Le son en immersion
Le son en immersion
Question d'un Newbie : en immersion est-ce que le son doit être retansmis ou non ???
Fred j'ai fait une vidéo dans mon coin peut-être tu connais ???
http://vimeo.com/108769199
Serai-t'il bien d'avoir une Rubrique vidéo dans le Forum ???
Re: Le son en immersion
Il Peut, oui, il doit, pas forcément.DURA a écrit:Question d'un Newbie : en immersion est-ce que le son doit être retansmis ou non ???
Ca c'est affaire de goût. Il y a beaucoup d'immersistes qui ne s'emmerdent pas avec ça. Ils disent que ça leur casse les oreilles et qu'ententre le mêêêêêêêêê!!! de leur hélice ne présente aucun intérêt. Moi ça fait dix ans que je vole avec, et que j'y suis tellement habitué que quand ça ne fonctionne pas, ça me perturbe. Je trouve que ça participe à l'immersion : ça m'aide à me sentir "immergé" dans le pilotage de mon avion en me coupant de l'ambiance sonore environnante ( j'entends moins les conneries que les copains racontent dans mon dos ) et ça me sert de compte tour auditif
Sans compter que ça peut aussi donner d'autres infos, (c'est plus rare ) comme des bruits aérodynamiques. Tiens, sur ce vol, je pense que sans le son j'aurais mis plus de temps à réagir et ça se serait sûrement passé moins bien :
Perso, je ne conçois pas de voler sans le son. Mais c'est perso
Non, je vole plus au Sud, et en face.DURA a écrit:Fred j'ai fait une vidéo dans mon coin peut-être tu connais ???
Mais joli coin!
Une rubrique vidéo?
Un Post épinglé devrait faire l'affaire, je pense.
A moins que tu ne pensais à quelque chose de transversal : toutes sortes de videos, immersion et autres?
Ok c'est bien une histoire de Gout difficile de prendre position pas mal ta vidéo
Ouai toute sortes de vidéo Aéromodélisme immersion, vols dit "normale" Photos ,,,,,,,
Eppss..... ce n'est que mon avis.......
pour le son, je le met quand c'est du fpv "cross country" c'est à dire en ballade assez loin, c'est quand même confortable d'entendre son régime moteur pour piloter convenablement
maintenant, en plus, l'osd indique de % de throttle
pour les vols dans un plus petit rayon, avec mon acromaster ou le quadri en low riding, j'entend le moteur à l'oreille donc pas besoin
pour bibi aussi, le bruit du moteur fait partie du plaisir de l'immersion...
nabakou- Messages : 206
nabakou a écrit: le bruit du moteur fait partie du plaisir de l'immersion...
OK Nabakou
je crois que je mettrai aussi le son ,,,,,,,,,,,
Bon j'ai fais un essaie en statique çà fonctionne super bien La mobius n'a pas de son mais l'Emetteur Ts 352 fait le boulot
je compte pour alimenter le TS352 mettre une petite Lipo 2 S 1300 mA donc 75 Grammes en plus ou alors me piquer sur la prise BaLance est-ce possible ou directement sur les deux files d'alim le + et le -
en photo l'aile équipé
et je met le son !
il y a un micro sur ta möbius et tu sais récupérer le son sur la fiche usb (fil blanc si bon souvenir)
attention, la möbius fonctionne en 5 volts, si tu lui met du 12v elle crame
pour le 12V, tu peux te brancher sur la prise d'équilibrage de la lipo sans soucis
nabakou a écrit:
et je met le son !
Merci de tes infos
le pire c'est que j'ai plier le connecteur du son on le voit sur la photo
Bon pas grave car il faut que je change la prise USB pour en mettre une avec un coude
donc quand je referai le cablage je mettrai le son parce que là j'ai uniquement le son du TS352
la mobius est alimenter avec sa batterie interne donc je ne touche pas
en alimentant la video par la batterie de propulsion...
