Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Arduino et upload sketch
Arduino et upload sketch Empty Arduino et upload sketch
Message  kryaak Jeu 16 Mai - 11:32
Salut. J'aimerais savoir si quelqu'un est calé en Arduino Wink
J'ai des petits problèmes de liaisons entre: arduino/ftdi/pc .
Mon problème est expliquer clairement ici:
http://forum.drone-multirotor.com/viewtopic.php?f=27&t=3781
(enfin mes casses têtes je devrais dire)
Merci Wink
kryaak
Arduino et upload sketch Empty Re: Arduino et upload sketch
Message  kermarc Jeu 16 Mai - 20:36
j ais le même probleme que toi sur ma carte aq50d pro. as tu essayer clic droit sur cp2102 usb to uart bridge controleur puis mètre a jour pilote normalement sa marche a ce qu on ma dit mais pour moi il ne trouve pas les drivers. tien moi au courant si sa marche pour toi.
kermarc
Message  kryaak Jeu 16 Mai - 21:01
A priori, mon problème viendrai d'une mauvaise connexion FTDI / arduino. Jai un peu de soudure à faire et je te dis.
kryaak
Message  LOMA Ven 17 Mai - 8:59
J'ai pas tout lu.. ton post.
mais Déja confirme-tu que ton module FTDi fonctionne correctement ?
testé avec hyper terminal par exemple... j'envoie 'A' je reçoie 'A'...
Message  kryaak Ven 17 Mai - 10:59
Problème de liaison résolut c'était le FTDI qui n’était pas branché ds le bon sens ( sur les tuto que javais vu le ftdi était branché composants mm face que larduino et le mien ce branche composant en dessous)
^____^
kryaak
Message  ozgore Mar 28 Mai - 21:10
je me permet de poster ici Embarassed
j'ai une arduino min pro
et je n'arrive pas a y uploader des lignes de codes ( comme par exemple le truc pour faire clignoter une led )
je crois que ma arduino est vierge
savez vous comment y installer le bootloader?
merci beaucoup
Message  kryaak Jeu 20 Juin - 15:25
non désolé (je suis novice en la matière).
kryaak
Message  LOMA Ven 21 Juin - 9:16
 Théroriquement le bootloder est déja programmé lors de l'achat de la carte.
si ce n'est plus le cas, il est possible (je ne l'ai jamais fait) de le recharger avec l'aide d'un programmateur d'AVR.
ce genre de truc: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21321
