Canadair CL 415 HK
Canadair CL 415 HK
je trouve ce canadair Beau et de plus le pilotage est super facile bonne stabilité en vol ,virages parfait fait des vols en passages Bas sans problème
je ne l'ai pas essayer sur l'eau n'ayant pas la chance d'avoir un plan d'eau à proximité mais je ne désespère pas
je met quelques photos et liens vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=sqyBJcg-h_Q
vidéo faite avec une Caméra 806#16,,,,,pas trop de "Jello"
Vidéo By Mobius V3
https://www.youtube.com/watch?v=POwY7iFsiGs
@+ et Bon vols
Vidéo By Mobius V3
@+ et Bon vols
Re: Canadair CL 415 HK
du coup je repose ma question ici special canadair hk :p
la couleur ce n est pas tres grave :p ( il n ont plus que le blanc )
comme je pensais au twinstar j'ai ces moteurs :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
est qu'ils sont adaptés au canadair?
merciii
merciii
merciii
Adaptés au Canadair ????? oui et non pour la puissance tu n'as pas besoin de 336watts d'autant plus que tu seras embèté pour la fixation car c'est au bout d'un bois carré qu'il faut fixé le moteur
perso j'ai mis deux moteurs de 2308N 1800Kv en vol je suis à la moitié position du stik
oups je met quelques photos modèle de fixation
sympa cet avion
ce serait peut être une solution pour moi qui n'ai plus de terrain il y a des étangs chez moi
Je ne voudrais pas trop faire de hors sujet, mais je dois dire que je suis moi aussi intéressé par les capacités tout-terrain de certains hydravions. Je pensais en particulier au Polaris. Voilà une sorte d'avion qui te rendrait service, Thierry : ça décolle de l'herbe aussi bien que de l'eau et divers autres surfaces
Fin du HS.
Fin du HS.
Bonjour à Tous
ouai pas mal le "Polaris" mais un peut petit d'envergure à mon gout
Mais le Canadair décolle aussi de sur l'herbe tondue ou d'un gazon je le répète c'est un plaisir de faire voler ce Canadair
auquel d'ailleur il faut apporter quelques améliorations notament les pinces des embouts de haubant qui sont en plastic de crotte d'origine ,çà ne tiens pas bien , donc j'ai mis des pinces en métal ,ensuite la filerie moteur et servos dont il faut faire un chemin d'encastrement, ensuite il faut rigidifier ou fibrer le dessous , et enfin le plus chiant c'est la fixation des moteur si on ne prend pas celui que j'ai préconisé
Sinon cet avion est supper sympas à faire voler çà décolle sur 3m
serge
cette vidéo avec Mobius embarqué avec beaucoup de "Jello" car j'ai mal fixé la caméra
On dirait que tu l'apprécie, ce petit avion, hein? tu as l'air de bien t'amuser
Fred Van.H. a écrit:On dirait que tu l'apprécie, ce petit avion, hein? tu as l'air de bien t'amuser
Ho que Oui Fred, j'adore piloter ce Canadair malgré qu'i soit un peu long à mettre en service (mettre les haubans faire les connections ) mais une fois prêt pour le vol c'est un réel plaisir
je met ma dernière vidéo du canadair la prochaine sera faite à partir d'un plan d'eau du moins je l'espère
Merci Dura pour les infos, mes moteurs vont passer
les haubans : peut on sent passer? renforcer l'aile ... ( pour ne pas mettre trop de temps a le monter au terrain )
Salut OZGORE future pilote de Canadair
En matière de modif beaucoup de pilotes ont fait des modifs pour les haubans ,avec la puissance que tu vas avoir je te le déconseil ,mais à la place des pièces en plastic des haubans tu peut mettre du laiton et laisser l'aile d'un seul bloc çà rentre fastoche dans une voiture ,,,, mettre un renfort d'aile hum faut voir ,,,, et surtout fibrer le dessous de la carlingue
Une fois l'aile et toutes les connections faites tu retourne le Canadair et tu installe les haubans c'est ce que je fais mais ily à surement d'autres méthodes
pour les clevis j'ai mis çà
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7555__Twelve_2_56_Gold_N_Clevises.html
salut Dura
ba au moment ou je veux passer commande ( en rentrant de vacances ) plus dispo en europe
il faut que je le commande en UK ...
Au dessus de chez moi ce soit :
J'ai vu une colonne de fumée un peu plus tôt vers le Sud. Ca a peut être un rapport.
Pas très beau, comme avion, mais impressionnant
le bruit est sympa aussi
j'en ai vu presque tout les jours en vacances vers narbonne
Je les vois de temps en temps parce qu'ils viennent écoper pas loin d'ici.
Il y a cinq ans, il y a eu un feu assez important dans le coin, il y avait du monde en l'air : 6 Canadairs, un Dash, 2 Trackers, un Ecureuil, et un petit bimoteur que je n'ai pas identifié, tout ce monde là en l'air en même temps
Les rotations s'enchainaient d'autant plus rapidement qu'il n'y avait pas loin entre la zone d'écopage et le feu. Les avions passaient à la verticale de chez moi, et ils volaient si bas qu'il n'y avait pas trois fois l'envergure entre le sol et eux. L'un d'eux fuyait : il tirait une traînée d'eau derrière lui. C'est malheureux à dire, mais j'ai apprécié le spectacle
Petiote vidéo de mon Canadair réparé ayant subit un crash lors d'un problème de tripale qui c'est désolidarisé de l'axe moteur et donc vol trop bas pour contrer le problème
Donc revole à nouveau
