pour donner (peut-être) des idées : présentation de ma station au sol
portative, facile à monter et les antennes sont bien dégagées pour une portée de plus de 1500m dans toutes les directions (avec des VTx de 800mW en 980 et 1280 Mhz) :
Trépied photo avec un tube de pied de micro (pratique car téléscopique), 3 piquets de tente arriment le tout au sol en cas de coup de vent.
Au sommet : le relais 2,4 Ghz 500 mW pour l'émetteur RC et deux récepteurs vidéos allumés sur le même canal mais dont les antennes sont inclinées différemment : je sélectionne avec mon émetteur la sortie de l'un ou l'autre pour avoir la meilleure réception possible, surtout quand l'avion passe à la verticale du terrain. (les sorties vidéo des récepteurs sont sélectionnées par un relais commandé par la voie 5 d'un récepteur RC fixé au trépied qui fonctionne en même temps que le récepteur RC dans l'avion, un diversity manuel somme toute..)
Au pied : assis sur un petit tripode, avec les lunettes vidéo faites maison et, posé sur la caisse, mon ancien écran 7" dans son tunnel pour les observateurs...
Le pot en plastique transparent à la base du tube contient la lipo qui alimente le tout ainsi que toutes les connexions et un ampli vidéo qui distribue le signal vers les 3 écrans ( 2 dans les lunettes + l'écran 7" ) ainsi que vers un enregistreur vidéo.
Tout (sauf le trépied) tient dans la caisse et la station est installée en 5 minutes.
nabakou- Messages : 206
Re: pour donner (peut-être) des idées : présentation de ma station au sol
Il y a de l'idée
Dis donc, tu n'as pas hésité à surélever tes antennes!
Le coup du diversity manuel, je pensais le faire aussi, mais simplement avec un inter à bascule entièrement manuel car quand je pilote la station est à portée de main.
Je mettrais un deuxième récepteur avec une antenne omni pour le vol proche, pour ne pas être emmerdé quand par exemple je fais un circuit qui passe derrière moi pour atterrir.
Je basculerais sur ce récepteur là quand je serais à une distance de ... disons moins d'1 km . Au delà, je fais pivoter à la main le support des antennes pour l'orienter.
Par contre je ne vois pas comment faire pour la radio pour basculer sur une antenne omnidirectionnelle. C'est ça qui m'a retenu jusque là : pourquoi le faire pour la video si de toute façon la radio n'est pas sûr de suivre
J'aime bien la photo!
On dirait que tu te fais une inhalation pendant que tu es en train de ch...
Rien de grave! Dans notre loisir il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air... de ce qu'on est, finalement, c'est à dire un peu allumé
oui, les adeptes du fpv passent pour des zouaves, font les zouaves...et somme toute, en sont à mon avis !
j'comprend pas, pour la RC, tu émet avec une antenne directionnelle ?
tu voles jusqu'a quelle distance ?
si ton problème est la portée de ton émetteur, il y a des solutions :
ma Spektrum en 200 mW porte à plus de 2,2 km, mon ampli fait 500 mW et il y a encore de la marge au dessus..il y a des amplis de plusieurs watts en 2,4 ghz
Oui, antenne biquad. Chut, on est en publicnabakou a écrit:
j'comprend pas, pour la RC, tu émet avec une antenne directionnelle ? tu voles jusqu'a quelle distance ?
Disons que j'ai eu l'envie de voir jusqu'où on pouvait aller sans ampli en optimisant. Je me suis pris au jeu.nabakou a écrit: si ton problème est la portée de ton émetteur, il y a des solutions :
On est d'accord, pour cette distance là pas besoin d'antenne directionnelle ni d'ampli.
J'utilise un ampli depuis peu, et j'ai remarqué que l'augmentation de portée est loin de la théorie qui veut que la portée est proportionnelle à la racine carrée de la puissance. Ou alors il faut voler plus haut dans les mêmes proportions à cause des obstacles en tout genre et des effets de sol : arbres, relief etc. Hors, je m'impose d'éviter de voler à plus de 150m.
