Projet catapulte
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Projet catapulte
Message  SEB33 le Mar 18 Fév - 18:54
Oui c'est sure Fred, la je pars au skis demain jusqu'a samedi, dimanche peut être que j'y bosserai dessus.
Je veux qu'elle soit belle avant de ta montrer (on parle catapulte les mauvais esprits )
Sinon personne n'a le MRA qu'on voit l'article??
Message  xav28 le Mar 18 Fév - 21:48
Je tente une photo de la catapulte sur MRA, j'espère que les rédacteurs de MRA ne se vexeront pas de voir une photo de leur article ici...
xav
xav28
Message  SEB33 le Mar 18 Fév - 22:28
cela ressemble au kit de chez HK, par contre avec ce système tu es obligé de faire un crochet sous la cellule de l'appareil sur lequel toutes les forces d'entrainement vont se concentrer. Je pense que cela va bien pour des avions de faible masse
Message  Fred Van.H. le Mer 19 Fév - 5:52
Exact. Ou alors le fil, après le crochet continue vers l'arrière jusqu'à un dispositif de largage. Entre les deux il y a le disque balayé par l'hélice. Donc impossible de lancer moteur tournant ( dans mon cas c'est le moteur qui déclenche le lancement ) et obligation de se soucier de ce que fait le brin qui est derrière l'avion au moment du lancement. En général, tendu comme un ressort puis libéré brusquement, il cherche à doubler l'avion, lui et son crochet métallique. Ma rencontre des deux laisse des marques. Il faut prévoir un parachute de freinage ou autre dispositif. Très vite, on perd l'avantage de la simplicité.
Si le but est de lancer seul en étant aux commandes en pilotage en immersion, la situation est très différente de celle ou un aide tient l'avion et sert de dispositif de largage Wink
Et ce genre de dispositif nécessite de planter un piquet pour fixer le sandow à la bonne distance et dans le bon axe, et donc des manipulations en plus.
Par conte évidemment c'est plus simple à fabriquer et moins encombrant. C'est un choix  Neutral
des idées
Message  SEB33 le Sam 22 Fév - 20:45
Message  SEB33 le Mar 25 Fév - 18:14
Prochaine étape :
Message  Fred Van.H. le Mar 25 Fév - 18:29
Laughing
Une pièce d'artillerie automotrice   lol!
N'empèche : rien à monter et ça gagne 1m de hauteur facile  Wink
PS : J'ai édité ton message. il y a un bouton "youtube" dans les accessoires au dessus de la fenètre de texte quand tu écris.
Un clic dessus et tu colles le lien dedans. Ensuite tu cliques sur "insérer" et c'est bon  Wink
ça avance
Message  SEB33 le Jeu 3 Avr - 18:14
Les derniers jours ont été mis à profit pour avancer sur le projet catapulte mais cette fois en alu.
quelques photos.
Systeme de blocage par le dessous qui me permet de le libérer via une pédale
Voila. La je suis en train de finir le manchonnage car en version monté le rail fait plus de 2m de long donc en le coupant en deux il faut pouvoir le remonter et retrouver de la rigidité.
je pense pouvoir faire des essais à vide ce week end.
Message  Fred Van.H. le Jeu 3 Avr - 19:29
La scie à métaux a pas dû chômer  Laughing
Hâte de voir ça  Wink
des nouvelles de la catapulte
Message  SEB33 le Sam 5 Avr - 20:41
des vidéos
Message  SEB33 le Sam 5 Avr - 20:47
Donc essais avec un ancien fx61 non centré juste pour voir ce que cela donne.
prochaine étape : refaire des essais avec un avion réel (falcon) que je chargerai un peu plus en masse et augmenterai la tension des tendeurs
Message  LOMA le Sam 5 Avr - 21:45
impossible devoir les vidéos, elles sont privées... Crying or Very sad
Message  Fred Van.H. le Sam 5 Avr - 22:43
pareil  Crying or Very sad
Message  SEB33 le Sam 5 Avr - 22:48
c'est bon j'ai modifié
Message  Fred Van.H. le Sam 5 Avr - 22:56
Je vois que ça a bien avancé  cheers
Il faut donner de l'angle d'attaque à l'aile. Là, on dirait que l'aile est dans l'axe de la rampe. Il faudrait qu'elle ait au moins 5 à 6° de cabré par rapport à sa trajectoire. De plus, il faudra tirer sur le manche. Logique : quand on vole à basse vitesse, on tient le zinc au manche, et il a une assiette cabrée  Wink
Message  SEB33 le Dim 6 Avr - 13:22
5 à 6 degrés de cabré?? mais il y a déjà l'angle que donne la rampe par rapport à l'horizon . ça risque pas de faire trop?
