Un logiciel de dessin pour "les nuls"
Bonjours à tous,
Si certains veulent lâcher le millimétré et essayer le dessin "moderne" essayez çà :Logiciel de dessin
Bon OK c'est pas un truc de pros, quoique ...Par contre, ultra simple pour débuter, et c'est pô une "usine à gaz" du style Autocad et autres Turbo machinchose CAD !!
Perso je l'utilise depuis 7 ou 8 ans, et j'en suis très content !! Petit bonus, la version pro doit valoir aujourd'hui une 40taine de dollars... Spacher comparé à d'autres !
Re: Un logiciel de dessin pour "les nuls"
Moi je suis très papier à carreaux 5x5 et stylo feutre à pointe fine, mais il faudra que j'essaie.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
L'avantage avec ce logiciel, c'est que si tu veux, tu peux te faire un quadrillage de 5x5 ou autres. En plus, il peut être visible ou caché !!Fred Van.H. a écrit:Moi je suis très papier à carreaux 5x5 et stylo feutre à pointe fine, mais il faudra que j'essaie.
Merci pour l'info
Tu esquisses ton croquis avec une couleur (traits fins) et tu finalise avec une autre couleur (traits épais) tout en gardant tous tes traits de construction en cachés !
Très pratique aussi si tu veux faire des agrandissement ou le contraire, sans parler des divisions circulaires ou linéaires....
Avec un peu pratique on arrive même à faire du pseudo 3D
Si vous avez besoin de tuyaux, n'hésitez pas....
Je confirme il est simple a utiliser, tien et démarre sur un stick usb.
De plus on peut en extraire des données en .dxf. ce qui simplifie la programmation sur commande numérique.
Sinon en free il y a Draft-Sight, plus moderne mais plus compliqué a prendre en main.
Mais pour mettre les idées a plat, voir faire les premières esquisses, j'utilise toujours le crayon.(et surtout la gomme)...
Xill
Xill
Xill- Messages : 16
Ouais, toujours le même problème...Xill a écrit: Sinon en free il y a Draft-Sight, plus moderne mais plus compliqué a prendre en main.
Perso, mon but était de dessiner aussi vite qu'à main levée, pas d'apprendre à me servir d'un logiciel hyper sophistiqué ou performant...
C'est avec ça, que tu fais les schémas de tes pétoires que tu postes sur ce forum
Ouais, tout à fait !! mais tu veux lâcher tes crayons d'couleurs ?? les pôvs.......
J'me sert de ce logiciel pour tous mes dessin, le seul vrai souci en fait, c'est qu'il n'exporte pas directement en Jpeg comme mon logiciel de découpes....
Donc quand j'ai besoin, chui obligé d'ouvrir sous "tochop" et de transformer en JPG.
A part çà, c'est un super log, rapide à maitriser et à utiliser....
Si t'as besoin, j'le connais assez bien !
En PDF, DXF, SVG, HPGL, PostScript et comme chui pô un grand spécialiste, j'me sert que du PDF. Le DXF me servirait bien sur une petite fraiseuse CNC mais elle ne l'accepte que venant de PAINT .......
Pour le reste, pour moi c'est du Chinois !
Peut être. Je suis assez réfractaire au progrès habituellement, mais je dois reconnaitre que tu fais avec ça des dessins clairs et qui présentent bien Et puis mes photos de dessins, ça fait plutôt minable J'avais oublié que tu avais ouvert ce sujet, mais à force de voir tes schémas...Spaderman a écrit:Ouais, tout à fait !! mais tu veux lâcher tes crayons d'couleurs ?? les pôvs.......
Il va falloir que j'essaie
Fred a écrit: Il va falloir que j'essaie
çà coute rien, et en plus, ça me stock les croquis. Alors quand je veux bricoler ou modifier, j'arrive à remettre la main dessus ! chose moins évidente quand c'est des feuilles volantes.....
» Mon New Avion pour le FPV
» Quadricotere pour fpv
» présentation mumupilot
» joystick pour avion rc
