Avion cible consomable
Si cela peut intéresser, je conçois actuellement un avion cible. Mon idée est un petit avion pouvant se planter s'il est trop touché, sans évidemment couter cher et pouvant redécoller en quelques dizaines de secondes après changement des pièces performées ou déchirées par les billes.
Dans un premier temps il sera piloté à vue pour tester la formule, vérifier que les autres puissent avoir des chances de le toucher.
Voici le concept (pas bien innovateur ) :
-Le fuselage est une sorte de plaque sur le premier tier de la longueur, qui accueille tout le nécessaire radio et motorisation. Bref même concept que les avions "planche".
-Pour les 2/3 restant, un simple tube.
-Pour l'aile, stab, dérive : concept là encore de la planche, plaques de dépron emboitées dans un logement à l'emplanture en CTP léger. Le truc, c'est que ce seront les différents logements qui pivotent et permetteront ainsi le controle.
L'intérêt que toutes ces planches de dépron 6mm seront interchangeables, car juste emboitée à force dans les logements, et sécurisés par un bout de blenderm par exemple.
Le tout piloté en 2 axes, dans un soucis de simplicité et d'obtenir un genre de petit tagazou très calme pouvant être piloté immédiatement par n'importe quel pilote dégrossis.
Il suffira de découper rapidement au cutter quelques rectangles de dépron et avoir deux demi-ailes, une dérive et un stab de rechange.
Voilà Voilà
Voilà Voilà
VinceR1- Messages : 91
Re: Avion cible consomable
Salut Vince, sois le bienvenu
Le concept peut toujours être intéressant. Si tu veux présenter ça ici, aucun problème
Tu es de où?
Tu voles en immersion?
Tu es de où?
Pour faire court, je suis un_bel_avion_blanc du forum modelisme.com
J'ai pas voulu poster ce genre de chose là-bas pour éviter que ça déraille vers "plaisir de massacrer des avions"
Sinon je suis donc à coté de Dourdan (91), je fais un peu de tout coté aéromodélisme donc du FPV aussi, avec polyclub, ensuite sur avion perso en dépron, puis un quadri DJI450 en ce moment. Je fais donc du FPV depuis 2 ou 3 ans.
Voilà :]
Vincent
Voilà :]
Vincent
Le monde est petit!VinceR1 a écrit:Pour faire court, je suis un_bel_avion_blanc du forum modelisme.com
Il est déja commencé, ce projet?
Commencé, oui, mais vraiment commencé
Pour l'instant j'ai rapidement bricolé un avion statique avec quelques bout de dépron, et je teste les dégât provoqué dessus quand je lui tire dessus avec mon colt airsoft à différentes distance.
J'ai déjà noté que l'accus LiPo de l'avion cible devra être quand même protégé, car même si on ne le vise pas, à moins de 10m l'impact me semble assez fort pour percer l'enveloppe.
Par contre, le dépron se perce très bien, donc c'est parfait pour compter les coups. Par contre transpercer asser pour espérer que l'avion finisse par chuter..c'est une autre affaire
Tout dépend de la puissance de la pétoire et de la distance, bien sur, mais en ce qui me concerne du balsa entoilé ne pose pas de problème non plus .
Mon but et celui de ceux qui sont partie prenante n'est pas de descendre l'adversaire mais bien de compter les impacts, en effet. Mais je pense que de temps en temps un avion ira vraiment au tapis. Fil de servo arraché, caméra fendue ou autre. Inévitable, il faut l'accepter
Concernant ton projet, on attend de voir ça
J'ai trouvé le temps entre 2 averses de flottes de tester tout cela
Plutôt que de repartir sur un avion complet (même rapide à fabriquer), j'ai adapté le polyclub : remplacement de l'aile par deux plaques de dépron 6mm de 50cm x 17cm collées ensembles à la colle chaude. J'ai également ajouté deux plaques en plastique dur de chaque coté de l'accus pour le protéger, mais la probabilité de toucher cet endroit de l'avion ET qu'une bille soit encore assez véloce pour performer l'EPP et l'accus est vraiment infime (et les tests montreront que dans de l'EPP il ne risque pas grand chose)
Voici une idée du vol, même avec de simples planches comme ailes, c'est tout à fait tranquille, mais attention faut pas faire de ressources sinon l'aile se tortille. Sans vent, se sera très bien. Noter que je pilote de la main gauche avec dérive et profondeur, et que je filme avec mon tel portable avec l'autre
Après ce test de vol rapide et concluant, passons aux choses sérieuses :
Mon airsoft est une réplique de colt semi automatique à CO² de 1 joule environ, 17 coups en magazin, donc réplique assez modeste, mais d'un prix abordable et surtout, à l'avenir une fois décortiqué pour être embarqué, d'une masse probablement très acceptable.
Après préparation de "l'arme", redécollage, et succession de passage comme le montre la vidéo, face au vent, entre 10 et 15m devant moi en gros. Régime moteur à un peu moins de mi-gaz , pilotage en monomanche de la main gauche et le colt dans la main droite...En réalité, tenant compte du vent, j'ai visé juste devant le poly, et c'est l'aile droite qui a été atteinte :
Après plusieurs passages, malgré une bonne dizaine d'impacts plus ou moins net sur les 2 demi ailes, le polyclub est toujours capable de voler
Comme je suis tombé en rade de CO², j'ai donc refait un test avec une cartouche neuve. A peut prèt dans les mêmes conditions, la différence est très nette dès le premier coup : plus de précision et de puissance (j'avais vraiment visé le bout de l'aile), le polyclub étant en léger virage à gauche au moment ou j'ai tiré :
Par contre, je n'ai constaté aucun impact sur le fuselage. Je pense l'avoir touché car j'ai entendu plus de bruit d'impact qu'il y a de trace sur les ailes, mais impossible de le vérifier...L'EPP serait donc à éviter, car trop "élastique" ou "mou" pour que les billes le marquent clairement (ou alors de très prèt).
Voilà voilà, donc finalement je ne pense pas repartir sur un avion complet. Quelques coup de cutter dans une planche de dépron suffisent pour refaire des demi-ailes en quelques secondes, qui tiendront à plat sans problême dans la voiture pour être changé sur le terrain si nécessaire.
Sympa, comme essai
Ce qui me démoralise, par contre, c'est de voir que ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi sont dispersés aux quatre coins de la France. Si on volait dans le même coin, ces projets avanceraient bien plus vite
Bah, faut laisser le temps que les gens s'y intéressent, et surtout trouver une solution accessible à l'aéromodéliste FPV lambda d'équiper son appareil...A ce jour la modification est tout de même assez pointue, sans compter de la difficulté de piloter en FPV tout en visant...et des risques inévitables de crashes dont tu parlais si une bille touche une partie sensible. Personnellement le combat FPV m'intérresse beaucoup, mais pas au point de risquer un appareil qui m'aura demandé pas mal de boulot .
Je pense que l'utilisation d'un avion cible dédié à ça peut encourager un peu plus . Le comptage de point est simple, et le crash de l'avion cible après un tir donne un bonus par exemple, sans mettre en péril les avion des participants.
» Avion bourdon
» Interview sur avion FPV/Airsoft
» Modif Avion
» Avion nouveau
» missile Air->Air sur avion
» Modif Avion
» Avion nouveau