Le problème est que les antennes directionnelles peuvent avoir des "trous" même d'assez près, même avec de la puissance. En fait je pense que je devrais pouvoir poser derrière moi tant que je fais ça relativement près de moi, mais avec la X8 qui vole relativement vite et est peu tolérante, j'ai un peu peur d'essayer.
ok ...
je sais pas si on est en public mais il n'y a que toi au bout du fil....
grand bonjour aux autres membres du forum !
commuter deux antennes en émission, une bâton et l'autre directionnelle, cela doit être possible...mais je n'ai aucune expérience de la chose
portée radio : oui, entre la théorie et la pratique...
il existe de petits mesureurs de champ qui peuvent donner une idée de la puissance du signal à une distance donnée de l'antenne d'émission
http://www.ebay.com/itm/WI-FI-Wireless-Network-Red-Gray-Hotspot-Finder-Seeker-/321099325044?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac302de74
bon, ce n'est pas super précis mais tu vois quand même les différences, je m'en suis servis pour tester plusieurs antennes wifi à brancher sur mon émetteur ainsi que l'absorption des câbles d'extension
Big brother is watching us Le "long range" est une activité pas franchement légale, inutile de trop d'étendre sur jusqu'où on va trop loin.nabakou a écrit: je sais pas si on est en public mais il n'y a que toi au bout du fil....
Le problème est qu'à faire un Y sur un cable coaxial avec un basculeur entre les deux, on risque d'avoir des pertes énormes. Peut être qu'il faudrait essayer...nabakou a écrit: commuter deux antennes en émission, une bâton et l'autre directionnelle, cela doit être possible...mais je n'ai aucune expérience de la chose
En fait, la portée est peut être suffisante, mais pas le cran d'essayer avec la X8.
Non, le problème dont je parle n'est pas de cet ordre là. Je ne parle pas de la puissance de sortie ni même de ce qui est rayonné par l'antenne.nabakou a écrit:portée radio : oui, entre la théorie et la pratique...
Je dis qu'à puissance égale, il est facile généralement d'aller plus loin simplement en volant plus haut, mais que je me l'interdis. Quand tu as des arbres de 15m de haut à 500m de tes antennes, ils font une "ombre de 150m de haut à 5km de distance. Quand tu es dans cette ombre, avec les 60mW du Frsky ou avec un ampli de 2W, la différence n'est pas aussi énorme que prévue. Quand tu atteins certaines limites, pour voler deux fois plus loin il faut voler deux fois plus haut. Les mecs qui t'annoncent qu'ils volent loin, ne précisent pas qu'en général ils volent aussi très haut, au risque de rencontrer des avions grandeur. Un jour il y aura des problèmes
Perso, la course à la portée j'ai arrèté. J'y ai appris plein de trucs, j'ai tiré de mon matos presque tout ce que je pouvais espérer, je sais obtenir maintenant un confort de vol sympa en ce sens que je ne vole plus avec l'impression d'être à l'étroit, ça me suffit Mais j'ai encore des "séquelles" et je continue à voler avec des antennes directionnelles. Il me reste juste à trouver le truc pour basculer en omni à faible distance.
Mais tout ça nous éloigne de ton installation à toi et de tes choix .
Juste un idée...Fred Van.H. a écrit:Il me reste juste à trouver le truc pour basculer en omni à faible distance.
Placer un deuxième récepteur, avec l'antenne Omni, et commuter le sgnal vidéo ! ( plutôt que l'antenne), ce principe est évolutif dans le sens que la bascule pourrait se faire automatiquement en fonction du meilleir signal vidéo des 2.
hello,
heuu, je perds un peu le fil, c'est en émission RC ou en réception vidéo que tu veux commuter deux antennes ?
si c'est en réception vidéo, c'est tout simple, c'est exactement ce qui est décrit ci-dessus dans l'installation de ma station, et encore, un switch manuel suffirait comme tu l'as dit ( mais perso, je préfère commuter avec une voie de l'émetteur car plus accessible )
si c'est en émission, effectivement le moindre bidule connecté entre l'émetteur et l'antenne atténue le signal assez fort, il faudrait trouver un "splitter" d'antenne en 2,4 ghz
en fait, voilà la raison pour laquelle je dégage un max mes antennes vers le haut, il vaut mieux une faible puissance bien dégagée qu'une forte au raz du sol
l'idéal serait de monter le relais d'émission au bout d'une canne à pêche de 10m ou de l'accrocher à un ballon à l'hélium !
pour le long range, avec l'expérience je me rend compte que c'est tout aussi amusant de voler dans un rayon raisonnable mais en s'entraînant à voler bas, ou pas temps un peu venteux ou à décoller et atterrir en immersion.
