bonjour de phil du 11
bonjour a tous
je m’appelle philippe je suis de l’Aude a cotée de Carcassonne
je suis chauffeur routier je pratique la construction entière de mes modèles en se moment je suis sur la construction d'un Corsair envergure 2600 j'ai commencer par le moteur un radial cinq cylindre pour le quel je suis a ma troisième année de construction je compte l’équiper de deux platine de trois mitraillette et je suis vraiment tenter par le vol en immersion mais sa on verras plus tard
bon dimanche a tous du Portugal ou je suis en vacance
cordialement philippe
phildu11- Messages : 19
Re: bonjour de phil du 11
Salut Phil, sois le bienvenu
Dis donc, tu es sur un beau projet en quoi tu le construis, ton Corsair?
6 pétoires là dessus???
Mais pourquoi faire? Lancer des billes ? la portée des billes est limitée, et la vitesse d'un avion comme le tien est relativement élevée. Honnêtement, je doute de l'intérêt de la chose Tu ne vas pas chasser les avions des copains en FPV avec un Corsair de 2m60, n'est ce pas. Pour faire des trous, il faut approcher de près !
Si ton but est de faire du spectacle, tu devrais te tourner vers des engins qui font péter des amorces sans pour autant tirer des projectiles.
cela dit, si tu veux vraiment fabriquer des mitrailleuses airsoft, je te donnerai les renseignements que tu voudras
salut fred je pense que mon radial vas pouvoir tourner a un régime assez bas pour se qui est des pétard je vois pas comment faire pour tirer des rafales et surtout je suis assez pointilleux puis sur les terrain on trouve de tout mais pas de modèle qui sont vraiment pousser a la finition sauf sortir de la France j'ai dé-jas cogiter sur la base mais il y as un truc qui ma chagrine un peut c'est que l'or de l’arrêt du tir toute les mitraillette doive se trouver en position neutre sinon on vide la cartouche faut il utiliser un codeur ??
pour le moteur alu fonte acier laiton et inox 316
pour le Corsair chêne contre plaquer balsa samba alu acier
fini je devrais avoisiner les 35 kilos
le moteur une fois fini devrais avoisiner 3,7 kilos
PS je peut pas convertir mon plan t'en que je suis au Portugal mais de que je rentre je vais m'y metre
bonne journée a tous cordialement philippe
je sai pas si sa vas marcher mais j'essaye d'envoyer le plan " /> on vas bien voir yes super
c'est juste une eboche
bonne journée cordialement philippe
35kg pour 2m60 ?
Tu es sur?
A cette envergure, le F4U doit avoir environ 105 ou 110 dm². 35kg, ça donne dans les 330g/dm² ça ne fait pas un peu beaucoup?
Pour ce qui est de l'arrêt des mitrailleuses, pas d'inquiétude, l'ouverture de la valve est forcément momentanée: c'est le choc d'une masse projetée par un ressort, qui provoque l'ouverture pendant un temps très bref. Une fois l'énergie dissipée, la valve se referme forcément. Cela permet d'obtenir des bouffées de CO² très calibrées et régulières
Tu es sur?
salut fred mes doigts ont riper suis pas trop ordi portable plutôt entre dix sept et vingt kilos mais cela vas varier pendant la construction bonne journée a tous philippe
Je me disais aussi...
J'ai eu ma période maquette, moi aussi, et je suis parti dans des délires pas raisonnables. Pas en dimension, mais en complexité. Du genre un Focke Wulf 190D9 tout fibre avec réducteur à courroie fabrication maison, refroidissement par liquide etc. Une usine à gaz
salut fred tout d'abord mes excuse pour pas avoir répondue plus tôt mais le wifi ou je me connecte n'avais pas assez de débit
je sai chez moi on me dit que je suis un malade mais j'ais pas envie de me soigner je te fait passer le lien avec le forum ou il y as ma construction du radial 5 cylindre si tu veut la mettre ici c'est toi qui vois c'est ton forum je veut pas poluer
bonne journée amicalement philippe
Salut Phil,phildu11 a écrit: je te fait passer le lien avec le forum ou il y as ma construction du radial 5 cylindre si tu veut la mettre ici c'est toi qui vois c'est ton forum je veut pas poluer
Polluer??!!
http://www.usinages.com/threads/je-me-lance-un-moteur-pour-mon-corsair.53696/
Ce n'est pas exactement ma définition de la pollution de site. Moi je dis plutôt que c'est un pur bonheur
Bravo pour ce boulot magnifique
Tout ce que tu veux sauf de la pollution. Aucun problème pour montrer ça sur ce forum, bien au contraire c'est bienvenu
oooOOOOOoooOOOOhhh, je sens que toi tu vas nous faire de jolies mitrailleuses
merci fred je vais essayer d’être a la hauteur j essaye de cogiter sur un modèle ou c'est la culasse qui serait en action et non tout le canon
mais sa c'est dans la tete pour le moment la sa vas faire un mois que je suis au Portugal et les manivelles commence a me manquer
Moi je viens de foirer une pièce de ma nouvelle pétoirephildu11 a écrit:les manivelles commence a me manquer
si tu savais le nombre de pièces foirer pour mon moteur je pense que j'aurais pu en faire trois tu sai un centième c'est vite passer au fait sur la partie coulissante étanche il faut y aller doucement c'est très long a faire je fait l'ajustage au dentifrice comme les ancien pour les boitier hydraulique ou bien au miror faut jamais être presser c'est le secret combien de fois je me suis dit tien cette pièces trop rapide a la confection et paf direct dans le panneau maintenant je bosse surtout le matin la tette est plus froide
Moi aussi, j'aime bien bosser le matin. C'est le moment où j'ai le plus de tranquillité. Mais là, j'ai tout simplement mal pensé mon truc
sa y est me revoilà en France le matos a pas trop rouiller je vais pouvoir me mettre au boulot
Salut Phil,
Moi aussi je suis revenu des virées prévues, et je suis toujours en vacances, mais je sens qu'il ne va pas être facile pour autant de trouver du temps pour usiner
salut fred et les autres tu as raison voila a peine revenue que ma fille nous a amener le pitchounet a garder donc pas trop de temps pour usiner
bonne journée
bonne journée
» Bonjour à tous
» bonjour les immersionistes!!!
» Bonjour à tous
» Bonjour à de Marseille
» Bonjour a tous
» Bonjour à tous
» Bonjour a tous