Je vais essayer de faire des essais cet aprem si le temps le permet, ailleur que sur le terrain d'aéromodélisme de mon club car on est en défaut d'assurance pour l'instant. peut être un terrain vague dans la périphérie de bordeaux
Message  LOMA le Dim 6 Avr - 16:37
SEB33100 a écrit:5 à 6 degrés de cabré?? mais il y a déjà l'angle que donne la rampe par rapport à l'horizon . ça risque pas de faire trop?
ce qui compte c'est l'angle de la corde de l'aile et de la trajectoire... et la trajectoire c'est le rail de la catapulte..l'angle entre l'horizon et a catapulte ne change rein.. ( en tous cas au moment du catapultage, après la pesanteur va faire son rôle et l'aile va reprendre un trajectoire avec un angle d’assiette correspondant à son vol normal)
Message  SEB33 le Dim 6 Avr - 17:51
bon essais dans le jardin avec une maquette dont le poids est à 100grm supérieur à celui de mon aile.
La maquette atterrie 2 à 2,3 mètres après la catapulte. Est ce assez? je ne sais pas. je pense qu'il faut que j'aille essayer en vraie... quelle angoisse
Message  Fred Van.H. le Dim 6 Avr - 22:10
LOMA a écrit: ... et la trajectoire c'est le rail de la catapulte..l'angle entre l'horizon et a catapulte ne change rein.. ( en tous cas au moment du catapultage
Oui c'est à peu près ça. Même si la trajectoire est montante, la vitesse est faible. Donc il faut de l'incidence. De l'angle d'attaque par rapport à la trajectoire, donc par rapport au rail.
D'après ma petite expérience, si l'avion est un peu lourd par rapport à la puissance du sandow, mieux vaut avoir une rampe pas trop pentue et un angle d'attaque important plutôt que l'inverse.
Pour faire une analogie, la rampe inclinée vers le haut c'est comme un lancer à la main vers le haut. On sait comme cela peut être dangereux de lancer vers le haut, mais comme à la catapulte on part du sol, on n'a pas trop le choix. On peut par contre limiter cet angle.
bon des vidéos d'essais concluant avec l'équipe de joyeux lurons
Message  SEB33 le Ven 25 Avr - 19:06
Message  Fred Van.H. le Ven 25 Avr - 21:30
Félicitations  cheers
Un peu de mise au point et ce sera impec  Wink
Deux jours après je ressortais la mienne. La prochaine fois on pourra comparer nos pièces d'artillerie  Wink
la suite du projet
Message  SEB33 le Sam 26 Avr - 20:02
Apres des débuts très prometteurs au sol m'ai venu une idée : Installer un ensemble dédié dans ma remorque pour mettre en oeuvre tant la catapulte et l'aéronef que la station au sol avec ses différentes antennes et mats.
Je planche la dessus dans ma tête avant de vous faire parts de croquis...
Message  Fred Van.H. le Sam 26 Avr - 22:40
Du point de vue du temps de mise en œuvre, stabilité et hauteur de la rampe, c'est une très bonne idée.
Si l'éléctronique est transportée également dans cette remorque ( dont les suspensions sont raides comme j'ai pu le constater  Wink  ) il y a risque de l'endommager à force d'encaisser des vibrations sur la route.
N'empèche, je demande à voir ça, ça va être intéressant  Very Happy
Message  SEB33 le Dim 27 Avr - 23:56
non l'electronique sera dans la voiture, il n'y aura que les mats d'antennes la catapultes et ses ancrages, et un siege pour le pilote tout ca dans un emballage fermé!!! Éventuellement une glacière pour les binouses
 Very Happy
Message  nabakou le Lun 28 Avr - 8:34