Il faut voir aussi la tension à laquelle décroche ton émetteur video. La plage de tension possible est souvent large, mais la puissance d'émission dépend directement de la tension d'alimentation. Donc éventuellement de moins en moins de portée au cours du vol, et en fonction de la position de la manette des gaz. Sur un avion avec lequel je faisais 10' de voltige, je me suis plusieurs fois retrouvé aveugle en fin de "réservoir" après avoir mis un coup de gaz. De même, il se peut que par la batterie de propulsion remontent du moteur ou du contrôleur, des merdes qui occasionnent des raies à l'image. A essayer avec circonspection : ça peut très bien se passer et ne pas être gênant dans le cas de cet avion, plus problématique sur un autre ou si tu veux voler autrement... Bref, à voir. J'ai systématiquement une batterie séparée pour la video. 500millis pour voler avec des avions petits ne volant pas trop longtemps, 1300 millis ( une ancienne batterie de propulsion. Je viens de la remplacer par des 1000) pour les vols longs. Avec deux batteries, (plus par sécurité que par réel besoin) je vole sans problème toute l'après midi.
Parfois je me dis que je devrais peut être remplacer toutes mes batteries de propulsion par des 4s, changer mes moteurs pour des KV plus bas, et alimenter la vidéo en passant par un régulateur, mais comme je ne suis pas sûr du résultat côté qualité d'image, je renonce
Fred Van.H. a écrit:alimenter la vidéo en passant par un régulateur, mais comme je ne suis pas sûr du résultat côté qualité d'image, je renonce
OK Fred mais pourquoid mettre un régu puisque déjà l'Emetteur est protégé (enfin mon modèle) diode Schottky à l'entrée (SS14) et un abaisseur de seuil (ACT4060) avant l'étage finale
Pour la 4S c'est une Bonne idée j'en attend une depuis maintenant(25jours de Netherland) mais je ferai fonctionner le chrono de la radio pour plus de sécurité en ayant la vidéo de branchée sur la prise Blc
Aaie ,,,,Aie ,,,il fait beau pas chaud Mais volable
A tous Bon vols
salut les zoulous !
il a neigé ici cette nuit, c'est beau la neige.....
après ce moment boculique, un peu de sérieux :
perso j'ai toujours alimenté ma vidéo avec la même lipo que la propulsion
excepté avec le remzibi avec lequel je dois filtrer l'alim avec un tire de ferrotte, je n'ai pas de problèmes de parasites ni de baisse de puissance d'émission.
Fred : rien ne t'empêche d'utiliser du 4S, il suffit de repiquer le 3S sur la fiche d'équilibrage
Salut Nabakou
Bon je fais partie de ceux qui pensent que la Neige c'est bien mais chez les Autres
je pense aussi que Fred à du avoir l'expérience de descendre l'alim en dessous de 5 volts et bien sur là cela créer de probs en tous genres sur la vidéo
Donc vive la 4S !!
Neige c'est sure que tu as un avantage c'est pour la vidéo c'est magnifique de voir le manteau Blanc
PS :Pas pus voler ce matin trop de vent la manche à Air se tordait dans tous les sens
Donc vive la 4S !!
courte séquence vidéo de mon avion autoconstruito prévu pour voler en FPV
http://vimeo.com/115522829
la caméra "pourrie" qui filme est une XACTI HD
allez Serge, tu feras bientôt partie de la famille !
Fred, en relisant, j'ai sans doute dit une connerie en "repiquant le 3S", tu dois être au courant....
mais je pige toujours pas pourquoi tes Vtx te lâchent en fin de batterie et pas les miens...
L'idée c'est simplement d'alimenter avec une tension suffisamment élevée pour que la tension ne passe pas sous 12v même en fin de batterie
Il vole queue basse, mais plutôt gentilDURA a écrit:courte séquence vidéo de mon avion autoconstruito prévu pour voler en FPV
L'émetteur ou la caméra, je crois plutôt la caméra, en fait. Mais ça ne change pas grand chose.nabakou a écrit: je pige toujours pas pourquoi tes Vtx te lâchent en fin de batterie et pas les miens...
Quand un matériel est fait pour fonctionner en 12v, et qu'à force de faire des tonneaux et des renversements en mettant plein gaz il n'y a plus que 9.8v dans la batterie, le premier coup de gaz un peu fort fait chuter la tension à 9.5v. Et vlan, aveugle!!!
Une autre fois, avec mon Twin Otter, je rentrais en plané en imaginant que moteurs coupés, la tension allait remonter. Mais la vidéo et la radio continuaient de pomper, et je me suis retrouvé aveugle à 10m du sol en pleine approche. Et là, pas de double commande. J'ai pu reprendre en visuel direct ( vive l'écran au lieu des lunettes ). De plus, en fonction des installations, vidéo ou motorisation, il y a des stries à l'écran, ou pas.
