achat chrony
achat chrony
J'ai craqué : je me susi commandé un chronographe.
Cet engin sert à mesurer la vitesse initiale des billes, la cadence de tir, et en fonction de la masse des billes, calcule l'énergie en Joules.
Fini les suppositions, enfin des valeurs réelles, et une possibilité de règler et optimiser. Le bonheur
le même que celui la :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280804130548&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Re: achat chrony
C'est cool ça! Bon investissement! Outil de mesure pour perfectionner la pétarade!
Edit: ah oué...j'aurais dis moins cher tout de même...
alex_007- Messages : 90
Re: achat chrony
Reçu hier. Testé avec une sarbacane( mais oui ). Ca marche!
Il va falloir faire un bâti pour caler tout ça et remettre le proto en batterie.
... bosser toute la semaine, constuire des avions, essayer des appareils, bosser toute la semaine... Le temps passe vite!
Re: achat chrony
Nous avons testé la MAC de Jean Louis ce matin :
De 350 à 450 fps avec des billes de 0,25g selon rodage, lubrification et règlage. Soit 500km/h environ, ce qui correspond à une énergie de 2,35 Joules max. Plus qu'il en faut!!!
Mais ce n'est pas une surprise.
Cadence de tir de 650 coups/minute. Bizarre, j'aurais dit moins
Re: achat chrony
Ah quand même!! La construction doit être impeccable pour obtenir des mesures comme ça!?! Impressionant les 600 coups/min!
J'aimerais pas être l'avion qui va passer devant
Rémy60- Messages : 121
Re: achat chrony
Pas tant que ça. Ca reste du bricolage. C'est un peu comme la Sten : ça marche avec un peu de jeu. Le rendement s'en ressent peut être un peu, mais ça permet d'avoir un truc assez efficace avec relativement peu d'heures de travail, finalement.Rémy60 a écrit: La construction doit être impeccable pour obtenir des mesures comme ça!?!
Re: achat chrony
On a aussi fait des tests avec de la 0,4g. Résultat, environ 100fps de moins, et d'après le convertisseur vitesse/joules, Une perte d'énergie. Que la vitesse soit moindre est normal, mais sans doute pas à ce point là
A bouffée de co² identique -et donc à quantité d'énergie égale au départ- moins d'énergie en sortie de canon.
Je n'y connais rien, mais...
J'aurais tendance à en déduire que pour de la 0,4 le canon serait trop court. La bille n'a pas le temps d'accélérer suffisemment avant la sortie. Et que la longueur du canon est mieux adaptée à la 0,25g. Peut on encore améliorer? sans doute un peu
Re: achat chrony
puissance / énergie
DUMOND- Messages : 34
Re: achat chrony
puissance / énergie
Re: achat chrony
Oui, dailleurs dans les "liens utiles" (sujet épinglé), il y a un convertisseur très bien aussi :
http://www.airsoft-project.com/convertisseur-fps-joules.html#
Re: achat chrony
Puisque tu sembles connaitre l'airsoft, peux tu m'expliquer l'intéret des billes de 8mm?
Re: achat chrony
Je n'ai jamais vu de répliques de 8mm sur le terrain. A mon avis ces répliques sont surtout utilisées en stand de tir (et meme en stand de tir j'en ai jamais vu car l'airsoft était interdit dans le club ou je tirais)(8mm donc la masse des billes doit etre plus importante avec l'énergie aproprié cela doit etre plus précis). Mais bon je ne connais pas ce sujet.
Re: achat chrony
Je ne pense pas qu'il y ait un intéret particulier pour le cas qui nous intéresse, mais je demandais à tout hazard, des fois que.
Merci.
Merci.
