Survol d'installations électriques
Sans le faire exprès et surtout sans le savoir, il m'est arrivé à plusieurs reprises, en avion et quadri, de survoler une toute petite centrale électrique, avec des effets dévastateurs, à savoir:
- parasites importants sur l'écran (en 5.8ghz et 1.2 Ghz)
- interférences radios (en 2.4Ghz)
- incapacité de l'autopilote a contrôler l'avion correctement, il semble que le GPS soit perturbé
Cela m'est arrivé à diverses altitudes (parfois haute) avec les mêmes effets, du coup je me suis étonné et j'ai mis du temps a comprendre quelle était la cause de ces perturbations jusqu'à ce que je consulte la MAP
Depuis c'est une zone que j'évite (alors qu'elle est pourtant entouré de champs et forêt), donc je vous met en garde contre le fait de voler a proximité de ce genre de "choses", d'ailleurs avec le 2.4ghz il a été rapporté des problèmes de tops radios (pourtant théoriquement impossible à petite distance visuelle) près de lignes électriques, sa me laisse penser que c'est un phénomène qui ne doit pas être rare chez les pilotes FPV ??
Aeropatate- Messages : 20
Re: Survol d'installations électriques
Mais ça ressemble à quoi, cette espèce de "petite centrale électrique"? Et tu dis que c'est signalé sur certaines cartes?
C'est une sorte de terminal ou se rejoigne ou parte les alimentations de la ville, chez moi elle est souterraine du coup je ne l'ai pas tout de suite vu, j'ai simplement fait des recherches et demander aux habitants
Si il faut faire des enquètes de voisinage avant de voler, maint'nant
En tout cas c'est bon à savoir
Déja que d'un endroit à l'autre les performances du matériel changent sans trop qu'on sache pourquoi. L'environnement sans doute...
Les meilleurs "spots" restent dans la montagne, dégagé en général des villes et de tout le tralala, c'est pas pour rien que le wifi passe mal là bas
L'inconvénient est que ce n'est pas pratique de faire 2h de trajet à chaque fois pour s'y rendre, sauf cas exceptionnelle bien sur
Tout mon matériel a été testé en zone parasité, du coup je peux m'attendre à mieux dans les autres "spots"
Ligne Haute tension
A jonage nous avons une ligne HT a environ 300 métrese,en 2.4Ghz Futaba ,je n'ai jamais eu de top radio
Lors des premiers éssais FPV pendant les test de porté avec de mauvaises antennes nous étions en communication via des téléphonnes protables et j'ai clairement eu l'impression que les portables pertubais plus la vidéo (1.2ghz) que le fait de se rapprocher d'une ligne HT 20kv car en éloignant les téléphonnes du recepteur video la recetion s'améliorais de facon importante.
C'est trés bizarre,est ce que cela est du a des problémes de fréquences "image" ,je n'ai pas la compétance pour l'affirmé
Ensuite avec les antennes pinwheel ,la qualité a carrément fait un bon en avant énorme et pratiquement plus de parasite a 300 métres au sol;
En L'air je n'est pas tenté pour l'instant de me rapprocher de la ligne HT j'ai encore quelques parasite mais je n'avais pas la distance affichée via l'OSD je devait être au allentour de 200/250m
Maintenat que tout est en place avec l'OSD ,je vais pouvoir définir trés précisement la distance sans pertubation ,ensuite je prévois d'affiché dans les lunettes le RSSI coté recepteur radio ca c'est facile et coté recepteur video si quequ'un a une idée ce sera super?
Je pense qu'il est clairement préférable de laisser le portable a 20 ou 30 metres du recepteur video totre de prévention
Avez vous eu une expérience similaire en 1.2 ghz
mumupilot- Messages : 11
Perso j’éteins toujours le GSM quand je vole, en effet celui ci peut émettre jusqu'à 2w sur la puissance 900Mhz proche du 1.2Ghz, sachant que même avec de bons filtres de fréquences, ton portable gueulera 1000x plus fort que ton avion qui émet à 300mW dès qu'il a atteint 50m (un truc comme sa), j'ai déjà eu en effet quelques parasites du au téléphone portable, en 5.8ghz c'est la radio 2.4Ghz qui peut créer des interférences..
En Futaba il faut être un peu plus éloigné que 300m pour ressentir les effets des ligne HT, par contre pour une centrale c'est plus immédiat il me semble
Moi je vole en 1,3 . Quand on m'apelle pendant que je vole, ça fait quelques stries à l'écran pendant la sonnerie. C'est tout.
Par contre, selon où et quand je vole, il m'arrive de capter des espèces de "bips" espacés très régulièrement de 3 ou 4 secondes, qui s'accompagnent d'un parasite à l'image. Ca commence dès que je m'éloigne à plus de 100 ou 200m, et a bien sur tendance à s'amplifier à mesure que je m'éloigne davantage. Au début je croyais que c'était mon système qui menaçait de s'éteindre, puis j'ai compris qu'il s'agissait d'une cause extérieure
Il est souvent délicat de savoir quelle est la cause d'un parasite...
