le courant pour obtenir la température basse, cela peut être assez facile avec un système basique genre boite clignotante de moto par exemple....il y a moyen de faire beaucoup plus raffiné évidemment
tout dépend des courants nécessaires et si les pertes sont raisonnables
Message  Fred Van.H. le Sam 22 Mar - 7:50
A nouveau dispo!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14858__HobbyKing_Universal_Heater_System.html
Je me suis précipité pour en commander un, et j'ai bon espoir de l'avoir, cette fois  bounce
... déjà que j'ai commencé à ressortir le Vautour pour révision dans le but de l'emmener en mission chez Spad...
Bon, je n'ai pas fait grand chose encore, j'ai juste nettoyé les vitres  Rolling Eyes
.. mais c'est un début  Wink
Message  Spaderman le Dim 23 Mar - 8:15
J'vais surement dire une connerie, mais les bazars que les pécheurs/chasseurs utilisent pour se réchauffer les doigts çà irait pas ??
Pas b'soin de courant, juste à malaxer pour que çà se mette à chauffer.....
Ah j'ai trouvé !!  cheers une Chaufferette de poche......
Message  nabakou le Dim 23 Mar - 9:40
oui, il fonctionne bien, j'en utilise un pour réchauffer mes lipos en hiver et un autre pour réchauffer mon gant d'émetteur
suis pas certain que tu pourras l'utiliser pour cette application-ci mais ça servira toujours
Message  Fred Van.H. le Dim 23 Mar - 10:06
@Spad :
oui c'est pas con, mais ça fait un autre truc consommable (encore que si ça se trouve, ça durerait l'après midi ) pas forcément petit... bref je ne le sens pas comme ça. Mais je ne dis pas que je choisis la meilleure solution.
@Nabakou :
Ca a déjà été adapté à cet usage par mon ami Jean Louis qui est détenteur d'une MAC612 montée sur un Skywalker...qui n'a jamais tiré en combat, juste servi de cible volante. Un scandale  Exclamation   Mad
