ANTENNE HELIX 5.8
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
ANTENNE HELIX 5.8
Fabrication d'une antenne Hélix 5.8 10 tours suivant les paramètres relevés sur le blog IBCrazy
diamètres de fil 1.5mm
réflecteur 50mm X 50mm
diamètre enroulement 12mm
pas enroulement 12mm
le réflecteur est fabriquer dans du bronze ep 2mm de recup, le fil diamètre 1.4 provient d'un câble industriel. le noyau est usiné en plastique (ertalon) diamètre 14 ou j'ai usiné un filetage avec un outil à rayon largeur 2 mm au pas de 12 et profondeur 1mm rayon ce qui nous donne un diamètre d'enroulement de 12mm. Le connecteur SMA provient d'une antenne omni.
notez le "wave trap" dans la boite (transformateur d'impédance) tôle de cuivre 3.2 X 6.4 mm. il faut le souder sur le fil au milieu du premier quart de l'antenne "middle of your first quarter turn of the helix." la ce n'est pas gros du tout il faut une loupe et ne pas éternuer
le filetage sur le noyau n'est pas indispensable mais bien pratique pour régler le pas et assurer la tenue dans temps.
soudure à l'étain de la carcasse du connecteur sur le réflecteur et de la pinoche SMA sur l'extrémité de la spire, un peu de silicone dans le corps du connecteur pour éviter les courts circuits et on coupe le fil à 10 tours. quelques touches d'époxy pour tenir le fil dans la gorge, contrôle à l'ohmmètre pour vérifier l'isolement et SECHAGE.
Bientôt des essais
Bientôt des essais
Re: ANTENNE HELIX 5.8
Salut Thierry
Belle réalisation j'aurai mis du Technyl pour le noyau mais je pense que l'ertalon en diélectrique est meilleur !!!
Peut-être aussi as-tu "évidé" l'avant du noyau jusqua 2cm de la fixation par la vis, c'est pour le poids
pour les essais on va attendre un peu ce matin -8° et après neige donc bricolage à l'atelier devant le poêle à pétrole.
Modification de la course des servos pour montage sur le traqueur d'antenne.
oui, c'est sympa de partager l'info
impatient d'avoir les résultats
de mon côté j'en ai testé une toute faite, un désastre :
http://www.befr.ebay.be/itm/161396143306?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
nabakou- Messages : 206
le lien ne fonctionne pas j'ai ce message
http://www.befr.ebay.be/itm/Error?item=161396143306&errid=17
restrictions??,
c'est quoi le désastre :elle ne fonctionne pas?
restrictions??,
si ce type d'antenne intéresse quelqu'un et que vous soyez embêté pour fabriquer le noyau je peux arranger ça pour le fil diamètre 1.5mm aussi
voilà la photo
[img][/img]
la réception est très mauvaise, j'ai fait plusieurs essais, rien n'y fait...mais je ne désespère pas..
[img][/img]
et coté émission tu as quoi comme antenne?
si la photo est fidèle c'est une LHCP
THIERRY
THIERRY
à l'émission c'est une trèfle lhcp aussi...
il faudra que je fasse des essais plus poussés pour voir s'il ne suffit pas de faire une petite modif quelque part pour avoir une amélioration
Ok ça devrait être bon
tu pourrais peut être vérifier les paramètres de l'antenne (pas, diamètre d'enroulement, diamètre du réflecteur)pour définir une fréquence d'accord: 57.. à 59..
ce week end : bricolage sur la tourelle du traqueur
grosse galère pour modifier les servos afin d'obtenir les angles de gisement et site souhaités.
mais ça à l'air de fonctionner
Moi je dis Bravo pour la Micro mécanique , mais c'est après que çà m'intrigue comment avec un signal qui fluctue , avoir une recherche maximum de de ce même signal pour déclancher une action soit en site et en azimut !!!!
Avec un logiciel de poursuite du genre employer par les Radio-amateurs mais lequel ,??????
pas trop, mon job c'est plutôt l'automatisme mais j'ai un peu de polyvalence avec l'ancienneté
DURA a écrit:Salut
le système le plus couramment utilisé est la poursuite GPS
au départ tu cales ta tourelle au nord magnétique
tu fais ton fix GPS
le système de poursuite reçoit les coordonnées GPS ou par le canal audio (iMRC) ou en incrustation dans le signal vidéo(eagletree)
pour ma part j'aurai préféré un système qui recherche la meilleur réception via le RSSI mais je n'ai pas les connaissances en électronique pour le développer... dommage
THIERRY
Whaoh! joliEHPIM a écrit:
J'ai bien une petite idée de ce qu'on pourrait monter à la place de cette antenne
je vois à quoi tu as pensé
EHPIM a écrit:je vois à quoi tu as pensé
Ben moi je vois pas du tout
oui ok pour le système Thierry mais il te faut quand même une interface pour piloter les servos j'ai Bon ???
