Mon quad racer 250
Mon quad racer 250
j'ai enfin reçu mes pièces pour mon QUAD RACER 250
Commandé fin decembre, la commande à été annulée ( je ne sais pas pourquoi ) puis le 8 janvier marqué comme envoyé !
mais reçu aujourd'hui
voici donc les photos du déballage
moteurs, hélices, platine pour tout raccorder [/b]
[b]cc3d openpilot la vrai pas une copie
camera objectif 2.1mm et un objectif 2.6mm
Osd Remzibi
et enfin la frame
Il me reste à recevoir le rx/tx 5.8ghz 600mw et à me trouver un écran FPV
Spécial dédicace à Fred qui as ouvert cette section avec une très grande joie
Merci à nabakou pour son aide
J'attaque le montage dans l’après midi entre deux clients
Oz
Osd Remzibi
et enfin la frame
Oz
Re: Mon quad racer 250
Platine inférieur : Pratique on soude les fils +/- des esc directement sur la platine ( ça évite d'avoir des fils qui traînent )
Platine supérieur : un beau blanc laqué, la classe !
Montage à blanc : je n'ai pas pu résister entre midi et deux :p
fais gaffe,
sur la cicada, il vaut mieux renforcer les pistes imprimées avec du fil électrique sinon...elles crament
...maintenant faut voir quel courant consomment tes moteurs...mais beaucoup de monde a déjà eu la blague...
nabakou- Messages : 206
ha c'est bon a savoir ca
mes moteurs :1804-2400kv
conso : 6-8A
j'ai pris ces combos :
http://www.banggood.com/SimonK-10A-ESCRCX-1804-2400KV-Motor-Gemfan-5030-Propeller-For-QAV250-p-937534.html
conso : 6-8A
oui, je pense que c'est préférable, tu étames tes pistes et tu soudes du fil nu dessus, ensuite une couche de vernis isolant
il vaut mieux le faire avant le montage...
ok je vais regarder ca
sinon petit question :
j'ai donc la cc3d
mais est que je branche le gps sur mon osd ou sur la cc3d?
et la camera je la branche sur l'osd c est bien ca?
j'ai donc la cc3d
hello
ton remzibi a besoin de son gps
si tu as un 2eme gps, ce sera pour la cc3d
oui, la caméra se branche sur l'entrée vidéo du remzibi
mais je peux mettre gps sur l'osd
et l'osd sur la cc3d?
à ma connaissance, il n'y a que le minim osd qu'on puisse brancher sur la cc3D , je ne pense pas qu'avec le remzibi ça fonctionne
ok donc je vais brancher gps avec osd ( il est autonome )
voici l’avancement, ça rentre au chausse pied :p
Il me tarde de tester tout ca, en tout cas le soft openpilot il déchire !!
waw _
oui en effet...
faut dire que tu es aux commandes d'une petite merveille technologique : au moins 8 microprocesseurs embarqués !...
oui en effet...
