Quel model d'écran pour le fpv???
+5
buzzleclair
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello tous le monde.
2tant plus souvent sur la terre ferme que dans les airs je cogite.....
Mon écran FPV est un 7 pouce de diagonale et je le trouve trop petit (pas vous?)
Les contraintes sont alimentation en 12 voltes, et une prise vidéo en entrée (pas courante sur les écrans plat type TV).
Que pensez vous de ce model?
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=291280
ou
http://www.ebay.fr/itm/TV-10-1-12V-230V-DVB-T-MPEG4-12-VOLT-LED-HD-CARAVAN-TV-FREEVIEW-HOLDER-/171825143844?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item280193a024
ou
SEB33- Messages : 127
Re: Quel model d'écran pour le fpv???
Salut Seb,
J'ai peut être mal regardé, mais pour le premier on ne sait pas la définition et autres caractéristiques techniques.
Du reste, attention au format de l'écran : par exemple je vole avec un écran de 10" de diagonale, mais comme il est en 16/9éme et que nos émetteurs et caméras fonctionnent plutôt en 4/3, la partie de l'écran réellement utilisée correspond au format d'écran que j'avais auparavant, à savoir 8"
Le deuxième a l'air pas mal, la définition de 1000X600 correspond à 800X600 en 4X3, ce qui est suffisant avec nos caméras. Le contraste de 500/1 est assez classique, bref rien de choquant. Mais bon, il n'y a pas de secret, dans ce domaine là, rien de tel que d'essayer pour se faire une idée. Bref, c'est un peu la loterie Celui que j'utilise depuis un an a en gros les mêmes caractéristiques sur le papier que le précédent, à part le format, mais donne pourtant un meilleur rendu. Peut être tout simplement que la technique progresse Par contre il faut l'allumer à chaque fois en appuyant sur le bouton, (il ne suffit pas de le mettre sous tension) et il faut régulièrement aller dans le menu pour le mettre en "pal1", ce qui fait qu'on ne peut pas se passer de la télécommande. Bref, il y a de petits inconvénients et avantages auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être pénibles à la longue.
A bientôt,
A bientôt,
Bien décidé à augmenter la taille de l'image (donc de mon écran) (ce qui ne fera pas de moi un meilleur pilote...) je vais essayer de faire un test low cost
A la base un écran 15 pouces tft qui à la particularité d'etre alimenté via un transfo. (les premiers écrans plats) donc il fonctionnera en 12v
A cela je raccorde un convertisseur svidéo-vga.
cout total moins de 30€. Si ça marche ce sera pas mal. Je conserverai au cas ou mon 7 pouce à cotés au cas ou...
Je tiens la communauté au courant dés le montage effectué et les tests réalisés.
Matériel reçu j'ai essayé avec le signal vidéo et la miracle sur mon écran d'ordi l'image de ma caméra. Premier tes concluant, j'attends donc mon écran d'occasion.
Un seul bémol, le convertisseur fonctionne en 5V donc il va me falloir convertir une de mes alimentations 12 en 5V pour que mes batteries de ma station de vol alimentent tout le systeme.
bojour
quel est le modele de convertisseur je trouve celui cihttp://www.ebay.fr/itm/Cable-Convertisseur-Adaptateur-VGA-3-RCA-S-Video-PC-TV-20cm-Converter-Adapter-/310918987941?hash=item48643740a5
est ce correct?
est ce correct?
Non surtout pas un truc comme ça. ça ne marchera pas car il faut un convertisseur.
Moi j'ai pris celui la http://www.amazon.fr/gp/product/B00J3W1BB8?ref_=pe_1365681_54852351
SEB33 a écrit:Non surtout pas un truc comme ça. ça ne marchera pas car il faut un convertisseur.
je confirme, j'ai le même, ca marche bien, y a m^me des menus de configuration...
c'est alimenté sous 5V...et ca consomme 0.5A... ca chauffe bcps...
Si je peux te donner mon avis Seb fais toi une valise FPV avec un ecran plat , c'est top et là tu va pouvoir suivre tranquillement tes vols avec une vue raisonnable.
http://team-nord-est.fr/?cat=11
Vous n'avez pas peur de la perte de signal d'un seul coup? au lieu d'avoir un peu de neige
mais il est vrai que la valise c est le top d'ailleurs je m en fait une, pis un 15" monté sur une radio ca commence a faire lourd hihi
@Ozgore : Il y a des écrans plats qui sont bien adaptés au pilotage en immersion et ne sont pas affectés par les soucis d'écran bleu intempestif
Moi ce qui me pose question, c'est comment vous utilisez votre valise : pour la mettre à la hauteur des yeux, vous la posez sur une table?
Et votre émetteur, vous le tenez entre vous et la valise?