...alors on peut dire que tu pousses tes lipos plus loin que moi, y a pas de doute
c'est marrant, je pensais avoir eu tous les problèmes possibles en fpv mais non...pas celui-là !..
nabakou a écrit:allez Serge, tu feras bientôt partie de la famille !
Ha Merci nabakou je vais essayer mais doucement
Apres mes premiers vol en fpv et seulement après je compte acheter un osd du genre Remzi une caméra du genre sony 1/4 600tvl et éventuellement des lunettes de chez HKhttps://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53706
Aujourd'hui petit vol avec mon avion préféré pour la photo et la vidéo. J'ai d'ailleurs fabriqué un petit montage pour éviter le fameux "Jello" due aux diverses fréquences qui produisent ce "phénomène
http://vimeo.com/115576971
remarquer la température ,,,, pas très chaude 5° et la hauteur 270m pas le courage d'aller plus Haut comme le dit la chanson "aller plus Haut"
au faite comment vous régler votre altimêtre le zéro sur le sol à l'endroit ou vous vous trouver ou par rapport au niveau de la mer ????
Une autre vidéo de mon avion le "Bourdon" qui vole sur l'arrière à faible vitesse ,, ,, Non Fred je ne toucherai pas à l'incidence de l'aile vu qu'il vole super horizontalement à grande vitesse
http://vimeo.com/115583473
Bien sure j'ai coupé les vidéo car pour moi c'est "chiant" de regarder plus de 4 minutes une vidéo
'faut être fondu, pour voler par un pareil froid d'canard Moi je n'ai plus ce courage là. Je préfère rester acagnardé à construire de l'avion neuf.DURA a écrit:Aujourd'hui petit vol avec mon avion préféré pour la photo et la vidéo. J'ai d'ailleurs fabriqué un petit montage pour éviter le fameux "Jello" due aux diverses fréquences qui produisent ce "phénomène
Pas mal, le petit plateau sur amortisseur. Bien vu
DURA a écrit: et la hauteur 270m pas le courage d'aller plus Haut comme le dit la chanson "aller plus Haut"
Sans vouloir jouer les moralisateurs ni les gardes chiourmes, mais plutôt pour info, nous ne sommes pas sensés dépasser les 150m, pour éviter au maximum les problèmes de cohabitation avec les aéronefs habités. Si on le fait, on en prend la responsabilité, et on évite d'en faire trop état publiquement. Hum... disons qu'on évite d'être précis.
En tout cas, des montées au dessus de notre plafond autorisé doivent rester exceptionnels.
En tant qu'administrateur de ce forum modeste mais génial, je me devais de le préciser, en particulier à un nouveau dans cette activité. Rien de personnel
Par rapport au niveau de la mer? perso je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse c'est ma hauteur par rapport à mon point de départ, et de toute façon je vole sur des terres basses, pas plus de 5 ou 10m d'altitude. Et l'altimétrie par GPS, c'est pas très précis. De plus, en dessous de 30m de haut, je préfère juger ma hauteur en regardant dehors
Serge, si ton zinc vole sur la queue à basse vitesse, c'est un peu aussi parce que son allongement est faible, ce qui retarde le décrochage. Ca rend tolérant.
OK Fred je ne le ferais plus donc pas plus que 150m Mea Culpa Vrai aussi que les vidéo faites en grande hauteur ne sont pas forcément mieux
Le Froid de "Canard" c'est bon aussi pour le corps humain et pour la nature le froid vas aussi "Flinguer les saloperies de Moustiques les "Tigres" puisque j'en ai vus par içi sans compter les "Frelons Asiatique"
J'ai même vus un système chauffant englobant la radio et les doigts je crois que c'est chez HK mais pas sure
pour le "jello" de la vidéo j'ai passé pas mal de temps à faire différents montages mais sur certain de mes avions même le régime moteur joue un rôle pour le "Jello" mais bon avec de la patience j'y arrive c'est le prob N°1 avec les Cemos mais en CCD c'est plus facile
@+ Bon vols
@+ Bon vols
» Mon Yak-3 en immersion
» Yak-3 au 1/12e en immersion
» SIMULATEUR ET VOL EN IMMERSION
» Mes débuts en immersion
» Immersion en Stryker