Une solution serait de pouvoir enlever (rabattre?) le réflecteur, ce qui rendrait l'antenne presque omnidirectionnelle.
Mais encore une fois, il y a peut être assez de portée comme ça, il suffirait peur être d'essayer avec un avion plus tolérant.
En émission radio.nabakou a écrit: c'est en émission RC ou en réception vidéo que tu veux commuter deux antennes ?
Je ne trouve pas non plus que ce soit "amusant", mais je trouve ça très intéressant. Il faut travailler sur la portée des liaisons, mais aussi sur l'autonomie, et presque sur la navigation. J'y ai connu des moments intenses : du suspense, de la joie... C'est une autre style de vol. Le long range et le vol tactique, par exemple, sont difficilement comparables. Plus ou moins amusant, c'est une affaire de gout. On peut aimer les deux pour des raisons différentes. Moi aussi, j'aime me retourner la crèpe ou faire de beaux atterrosnabakou a écrit: pour le long range, avec l'expérience je me rend compte que c'est tout aussi amusant de voler dans un rayon raisonnable mais en s'entraînant à voler bas, ou pas temps un peu venteux ou à décoller et atterrir en immersion.
hello Fred,
tu appelles quoi "vol tactique" ?
Salut Nabakou,
Le vol tactique consiste, pour les militaires, à voler assez bas pour être discret, en collant au relief et en sautant les obstacles, pour surprendre l'ennemi qui ne l'aura ni vu sur les scopes radars, et probablement ni vu ni entendu directement.
Le truc qui me démange le plus, en terme de vol émotionnellement puissant, c'est le combat aérien. J'ai un peu laissé de côté faute de combattants, mais ça me démange de m'y remettre. Et comme j'ai été contacté par plusieurs clubs pour des conseils à des débutants en immersion mais qui sont des bons en vol à vue, je sais que des vocations vont naitres
ok pigé,
j'ai vu ta vidéo de mitraillage en vol, impressionnant ..
malheureusement je n'ai pas accès à la partie du forum sur la fabrication de la mitrailleuse .
De toute façon je pense que ça n'a plus de sens de limiter l'accès. Au contraire, l'ouvrir peut relancer le truc.Quand j'aurais 5mn je m'en occupe
pour remplacer mon ancienne station au sol, histoire de se simplifier la vie pour le montage : le nouveau casque fpv
avec le récepteur vidéo 1.2 ghz et son antenne montée téléscopique bien dégagée pour une portée maximum, le relais 2.4 Ghz dégagé pour pouvoir voler dans toutes les directions sans problèmes d'obstruction d'antenne RC, les lunettes vidéo Skyzone de chez HK ( les seules lunettes du commerce qui conviennent à mes yeux jusqu'à présent) et qui fonctionnent super bien...et une retransmission de l'image en 5.8 Ghz pour que les copains puissent voir l'image sur leurs écrans..
test effectué samedi, très concluant : il n'est pas très lourd à porter et tient bien sur la tête, je sais lancer mon Skyfun énergiquement sans problème, et pas une seule parasite dans l'image durant le vol..testé actuellement jusqu'à 1200m sans problème et ce n'était pas la limite
bip bip, c'est Nono le petit robot...
...et ne posez pas la question : non, même pas peur d'avoir l'air ...
" />n
" />n
Voici donc à quoi ressemble Nabakou
J'ai des photos de moi qui valent aussi leur pesant de cacahuettes
oui, tu l'as dit !
après avoir fait voler le Skyfun arduplane qui vole décidément incroyablement bien...me suis mis à faire voler mon acromaster (qui lui est brut de vol à vue) avec le pod vidéo collé sur le nez... décollage, tonneaux , vol dos, loopings et atterrissage en immersion : youhouuuu !
bon, allez j'avoue m'être vautré dans le champ de betteraves lors des 2 premiers vols mais au 3ème...jackpot, la totale ! ..
» Rencontre à Saint Jean d'Angely
» je vol mais je veux flotter et peut etre aussi couler
» Station au sol
» Projet catapulte
» Station au sol
» Projet catapulte