J'ai du mal à imaginer que ça puisse être pratique
Fred Van.H. a écrit:@Ozgore : Il y a des écrans plats qui sont bien adaptés au pilotage en immersion et ne sont pas affectés par les soucis d'écran bleu intempestif
Ca ne pose aucun problème de place
l emmetteur est sur le mat et c'est nickel aucune perte de signal
interessant ca l ecran 15"
est ce que tout les ecrans pc sont no blue screen?
pour moi la valise est indispensable, car en plus j'ai GCS et mission planner
perso je pose tout dans le coffre de la voiture ( le plancher de ma voiture est pile a la bonne hauteur )
sinon l idee de buzzleclair est pas mal, je fait aussi avec un etabli pliant
http://www.castorama.fr/store/Etabli-pliant-Master-200-WOLFCRAFT-PRDm202630.html
pour la radio je la tiens presque sur les genoux
tu fais comment Fred?
il y a déjà quelques temps que j'envisage de passer sur un écran plus grand je me sens petit, petit avec mon 8'en 4/3
par contre la solution mallette je l'ai essayée et à mon avis il y a plus d'inconvénients que d'avantages
le seul avantage à mes yeux et la facilité de transport et de mise en œuvre. En cas de forte luminosité ambiante
les casquettes ne sont pas suffisantes.
la solution du tunnel est plus immersive, il y a possibilité de réglage en hauteur et en inclinaison de plus on peut
poser l'émetteur sous le tunnel.
la cause de mon hésitation a passer sur un écran plus grand est la consommation électrique de l'installation.
lorsque les conditions aérologiques sont bonnes je fais des vols de 1 heure ou plus et cela représente un bon volume
d'électrons. Actuellement une 3S 3000 alimente le tout avec une autonomie de plus de 2 heures. Après il faut peut être envisager une batterie
motoculture ou moto/quad???
EHPIM a écrit:Salut à tous
J 'ai effectivement une batterie de moto, et concernant le soleil , la casquette suffit largement du fait de la taille de l 'ecran enfin moi ça ne m'a jamais gêné.
Bon maintenant on a peaufiné notre systeme, ( oui nous sommes des grands malades ) en fait maintenant on décolle en étant assis dans la remorque qui est fermée bien sûr on a teste 3 cameras sur un Carbon Z avec un angle total d' environ 180 ° p....... c'est top, on se croirait dans un cockpit
( oui nous sommes des grands malades Very Happy )
nan ? si peux mdrr
mais ca dechire !!!!
ils font quelle tailles les ecrans?
nan ? si peux mdrr
Thierry, je partage assez cette vision des choses, mais pourquoi laisses-tu ce crétin squatter ton installation?
ozgore a écrit:( oui nous sommes des grands malades Very Happy )
nan ? si peux mdrr
Ce sont des 63 pouces ah c'est vraiment le pied quand tu es dedans
Fred Van.H. a écrit:Thierry, je partage assez cette vision des choses, mais pourquoi laisses-tu ce crétin squatter ton installation?
Me.... je me suis fait gauler ou quoi
il est pas boooo mon cretin ?
Effectivement, c'est impressionnant
Quand je pense que certains reprochent à mon système d'être lourd et encombrant, finalement ça me rassure
L'immersivité se ressent déjà très bien sur ces photos, alors j'imagine que ça doit être très sympa d'y être. Il faut quand des caméras de qualité (bonne définition) car une image agrandie à cette taille, ça peut être décevant.
J'ai des copains qui volent en pilotant depuis la banquette arrière de leur bagnole, c'est sympa l'hiver mais avec une seule télé. Par contre, ils ont des cathodiques. On a beau dire, ça reste imbattable en terme de luminosité, contrastes et rendu des couleurs, même si elles sont petites. Comme quoi un seul paramètre ne fait pas tout
M'enfin bon, belle réalisation!
wahou super installation je voudrais bien voir ça de prés
salut Buzz
questions techniques:
3 cameras donc 3 VTX
quelles fréquences? quelles antennes? comment se passe la cohabitation avec l'installation radio?
je suppose que tu as un minimum de télémétrie sur l'appareil, le retour est sur un écran additionnel ou sur un des 3 écrans?
EHPIM a écrit:salut Buzz
- en fait on a un systeme de fréquence que l'on peut moduler suivant les modeles à savoir 5,8 ; 2,4 et 1,3 ghz
- la télémétrie se fait par le FY41ap
- L'installation radio se situe sur le mat de la camionnette haillon ouvert donc on est a environ 4 mètres de haut
- le retour se fait sur les trois écrans ce qui nous fait une vue a 180°
Page 1 sur 2 • 1, 2
» nouveau model de chez HK le GO DISCOVER FPV
» model sympa qu'en pensez vous
» Mon New Avion pour le FPV
» Quadricotere pour fpv
Page 1 sur 2