salut Serge
effectivement il faut une interface pour gérer les 2 servos j'ai trouvé d'occaz un EZ que je devrai recevoir aujourd'hui ou demain.
http://www.fpv4ever.com/fr/radio-et-accs/910-ezantenna-tracker-antenne-tracker-immersion-rc.html
sinon j'ai un diversity eagleeyes qui peut le faire mais il travaille en relation avec un OSD eagletree que je n'ai pas
THIERRY
THIERRY
si ça intéresse quelqu'un je peux faire un topo avec photos sur la réalisation de la tourelle
je préfère demander votre avis avant, ne voulant pas encombrer le forum si ça n'intéresse personne.
EHPIM a écrit:si ça intéresse quelqu'un je peux faire un topo avec photos sur la réalisation de la tourelle
A mon avis tu devrait mettre ton tutto de ta réalisation
ce n'est que mon avis
Sur YT j'en ai vu une réalisé entièrement en Alu en plaques pas mal non plus avec interface Eagle Eyes
Encombrer? au contraire, c'est apporter de la matière. C'est ça qui fait vivre un forum
Après, c'est comme la pêche : ça mord ou ça ne mord pas
voici donc un résumé de la construction
tout débute par une idée à la con (il parait que je suis très productif à ce jeu) vous jugerai........
première étape: récupération de pièces toutes faites, petit voyage au grenier, on casse la gueule à un lecteur DVD et à un magnétoscope et on se retrouve avec une mine d'or
le tambour du magneto une fois débarrassé de son bobinage et de ses aimants se révèle être un très bon palier avec 2 roulements, des diamètres de centrage et des taraudages pour le fixer.
les pignons sont récupérés dans le magnéto et dans le lecteur DVD
j'ai quand même été obligé d'usiner les 2 paliers et l'axe pour le mouvement de site
une tôle alu de 30/10 fera la platine de site et une en 20/10 fera la platine principale
une petite mésaventure est arrivée avec la commande de servos j'avais trouver en chine des servos 360° je commande et surprise à l'arrivée ce sont des MG995 : bons servos 13kgs, pignons metal mais course 120° donc ...modif.
suppression de la butée mécanique
sortir les potars
j'aurai souhaité mettre des potars plus costaud mais n'ayant pas les bonnes valeurs en stock je verrai plus tard à l'usage, pour le premier je l'ai sorti avec ses fils pour le deuxième j'ai dessoudé le cordon sur la platine pour en souder un plus long. ça a été une erreur les bornes sont très proche et c'est galère pour souder les 3 fils sans faire toucher les soudures ça ma pris 2 bonnes heures et plusieurs tentatives avant d'y arriver.
pour le mouvement de site j'ai besoin d'une amplitude de 110 à 120° donc je met le potard directement sur l'axe de rotation accouplé avec un morceau de durite silicone collée à la cyano ce qui rattrape les défauts d'alignement.
le rapport des pignons est de 1/2 je perd un peu en vitesse mais gagne en couple et en précision
pour le mouvement de gisement j'ai besoin de vitesse donc rapport de pignons 1/1 et pour avoir 360° il faut un rapport de réduction de 1/3 pour le potar
j'ai un couple avec rapport 1/5 je me lance: fabrication d'un pignon épaulé par emmanchement collé, fixation du potar sur une plaquette alu et réglage de jeu de denture.
on est prêt pour les premiers essais mécaniques. limitation électronique de la course du servo de gisement car avec cette config il fait presque 2 tours.
autre effet involontaire du rapport 1/5 pour le potar cela crée beaucoup d'offset lors du déplacement donc le servo va beaucoup plus vite que la normale et il freine avant d'arriver à la position.
involontaire mais amusant on le voit bien sur la vidéo
bientôt la suite
THIERRY
sortir les potars
bientôt la suite
THIERRY
Hééééé! joli travail !!!
Il est aussi un peu mécano sur les bords, le Thierry
Pour l'effet non désiré de ralentissement en fin de course, j'ai le même sur mes tourelles de caméra. Je divise mécaniquement la vitesse de rotation avec un engrenage deux ou trois fois plus grand en sortie, et le potar externalisé lui aussi entraîné par une grande couronne pour augmenter la course. et effet involontaire est plutôt confortable en donnant de l'onctuosité aux mouvements.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Antenne pas chère !!!
» Antenne DIAMOND SRH 771.
» Le module Frsky me tente bien...
» Antenne double quad
» Diversity et Antenne Biquad
Page 1 sur 2
